Автор Тема: 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)  (Прочитано 75588 раз)
George_E30
« : 14 Сентября 2012, 13:41:27 »
В общем поменяв пару недель назад тормоза на дисковые (мои уже срабатывали нормально с третьего раза) попробовал разогнаться за 180 (на старых тормозах было страшновато) обнаружил что
1. Начинает сзади что-то подвывать, на моей старой подвеске не подвывало, так что это скорее всего подшипник ступицы сзади, хрен с ним.
2. При приближении к скорости 190 (примерно на 187) срабатывает "отсечка"... на педаль нажимаешь, а движка отключается... 3 раза попробовал, не едет....
Мож у кого есть мысли?
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 19:53:00 от George_E30
Рекомендуем почитать по теме 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 14 Сентября 2012, 13:54:10 »
а обороты не на пределе?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 14 Сентября 2012, 15:44:22 »
м42 не едед)))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #3 : 14 Сентября 2012, 15:54:58 »
перешей ЭБУ, сдвинь отсечку и разгоняйся дальше)))))))))))))))))))
George_E30
« Ответ #4 : 14 Сентября 2012, 15:55:41 »
Нет, 5500-5800, спецом еще гляну, в общем до стандартной отсечки еще далеко
м42 не едед)))
Этта.... Для тебя уже и м30 не едед))) А мине хоть иногда м42 и не хватает, но възипать на минке миня пока никто не смог)))
George_E30
« Ответ #5 : 14 Сентября 2012, 15:56:27 »
Этта... Она походу перешита уже, до 7000 крутиться)))
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #6 : 14 Сентября 2012, 16:24:15 »
была похожая беда, бензанасос меняли
George_E30
« Ответ #7 : 14 Сентября 2012, 16:34:56 »
Я, то, грешным делом, тоже на подачу грешу НО:
1. Бензонасос я менял, правда на неоригинал, и может он не очень хороший.
2. На 4-й передаче вчера, или сегодня с утра, не помню, до 6200 примерно спокойно раскрутил. Не хочет ехать именно под 190, причем прям отключается движка((
George_E30
« Ответ #8 : 14 Сентября 2012, 16:55:21 »
Блин, вечер, пятница, а пофлудить некому... Ладно, в понедельник вернусь))
  • Репутация +155/-60
« Ответ #9 : 14 Сентября 2012, 21:53:06 »
у меня где то бензонасос есть рабочий подвесной, могу дать на пробу. там и определишь, в нем ли дело.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
« Ответ #10 : 15 Сентября 2012, 01:03:04 »
похоже на то что не хватает производительности... лямбда должна поругаться... на бедную смесь и показать при каких оборотах
  • Репутация +454/-219
« Ответ #11 : 16 Сентября 2012, 18:53:51 »
давай я исправлю это недоразумение :)
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #12 : 16 Сентября 2012, 19:34:24 »
где видео?
George_E30
« Ответ #13 : 18 Сентября 2012, 10:48:10 »
Этта... Я вроде специально в курилке разместил, чтоб пофлеймить можно было....
т.е. мне надо подключить диагностику и попытаться с подключенной разогнать?
Давай. Маршрут Кубинка - Одинцово (Лесной городок) можно и в другую сторону))). Рулевую тока заменю, а то люфтит сильно на 180
Спасибо))) Мож воспользуюсь предложением.
Значит сегодня с утра попробовал еще раз, эффект тот же, скорость примерно 187, обороты 5600-5700..
Думаю надо промыть топливную систему...
George_E30
« Ответ #14 : 20 Сентября 2012, 11:06:51 »
Сегодня повторил попытку, при наборе 187, движка отключилась, но я не отпускал тапку, скорость упала до183, но тут, я боюсь, не выдержали нервные окончания в ноге))), и она чуть приотпустила, а потом снова вернула педаль в то же положение, и машина вновь начала разгонться... И опять отрубилась к 187..
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #15 : 20 Сентября 2012, 11:39:43 »
забавное совпадение, максимальная скорость 318-ой - 187 км/ч)))
George_E30
« Ответ #16 : 20 Сентября 2012, 11:57:26 »
У м42 максималка вроде как 214...
  • Репутация +28/-4
« Ответ #17 : 20 Сентября 2012, 12:52:41 »
оу, прошу прощения, не обратил внимания(
но я бы не стал сбрасывать со счетов износ двигателя, все-таки он не новый...
и еще один момент: 214 - это максималка, судя по всему, у е36 с М42, у е30 по разным данным 202-204.
George_E30
« Ответ #18 : 20 Сентября 2012, 12:56:56 »
Пробег после капиталки - 30-40 тыс. Движка с е36, коробас е36 редуктор 3.45. Остальное выше.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« Ответ #19 : 20 Сентября 2012, 13:02:39 »
ну на максималку могут даже колеса влиять)))но нет макс оборотов а тут недостаток воздуха мало горючего или ещё что))) а на диагностике был?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 13:11:06 от klinge
  • bmw e30 316i m42 **. 02.90
George_E30
« Ответ #20 : 20 Сентября 2012, 13:07:04 »
Блин, движка легко и хорошо крутиться, прекрасно набирает скорость, ее просто как отключает. как будто бензин кончился.. Ладно, промою в выходные топливную систему, и посмотрим...
George_E30
« Ответ #21 : 01 Октября 2012, 16:49:14 »
Приболел, промыть не удалось. еще несколько раз разгонялся до этой отсечки. уже не специально, а случайно. Натуральная "отсечка" движка продолжает работать какбэ на 2-х цилиндрах. Не может это быть связано с кодером приборки второго перехода?. Мозги вроде как данные о скорости получают, может и данные о моменте отсечки?
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #22 : 01 Октября 2012, 21:08:21 »
Даже интересно стало,у меня вообще отсечки нет :(
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #23 : 02 Октября 2012, 09:38:50 »
До какой скорости разгонял?
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #24 : 02 Октября 2012, 09:58:29 »
Как это не выглядело бы смешно,но больше 180 не разгонял,начиналась вибрация,но это было связано с ходовой частью,сейчас работаю над этим.
  • Altezza RS200
