Автор Тема: ОПЯТЬ ((((не работают дворники  (Прочитано 16502 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 03 Октября 2012, 09:32:54 »
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 22:56:41 от Klaus
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме ОПЯТЬ ((((не работают дворники
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 03 Октября 2012, 09:40:01 »
Доберись до мотора и посмотри, на него приходит что-нибудь или нет хотя бы. А так и переключатель может быть, и контакты окислились. Да что хочешь, это ж электрика.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #2 : 03 Октября 2012, 09:45:42 »
Я бы начал с реле стеклоочистителей(самое крупное реле в блоке предохранителей),-самое слабое звено обычно...Когда приобрел свою "тридцатку"-не работала первая скорость и не включались дворники при нажатии на омыватель.Разобрал релюшку и обнаружил 6 или 7 непропаев!Пропаял и все работает :)..
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 03 Октября 2012, 09:48:20 »
на счет реле.когда только вставляю 5ый предохранитель так там сразу чтото щелкает.так должно быть?
на счет моторов ща будет новая тема как добраться до моторов)))
E30 m40b16
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #4 : 03 Октября 2012, 09:59:14 »
Не знаю,должно щелкать или нет))..Но прежде чем снимать моторчик я бы все же посмотрел релюшку..
  • Репутация +11/-3
« Ответ #5 : 03 Октября 2012, 10:27:06 »
ща поробую разкурочить ее))
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #6 : 03 Октября 2012, 10:48:41 »
реле все дорожки целые.при включенных дворниках щелкает.Походу живое,и соответственно переключатель тоже получается живой.
теперь кроме шуток как добраться до моторчика дворников?
E30 m40b16
« Ответ #7 : 03 Октября 2012, 11:01:11 »
А в трапеции оси дворников не закисли?
« Ответ #8 : 03 Октября 2012, 11:02:23 »
за крышкой моторного щита стоит,снимай крышку и все увидишь )
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 11:51:36 от Abra
  • Репутация +11/-3
« Ответ #9 : 03 Октября 2012, 11:05:50 »
за крышкой моторного щита стоит,снимай крышку и все увидиш)
извините а поподробнее можно.не понимаю о каком щите речь.Это не сарказм это реальное не знание(((
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #10 : 03 Октября 2012, 11:11:05 »
 ;D
починилось)))разработал вручную и пошло поехало махать.Наверно что то где то смазать надо? не подскажете, где?Кстати, усилие нормальное по началу пришлось приложить чтобы их стронуть
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 11:51:56 от Abra
E30 m40b16
« Ответ #11 : 03 Октября 2012, 11:55:56 »
Надо снять трапецию, снять стопорные кольца с осей дворников, вынуть их, смазать и вставить обратно. Заодно осмотреть шарнирные соединения и их пыльники (иногда пыльников уже вообще нет). При снятии трапеции может отломиться алюминиевая резьба, на которую накручены большие гайки, и тогда будет грустно. Хотя работать оно в таком виде будет, только будет болтаться и скрипеть. Так что, в общем-то, я бы поискал другую трапецию поцелее, перебрал ее (при необходимости) и затем заменил в сборе.
Кстати, смазка осей даст только временный эффект, в исходном виде они были покрыты хромом, который теперь наверняка стерся.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #12 : 03 Октября 2012, 12:03:59 »
буду иметь ввиду.сломать не хотелось бы.пока так погоняю мож подвернется трапеция хорошая.спс
E30 m40b16
« Ответ #13 : 03 Октября 2012, 12:05:09 »
У меня этот временный эффект длится уже 3 года. При этом, ось водительского дворника была очень грустной.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #14 : 03 Октября 2012, 13:28:12 »
Я даже не понял, что это ТЫ написал. Не твой стиль)
Ну, вот видишь, как все просто оказалось)
...и что это Абра все сообщения редактирует?
« Ответ #15 : 03 Октября 2012, 13:33:15 »
Я теперь не троллю и стыжу безграмотных, а просто исправляю "опечатки".
  • Репутация +24/-12
« Ответ #16 : 03 Октября 2012, 14:43:14 »
А что так, надоело?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #17 : 03 Октября 2012, 15:17:40 »
зато я умею теперь релюшки разбирать)))
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #18 : 03 Октября 2012, 20:13:45 »
чиорт,опять.и уже с толкача не заводится(((Завтра буду разбирать(((Я так пологаю до моторчика только через моторный отсек добраться можно?
E30 m40b16
« Ответ #19 : 03 Октября 2012, 22:39:15 »
Возможно, твой моторчик немного того. Подгорел.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #20 : 05 Октября 2012, 22:59:00 »
Короче вопросец а как моторчик может подгореть а потом заработать.сейчас заработал но еле тянет.
Посему полагаю таки выжил он.(правда уже купил еще один).Как смазать трапецию так, чтобы не снимать всю ее.Я так понял снимать ее гемор еще тот.Что если облить вдшкой соединения?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 11:24:55 от Abra
E30 m40b16
  • Репутация +12/-12
« Ответ #21 : 05 Октября 2012, 23:03:52 »
гемор не то слово,сам пару дней назад снимал,это ужас,да и пока ставил тоже намучался)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 11:25:10 от Abra
  • BMW E30, 320, M20B20
  • Репутация +11/-3
« Ответ #22 : 06 Октября 2012, 17:50:40 »
пока облил Вдшкой думаю потом еще литолом или еще чем нить густым намажу.Вроже зашевелились ::)
E30 m40b16
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #23 : 06 Октября 2012, 18:40:25 »
При установке пришлось немного подрезать крепление моторчика печки >_< криворукий, по другому я не смог
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 11:25:44 от Abra
  • m50b25 coupe
« Ответ #24 : 08 Октября 2012, 11:33:09 »
WD-40 - это не смазка, а средство для удаления воды. Water Displacement-40.
Попробуй использовать жижу для смазки замков, к ней должна поменьше липнуть пыль, и она должна протекать в щели. Но вообще это припарки. В прицнипе, если снять стопорное кольцо сверху оси, она должна провалиться внутрь, и к ней можно будет подлезть из ниши дворников. Только нужны токние+гибкие руки (желательно с глазами на пальцах).
Как мог подгореть моторчик? Насколько мне известно, на роторе мотора несколько отдельных обмоток. Когда мотор остановился заклинившей трапецией, одна из обмоток могла сгореть. Т.к. остальные еще ничего, он работает, если стронуть его с этого "мертвого места". Но при этом работает не в полную силу, "троит". Такое часто бывает с моторчиками, у которых стерты щетки и/или протерты контактные кольца.
Тут однажды кто-то приходил с очень похожими жалобами - у него дворники тоже тупили, работали "с толкача", он трапецию разбирал-мазал, а потом оказалось, что моторчик внутри уже по третьему слою обуглился и работал каким-то чудом.
