Автор Тема: проблема со стартером  (Прочитано 4820 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 14 Октября 2007, 15:11:34 »
Вначале 1-2 раза в неделю при пуске стартер отказывался вращаться, реле не срабатывало (лампочки светились, не гасли и не моргали). Помогали уговоры гаечным ключем по втягивающему.
На днях после нормального пуска эл.мотор продолжал вращаться, но без зацепления с маховиком. Остановил двигатель и через секунд 15 стартер умолк.
Проблема в реле и в бендиксе?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2007, 23:13:44 от ZoDъ
Рекомендуем почитать по теме проблема со стартером
kozya
« Ответ #1 : 14 Октября 2007, 19:03:02 »
если срартер крутит но не зацепляет за маховик, это бендикс(у меня так, уже заипалсо,надо делать),если просто клацает и не крутится, это уже втягивающее.
« Ответ #2 : 14 Октября 2007, 23:14:06 »
добавил - реле не срабатывало
Senya
« Ответ #3 : 14 Октября 2007, 23:17:31 »
Сегодня после длительной поездки без остановок у ЛЕНТЫ заглушил машину...при попытке завести - 0 эмоций, т.е.напряжение есть,но оно как-будто до стартера не доходит...реанимировалось толканием авто...
зы: Это уже не впервый раз, такая фигня случалась на заправке и в неочень "удобных" местах...ЧТО ЭТО ??? втягивающее :-\
Volk
« Ответ #4 : 14 Октября 2007, 23:37:21 »
вроде как втягивающее впаре с бендиксом :)
а напряжение как будто было  на нижней клемме стартера?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2007, 23:40:07 от Volk
« Ответ #5 : 14 Октября 2007, 23:45:35 »
первым делом проверю контакты, а с бендиксом посложне
Senya
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 09:08:35 »
Не совсем понял вопрос...но ответ ХЗ ink,стартер не включается при повороте ключа в замке в положение START...
Pinex
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 15:32:09 »
теже самые проблемы сос стартером!
а для чего нужна верхняя клемма на стартере?
Volk
« Ответ #8 : 15 Октября 2007, 19:45:34 »
При повороте ключа, есть напряжение на
1) втягивающем ?
2) силовой клемме удущей в стартер ?
без ответов разговор не о чём
Volk
« Ответ #9 : 15 Октября 2007, 19:47:14 »
маленькая питение на втягивающее
большая питания двигателя
Senya
« Ответ #10 : 15 Октября 2007, 19:56:44 »
1) втягивающем ?
Да это я понимаю...Но проблемма не постоянна,а переодична(пока?!) и где это происходит,а в последнее время происходило на заправке и у ЛЕНТЫ в темное время суток(сцуко без фонарика и тестера),так,что замерить не имело возможности...Сегодня весь день заводилась без проблемм...Проблемма переодична! Почищу клеммы,авось поможет,но не факт... tongue
Volk
« Ответ #11 : 15 Октября 2007, 20:05:29 »
тогда сделай проще выведи 2 провода в салон на вольтметр
1 с втягивающего
2 с силовой клеммы (нижней) стартера
и смотри напряжение при проблеме (можно пробовать покачать машину на передаче если не будет крутить и опять пробовать заводить)
Senya
« Ответ #12 : 15 Октября 2007, 21:05:55 »
1 с втягивающего
Креативно... ink,наэрно ниасилю...надо буит зацепить с собой фонарик и тестер...ах, да, помоЩника тоже надО... yes
Volk
« Ответ #13 : 15 Октября 2007, 21:27:21 »
нам кузнец не нужен,сам толкни просто чтобы маховик сдвинулся
(или жди пока само сломаеться aiaiai)
Senya
« Ответ #14 : 15 Октября 2007, 21:34:06 »
Ооо... unsure,а че, если ее чуть вперед на передаче двинуть одному,то потом может и завестись?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2007, 21:39:42 от Senya
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #15 : 15 Октября 2007, 21:49:07 »
никто не против если в этой теме напишу? что бы не создавать много похожих тем...
вообщем суть вот в чём... на стартере поменяны бендикс+втягивающее реле (всё новое)... но стартер не крутит двигатель... т.е когда только поставили это хозяйство всё было супер крутил как ему и положено но потом всё хуже и хуже (буквально мин 20 нормально работал), а теперь вообще не крутит... т.е по ощущениям, что он как то не захватывает маховик... сам крутиться но с таким звуком как будто по чему то скребёт...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Senya
« Ответ #16 : 15 Октября 2007, 21:57:46 »
Этой ОСЕНЬЮ проблеммы со стартером оч.актуальны:))))
  • Репутация +8/-1
« Ответ #17 : 15 Октября 2007, 22:07:05 »
не то слово))))) и с трамблёром тоже... знакомый (тож на е30) сначала стартер поменял чуть позже тож трамблёр рассыпался)))))
Volk
« Ответ #18 : 15 Октября 2007, 23:14:49 »
В зацепление с маховиком не входит ?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #19 : 16 Октября 2007, 06:57:59 »
ну как бы да... ели цепляет то редко и прокручивает буквально на 1\4 оборота...
Volk
« Ответ #20 : 16 Октября 2007, 19:04:50 »
это бендикс проворачивается
  • Репутация +8/-1
« Ответ #21 : 16 Октября 2007, 21:39:38 »
вообщем 1 касяк нашли... бендикс чуть чуть не такой дали.. он больше чем старый (на маховик не налезает даже))) )... ладно фигня... поставили старый... он вообще прокручивается... значит дело в нём? могу звук выложить))
Volk
« Ответ #22 : 16 Октября 2007, 21:44:10 »
Бендикс должен в одну сторону прокручиваться ,а в другую нет.
выкладывай
  • Репутация +8/-1
« Ответ #23 : 16 Октября 2007, 21:48:10 »
выкладывай
а у меня тот который новый был он в одну сторону не крутился, а в другую туго крутился... (маде ин бразилия =) )
у другана на плеере... ща мин через 10 скину....
  • Репутация +8/-1
« Ответ #24 : 16 Октября 2007, 22:49:02 »
звук http://vetalich.ru/VORC002.WAV
маховик
бендикс (старый)
