Автор Тема: Раскоксовка водой.  (Прочитано 3841 раз)
« : 12 Октября 2007, 15:52:57 »
Вот я как то писал, что пробывал похожий метод на Москвиче 2140.
И вот наткнулся на то, что народ активно это дело обсуждает.
/go.php?l=aHR0cDovL2NhcmluYWUucnUvZm9ydW0vcHJpbnR2aWV3LnBocD90PTE1NDkmYW1wO3N0YXJ0PTE1JmFtcDtzaWQ9NDEzYjNlNGM2MWQzZDUzNDA2ZDlhMTVhMDZjN2IzMzE=
Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
Рекомендуем почитать по теме Раскоксовка водой.
Tiggra
« Ответ #1 : 12 Октября 2007, 16:58:01 »
надо попробовать...
Tiggra
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 17:17:29 »
хорошая цитата!:
"...За что посадили Василия Алибабаевича (к/ф "Джентельмены удачи") ???
Ведь он по сути делал "полезное дело" - разводил бензин ослиной мочой."
Fosster
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 18:02:39 »
интересно конешн!тока как это будет выглядеть на наших машинках?интересно ,но страшно!первым делать точно не буду!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 25 Апреля 2012, 15:59:11 »
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 25 Апреля 2012, 16:03:11 »
а в двух словах, что оно такое?
« Ответ #6 : 25 Апреля 2012, 16:23:40 »
ну на работающем маторе втыкается после заслонки игла, через которую всасывается немножко воды из бутылки.
типа в горшках такая смесь превращается в пар, и благотворно очищает поршни\клапана от нагара
вот
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151451253.html мужик довольный вроде
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 16:29:49 от ZoD&K
  • Репутация +18/-5
« Ответ #7 : 25 Апреля 2012, 16:36:13 »
 Да, на шевиклане неоднократно обсуждалась тема.
  Метод работает, но только для машин без катализатора, ибо при его присутствии вылетающие шлаки наглухо его забивают )
  • iS touring продан.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 25 Апреля 2012, 19:12:05 »
Значит надо трубу отсоединить, пропукаться порычав, почиститься и обратно прикрутить.)))
« Ответ #9 : 25 Апреля 2012, 19:44:42 »
а гидроудар так нельзя схватить?
  • Репутация +18/-5
« Ответ #10 : 26 Апреля 2012, 06:20:38 »
Так ведь капельница для этого ) доза жидкости минимальна.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #11 : 26 Апреля 2012, 08:49:29 »
в авиациооных моторах самолетов bmw использовали воду. ее подавали в цилиндры для кратковременного существенного увеличения мощности.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #12 : 26 Апреля 2012, 08:52:53 »
ее подавали для охлаждения, а не для увеличения мощности. А вот если теплоотвод хороший то можно и мощность поднять, но не водой.
Впрыск воды в топливную смесь двигателей внутреннего сгорания использовался для дополнительного охлаждения двигателя и временного повышения его характеристик (форсажа).
Впрыск воды (чаще — смеси 50 % воды и 50 % спирта) получил широкое распространение во время Второй мировой войны на истребителях при работе на форсажных режимах (см. MW 50).
Вода или смесь впрыскивается во впускной коллектор в определённых пропорциях к топливовоздушной смеси (обычно от 12,5 % до 25 %) и потоком увлекается в камеры сгорания. Обеспечивает уменьшение детонационного порога по причине большой теплоёмкости воды, которая охлаждает рабочую смесь и разогретые детали двигателя. В результате возникает возможность использовать топливо с более низким октановым числом, уменьшается термическая нагрузка на детали двигателя. Также впрыск воды позволяет повысить степень сжатия без возникновения детонации, использовать турбину или приводной нагнетатель (которые также во время своей работы повышают степень сжатия).
Из относительно современных автомобилей, система впрыска воды использовалась на турбированном Saab 99 Turbo. После появления интеркулеров подобные системы по сути потеряли смысл, но до сих пор широко предлагаются за границей на вторичном рынке автозапчастей и тюнинг-китов. Некоторый интерес к системам впрыска воды возникает в последнее время также в связи с потенциальной возможностью снижения вредных выбросов.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 08:57:45 от Serg010
