Автор Тема: Замена внутренней арки.  (Прочитано 16149 раз)
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #25 : 06 Сентября 2013, 14:46:55 »
То же интересен этот вопрос  :-\
Рекомендуем почитать по теме Замена внутренней арки.
« Ответ #26 : 06 Сентября 2013, 15:29:24 »
а ты как резал крыло? У меня есть они но как заменить не представляю,крыло резать не красиво -изнутри останется шов.размера ремонтной арки внешней хватит чтобы подлезть?
Если это вопрос ко мне, то крыло я не резал, я вообще ещё ничего не делал, только разбираю машину и думаю как делать. Но мне по любому ремонтные арки ставить. По логике там всё должно и так влезть, вопрос лишь с разъединением и сваркой элементов.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #27 : 06 Сентября 2013, 15:50:48 »
У меня еше вопрос , интересно сколько стоит вообше такая работа по замене етой самой арки со всеми вытекающими ..
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #28 : 06 Сентября 2013, 19:18:37 »
вот вот! И мне интересно как подлазить чтобы не уродывать крыло.ремонтные тоже есть если что
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #29 : 06 Сентября 2013, 20:31:49 »
Ну вообще если срезать внешний серп, то доступ должен открыться. Этот элемент зажат между серпом крыла и внутренней аркой. Теоретически слышал что и без срезки серпа делали замену, но я х.з. как. Пока что я до этих частей не добрался, мне бы разобрать до конца всё и геометрию поправить сначала. Ну и денег накопить...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #30 : 07 Сентября 2013, 10:05:20 »
ключевой момент в этой затее  :D
« Ответ #31 : 09 Сентября 2013, 11:00:16 »
Эт всегда так! :)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #32 : 11 Сентября 2013, 17:16:54 »
Внешний серп срезается по минимуму, после этого становится видно насколько резать внутренний. Если не сами варить собираетесь, зачем спрашивать? Копите денег и ищите сварщика добросовестного.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +20/-2
« Ответ #33 : 12 Сентября 2013, 13:08:32 »
Подскажите , сколько может стоить вобще такая работа ?
« Ответ #34 : 14 Мая 2014, 21:19:09 »
я это, Вить ещё собираешься менять арку внешнюю?  я тут уже на одной заменил
« Ответ #35 : 14 Мая 2014, 22:13:18 »
Ну у меня уже лежат как ремкомплекты крыла так и сами внешние части арки. Но когда буду это делать х.з. - сначала нужно морду поправить, потом уже думать что и в каком порядке менять.
« Ответ #36 : 14 Мая 2014, 22:16:50 »
с какого года лежат ;D можно поинтересоваться? если чё могу показать и подсказать чё как потому что срезав чуть от внешней там нифига не видать!
« Ответ #37 : 15 Мая 2014, 00:40:16 »
С этого. :) Мне даже не весь заказ ещё прислали. Да пока х.з., если что не пойму напишу. :) На самом деле меня волнует больше всего как вытащить кусок между кромками где уплотнитель двери задней садится. Там, если я правильно понимаю, внешняя часть брызговика зажата между внутренней частью брызговика и крылом заходящим под дверь. То есть там 3 слоя а не 2. Вот х.з. как там и что.
