Автор Тема: Проблемы со стартером.  (Прочитано 5295 раз)
AZaZeLLo
« : 15 Октября 2007, 20:54:26 »
наверное это стартер. потому что зарядил аккамулятор. а она не зоводиться. хотя двигатель начинает вибрировать при повороте ключа в зажигании. что может быть такое?
Рекомендуем почитать по теме Проблемы со стартером.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 02 Декабря 2010, 09:05:44 »
Не буду новую тему плодить, у меня беда со стартером. Как ударили морозы, на холодную стартер крутит в холостую и цепляет редкими ударами меньше чем на секунду и обратно в холостую крутит, поставил стартер с рабочей машины - таже песня. С толкача заводится с пол пинка, стоит ей помолотить одну минуту, и заводиться будет сама. Что ему не хватает?
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 02 Декабря 2010, 09:47:28 »
возможно на маховике венец зубчатый имеет большой износ.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 10:40:04 »
не, венец в норме, уже посмотрел
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 12:06:13 »
получается у тебя бендикс на 1 секунду входит в зацепление, а потом обратно упрыгивает? интересно)))
странно, что на обоих стартерах...
а тот второй стартер на другой машине работает без вопросов?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 12:09:19 »
скорее всего проводка мозги парит
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #6 : 02 Декабря 2010, 12:19:42 »
ты все понял правильно, первый стартер на другую машину ставить не пробывал, возможности пока нет. Хотелось бы свою вылечить
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 12:41:55 »
получается да. Но там парить нечему. Большой + приходит. На маленький контакт + с замка зажигания. Попробуй тогда напрямую отверткой, ключем или пассатижами соеденить маленький + (клемма маленькая) и большой постоянно подключенный +. Если будет норм-значит что-то с проводкой от замка.
По идее
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 12:51:35 »
ага спсб попробую
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 03:48:36 »
бывало такое иногда, а как морозы пришли, так постоянно такое после долгой стоянки и также бывает, что чуть схватит и в холостую крутит.
он вообще двиг крутить не хочет? заметил, что если чуть-чуть ключ повернуть, чтоб стартер чуть в холостую крутанулся, то тогда слышен щелчёк - зацепление пошло типа) и можно смело заводить со второй попытки
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 08:11:38 »
Яж говорю он взацеп с венцом ступает на мгновение, и отскакивает крутясь в холостую. Приходится выключать зажигание и пробовать снова, вот сегодня с третий попытки, точнее с третьего мгновения зацепа мотор завелся, благо ему хватает совсем небольшого импульса чтоб завестись. Вообщем отдал один стартер АГСникам, обещали починить
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 10:57:41 »
А у меня сейчас обратная проблема :) Стартер еле крутит(по звуку один оборот в секунду :) ) но машина заводится, но стартер не расцепляется. Приходится опять глушить и снова заводить, чтобы стартер не наепнуть :) И лампочки на торпеде не гаснут, которые при включении зажигания загораются :) Но это у меня 100% аккум парит, потому что такое только после целого дня простоя на морозе. После ночи в гараже все нормально...
Может и у тебя тоже аккум мозги парит?
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 11:37:18 »
причем тут аккум то?стартер крутится - питание есть,аккум заряжен, вполне свежий. не, аккум тут точно не при чем
  • Репутация +23/-2
« Ответ #13 : 03 Декабря 2010, 11:55:29 »
склоняюсь, что все таки бендикс мозги парит.
« Ответ #14 : 03 Декабря 2010, 12:24:17 »
Посмотрим, стартер отдал АГСникам, сегодня заберу, завтра поставлю посмотрим что будет.
x-500
« Ответ #15 : 03 Декабря 2010, 13:32:01 »
и проверь надежность массы на двигатель
а вот это пробовал?
По идее
« Ответ #16 : 03 Декабря 2010, 13:41:52 »
Да пробывал, тоже самое, но сегодня именно так завелся.
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 06 Декабря 2010, 00:50:13 »
и я про это же говорю. только у меня чаще он сразу в холостую крутит, чем зацепит и отскочит. началось все после замены стартера
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #18 : 06 Декабря 2010, 07:26:18 »
Короче беда была со стартером, АГСники все поменяли, перевтулили, помыли. Поставил, все работает отлично, тихо и бодро! Всем спасибо за помощь!
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 11:24:15 »
значед второй тоже фпомойку!
Ты хоть в гараже их меняешь? )))))))
« Ответ #20 : 07 Декабря 2010, 11:27:27 »
неа, на эстакаде под открытым небом))А хули делать))У меня нет ямы в гараже
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #21 : 27 Февраля 2012, 13:08:28 »
может хто знает номерок щёток на стартер м40 , а то с моими вот чё стало
  • Локация: Красноярск
« Ответ #22 : 25 Августа 2013, 19:46:23 »
новую не стал создавать, надеюсь тут поможете пожалуйста) началось с того что поставил машину сходил домой поел, думаю надо машину переставить. Поворачиваю ключ, а стартер крутит как будто аккум сел. выключаю зажигание и снова пробую, вообще никаких признаков тишина и контрольные лампы в пол силы горят! ну думаю что то с клеммой, открываю капот, (на дворе ночь) чувствую горелым пахнет приглядываюсь а от стартера дымит идет и все сильнее и сильнее! быстро оторвал клемму подул пок дым не рассеялся, пробую снова клемму одевать, яркая вспышка от аккумулятора(от клеммы) так и оставил до утра. Утром снова беру минусовую клемму и бью от минус аккумулятора, коротит сильно, вспышка яркая, и буквально черед минуту смотрю вентилятор маленько провернулся и в стартере что то щелкнуло! все клемму одел спокойно машина завелась! поездил день. Сегодня утром завелся все хорошо, поехал к карбюраторщику, все сделал, пробую заводить, тишина и дым очень сильно повалил из стартера, снова снял клемму отцепил провода от стартера с толкоча завелся и уехал во двор! Вот вопрос - что случилось? Варианты? получается замыыкание в стартере происходит??? из за чего?
  • BMW E30, 316, m10b18, седан 1984
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #23 : 26 Августа 2013, 10:03:31 »
Ну, так это - надо ж его снять сначала, стартер. Как бы, если именно он дымит скорее всего в нем и проблема и вскрытие уже покажет, что, да как и почему...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #24 : 26 Августа 2013, 10:48:37 »
С такими экспериментами скорее всего он уже сгорел.
