Автор Тема: Перегрев после замены ОЖ (М20)  (Прочитано 8298 раз)
« Ответ #75 : 28 Октября 2012, 19:05:26 »
Да ладно я сам иногда также))))
Рекомендуем почитать по теме Перегрев после замены ОЖ (М20)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #76 : 28 Октября 2012, 19:06:47 »
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #77 : 28 Октября 2012, 19:08:13 »
и на старуху бывает порнуха)))
« Ответ #78 : 28 Октября 2012, 19:39:07 »
Я оказывается это рассказывал уже))))
« Ответ #79 : 28 Октября 2012, 19:42:47 »
ога, я и удивилсо чей то ты тут скромничаешь и не повторишь пламенную речь)))
« Ответ #80 : 28 Октября 2012, 20:06:15 »
Склероз такая вещь)))
« Ответ #81 : 29 Октября 2012, 00:29:32 »
о да,  знакомая фигня)))
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #82 : 29 Октября 2012, 12:29:53 »
ребят чтобы не создавать новую тему отпишу здесь!
проблема после переделки м20б20 в б23 первоначально залил воду, все норм движок не грелся!решил поменять вязкомуфту(новая) и залить антифриз(синий).сначало казалось что был воздух, сейчас вроде нет все патрубки полные, печка теплая( но не такая как хотелось бы) задирал морду, газовал, откручивал болт на термостате, чего только не делал большего эффекта не дало.машина греется и все как только вижу что перегрев пошел, сразу глушу боюсь за ГБЦ и при всем этом влезло где то 8-8.5литров антифриза с родным маленьким радиатором(это норм колличество?)заранее спасибо, жду ответов
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 18:37:20 от Lyalin61
« Ответ #83 : 29 Октября 2012, 18:17:25 »
"стрелка начинает уходить за синюю зону" это куда? на нормально прогретом моторе она должна стоять на 12 часов и это считается нормально.
более подробное  описание не помешало бы, ато читаю начало к середине уже забываю что в начале случилось.
Может у тебя такая же фигня к и у автора..
« Ответ #84 : 29 Октября 2012, 18:39:50 »
отредактировал так понятней?!
не думаю что как у автора, движок только перебрали не должно было там ничего с прокладкой случиться, темболее что на воде все гуд работало, как только перелил на антифриз и поменял вязкомуфту так начала греться..
« Ответ #85 : 30 Октября 2012, 00:15:01 »
попробуй провести эксперимент, найди заклиненную виско муфту и собери охлаждение с ней (чтоб однозначно исключить ее из списка)
Как себя чувствует термостат? мог скопытицо.
чудес не бывает, либа пробка, либо что-то  из компонентов неисправно работает.
« Ответ #86 : 30 Октября 2012, 01:00:38 »
термостат чувствует хорошо вроде, радиатор нагревается, патрубок на большой круг то же!
заклининая муфта у меня валяется, одену я ее и машина же вроде дольше прогреваться будет???
« Ответ #87 : 30 Октября 2012, 01:13:19 »
по идее да. Но кстати говоря автор темы тож на воде ездил и машин вродь как не грелся, а залил нормальную ОЖ и жеппа!
« Ответ #88 : 30 Октября 2012, 20:03:44 »
вроде бы поборол я проблему!не греется!)перепроверил температуру термометром, опустил его в расширительный бачок, скажите температура жидкости в бочке 83градуса, нормально?
