Автор Тема: экономайзер  (Прочитано 3621 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« : 15 Октября 2012, 22:30:40 »
поставил недавно тахометр с экономайзером все отлично работает))) но тут возник вопрос по расходу топлива что должен показывать экономайзер при газ в пол? у меня он показывает плавное увеличение расхода литров до 18 на третей передаче а потом плавно падает с увиличением скорости,возможно ли что не работает датчик дросельной заслонки на режим газ в пол?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 11:55:01 от Abra
Рекомендуем почитать по теме экономайзер
« Ответ #1 : 15 Октября 2012, 22:41:53 »
херасе ...экономайзер расход начал показывать... а супоорт значит влажность ...
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 15 Октября 2012, 22:58:55 »
эконометр или как его там ну я думаю меня поняли? лучше бы поправил и по существу ответил
« Ответ #3 : 16 Октября 2012, 11:56:52 »
Обычно при разгоне с газом в пол он упирается в максимум. Но я точно помню, что на 5 передаче на скоростях за 140 он дальше 15-17 литров не вылезал. Скорее всего, он нормально работает. Датчик дроссельной заслонки проверить никогда не вредно, но судить о его исправности по эконометру не следует.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 16 Октября 2012, 12:46:24 »
Просто у меня на второй на максимум не уходит
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #5 : 16 Октября 2012, 12:50:01 »
Херово разгоняешься, поэтому и не уходит.
« Ответ #6 : 16 Октября 2012, 12:53:18 »
А едет оно нормально?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 16 Октября 2012, 18:24:21 »
м10 нормально не едет)))) а так вроде пойдет зиму еще отъездию.просто замечал что если на пятой на 160 газ в пол то эфект не особо заметен и даже активнее когда плавно прибавляешь
« Ответ #8 : 19 Октября 2012, 21:51:05 »
как я могу дать ответ по существу если задан вопрос без малейшего намека на терминологию (что Дон Кихот что тихий дон).... тут уже неоднократно разъяснялось... и теперь просто бесит
по существу.. расход измеряется последством вычисления значений для которых исходными данными являются сигнал ti, сигнал td, и сигнал скорости движения автомобиля... на ХХпри стоячей машине (в зависимостри об ЭБУ двигателем) может показывать или 0 или 30+
во время активного дросселирования значения мгновенного расхода достигают максимальных значени на 1-2 передачах (обычно) если у тебя стрелка не шкалит - вывод система вычисляет значения согласно даным которые ей предоставляются... если обороты и скорость соответствуют действительности, то остается малое значение сигнала ti, из чего делаем вывод.. либо у тебя суперэкономная машина, либо глюк (или неправильный кодер в приборке)....
з.ы. а вообще эконометр - стрелкадля красоты и не более, и от её наличия, или отсутсвия както не жарко и не холодно....
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 22:00:56 от Jоker
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 21 Октября 2012, 01:23:05 »
спасибо но на самом деле расход состовляет 10-12 литров как то мало при моем стиле езды ну и хрен с ним вроде за м 50 2.5 задаток отдал на днях снимать будем с е34  :P
