Автор Тема: Реанимация "тридцатки"  (Прочитано 64463 раз)
  • Репутация +40/-1
« Ответ #50 : 13 Октября 2012, 20:13:36 »
сегодня закончил приготовление морды под сварку, ещё пару дней и начну цвыркать :o
Рекомендуем почитать по теме Реанимация "тридцатки"
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #51 : 14 Октября 2012, 00:26:23 »
Удачи вам в ремонте! У меня тоже будут проблемы с порогами.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #52 : 14 Октября 2012, 21:40:39 »
подскажите плиз как расположена подкапотная проводка, конкретно та которая идёт спереди на фары и.т.п, у меня была тупо прикручена проволкой по верху телевизора, над радиатором, а сейчас глянул на фотках разобраных кузовов она по низу вроде отбартована, как правильно, за фотки буду очень благодарен :P
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #53 : 14 Октября 2012, 21:47:54 »
Если не опередят завтра сфоткаю выложу у меня как раз передок разобран.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #54 : 15 Октября 2012, 11:07:58 »
капец...я такие машины сразу в чермет везу)))
  • Репутация +40/-1
« Ответ #55 : 15 Октября 2012, 11:24:22 »
красиво жить не запретиш
  • Репутация +40/-1
« Ответ #56 : 15 Октября 2012, 17:59:36 »
сегодня добрался до жопы, по сравнению с мордой можно сказать почти новая :D
  • Репутация +40/-1
« Ответ #57 : 15 Октября 2012, 18:01:48 »
снял выпуск, висел он на самопальных креплениях, весу в нём конечно немало  :o
  • Репутация +40/-1
« Ответ #58 : 15 Октября 2012, 18:14:09 »
одно родное крепление нашёл, помогите найти остальные плиз, два я примерно нашёл, отмечаны мелом, правильно  ???или нет
  • Репутация +17/-3
« Ответ #59 : 15 Октября 2012, 20:30:57 »
Это по проводке как и обещал... и крепление банки
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 20:34:05 от demon-night
  • Репутация +40/-1
« Ответ #60 : 15 Октября 2012, 20:49:14 »
огромное спасибо  ^-^ , особенно за фотки крепления банки, я сегодня выловил одного на тридцатке четырёхдверной, залез глянуть на глушак а там жигулёвский на цепях привареных висит :o теперь семимильными шагами к успеху  ^-^
  • Репутация +17/-3
« Ответ #61 : 15 Октября 2012, 23:42:38 »
Без проблем! Спрашивай что нужно, помогу чем смогу! По фоткам надеюсь разобрался что да как?
  • Репутация +40/-1
« Ответ #62 : 16 Октября 2012, 10:45:48 »
Да, всё понятно, достаточно один раз увидеть  ^-^ ,стяжные ленты наверное из алюминия сделаю, они слышал гниют быстро
« Ответ #63 : 16 Октября 2012, 13:51:04 »
проводка на фары и др. вообще-то должна идти за фартуком, примерно в уровне бампера, а не внизу по радиаторам... На фартуке есть спец отверстия для крепежных хомутов проводки.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #64 : 16 Октября 2012, 14:46:34 »
кокда буду собирать надеюсь разберусь, главное что проводка понизу должна идти, не пойму зачем у меня на верх вывели ???
  • Репутация +40/-1
« Ответ #65 : 16 Октября 2012, 19:25:38 »
вроде всё гнильё повыризал, латок нарезал, ща еду за сваркой, можно сказать "увидел свет в конце тонеля"  :)
  • Репутация +40/-1
« Ответ #66 : 17 Октября 2012, 19:47:07 »
Процесс пошёл, прихвачены первые латки ^-^
  • Репутация +481/-159
« Ответ #67 : 17 Октября 2012, 20:08:32 »
Как это знакомо, пол парошлого лета похожим ананизмом занимался)))
Успехов с машинкой)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +40/-1
« Ответ #68 : 17 Октября 2012, 22:33:43 »
Подскажите какие оригинальные наклейки под капотом должны быть и где находится, может сайт есть какой нибудь с эскизами  ??? а то чёто найти не могу нигде, второй вечер в инете лажу  >:D
« Ответ #69 : 17 Октября 2012, 23:05:11 »
Elcats.ru в яндексе вбей, зарегистрируйся и там поищи в каталоге, найдешь их номера и сможешь заказать в экзисте
Знаю одна находится на стакане
« Ответ #70 : 17 Октября 2012, 23:12:00 »
Вот номера:
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/browse/equipment_parts/
А вот тема с эскизами самодельных копий :)
http://e30.od.ua/f/index.php?threads/7309/
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 23:18:53 от The_Glory
  • Репутация +40/-1
« Ответ #71 : 18 Октября 2012, 10:35:29 »
всем спасибо за информацию, век буду помнить вашу доброту  ^-^
  • Репутация +40/-1
« Ответ #72 : 18 Октября 2012, 20:53:46 »
первые успехи, собрал до кучи морду   ^-^ , осталось проварить швы и перебиратся к порогам  :P
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 22:17:33 от Белый
  • Локация: Вильнюс
« Ответ #73 : 18 Октября 2012, 21:16:54 »
Слабенько провариваешь, какая толщина нового метала? наверное 1мм, больше газа на сварку дай, а то такое впечатление что без газа варишь   ink этим летом переваривал, использовал 1.25мм  новую сталь ;) А пороги я лучше б купил бы новые они вет недорогие 35евро и метал 1мм , а от нержавейки толка не будит , поскольку место сварки повреждает метал и он будит ржаветь как обыкновенная железяка ;)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 21:40:44 от BMWfan750
  • BMW e30, e32 m30b35, e34 m50b20
Дело было не в бабине. .  .
  • Репутация +40/-1
« Ответ #74 : 18 Октября 2012, 21:21:09 »
я ж сказал что швы ещё не проваривал, это на случай если чё не так чтоб раздербанить обратно, а завтра дам газу и будед полный ажур, но всё равно спасибо за замечание, ценю и уважаю  ^-^
