Автор Тема: Какие симптомы умирающего/барахлящего бензонасоса? + не заводится  (Прочитано 5209 раз)
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« : 02 Октября 2012, 10:53:06 »
M20B25
Друзья, какие симптомы умирающего/барахлящего бензонасоса? До этого гудел как-то громковато...И еще вот что наблюдал - заводишься, разгоняешься, все ок, начинаешь тормозить - обороты падают до ~500, почти глохнет , останавливаешься - опять обороты в норме. А вчера вообще перестала заводится, крутит но не схватывает. Только приехал, заглушил мотор, 1-2 минуты завожу  - и ничего...Бенз в баке есть)). Куда смотреть еще? Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Какие симптомы умирающего/барахлящего бензонасоса? + не заводится
  • Репутация +5/-37
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 11:03:35 »
M20B25
гул.. нече страшного.
меряй давление... если гуд смотри рдт мож он спускает через чур не держит...
у тя джетрон мотрон..
  • Локация: Ржев
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 11:22:51 »
m20b25 на джете не бывает, а вот мотрон какой 1,1 или 1,3?
  • седан м10б18
« Ответ #3 : 02 Октября 2012, 11:38:02 »
вечером только смогу посмотреть
  • Репутация +5/-37
« Ответ #4 : 02 Октября 2012, 11:44:23 »
если солянка то все бывает...
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 12:29:50 от Abra
« Ответ #5 : 02 Октября 2012, 12:32:13 »
Я бы для начала посмотрел на клапан ХХ и датчик положения дроссельной заслонки.
Едет нормально, без затупа?
Симптомы помирающего насоса - однажды он бац - и не включается. Еще он может перестать создавать необходимое давление, но я такого не видел.
« Ответ #6 : 02 Октября 2012, 12:51:10 »
Было еще вот как недавно, холодную завожу , начинаю выезжать со стоянки, газ даю - затуп. И вот так дергается, то прорывает, то опять затуп.
На следующий день все ок.
« Ответ #7 : 02 Октября 2012, 12:53:38 »
Тогда еще проверь разъем расходомера. Просто выткни и воткни (по возможности, полив контак-спреем).
  • Репутация +5/-37
« Ответ #8 : 02 Октября 2012, 12:57:16 »
а по возможности для профилактики все контакты побрызгай... не повредит
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 13:04:12 от Abra
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #9 : 02 Октября 2012, 19:44:31 »
Фильтра -то никто непосоветовал поменять,а вообще-то впервую очередь надо бы
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #10 : 02 Октября 2012, 21:46:51 »
Поменять фильтры, конечно, никогда не повредит, но вряд ли дело в них. От фильтра не бывает "то затуп, то прорывает".
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #11 : 03 Октября 2012, 09:04:25 »
попробуй-сними подачу с рампы. сунь в бутылку. начни типа заводить. Если с подачи жахнет от души-скорее всего с насосом все хорошо. Посмотри еще тогда РДТ на рампе
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #12 : 22 Ноября 2012, 10:19:27 »
таже проблема..
матрон 1.3
тупила на оборотах в 3-3.5, дергала, а утром завелась, сек. 15 поработала и все. Крутит хорошо но толку нуль (
тс проблема в чем была?
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
