Автор Тема: bmw320 e30 не заводится(  (Прочитано 16980 раз)
« Ответ #50 : 19 Октября 2012, 19:20:29 »
:D шустро же вы тут отвечаете:)
Это просто я такой - флудер... ;D
Рекомендуем почитать по теме bmw320 e30 не заводится(
« Ответ #51 : 19 Октября 2012, 19:21:59 »
 :) возится с любой машиной будешь...с 12шкой больше возилась..а лет ей намного меньше было :)
  • BMW 320, E30 , 1984
« Ответ #52 : 19 Октября 2012, 19:23:47 »
факт в том что полностью весь бачок с тосолом.....ушел вникуда :( и его я нашла под ковриком под водительским сиденьем
« Ответ #53 : 19 Октября 2012, 19:28:57 »
Ну это несомненно! :)
Ну ты залей и глянь откуда потечёт. А сначала посмотри где на печке мокро. Бывает что проблемы с патрубками которые под капотом плохо прилегают к трубкам и стекает всё в салон, бывает уплотнительные кольца между трубок и радиатором, бывает что сам радиатор течёт, ещё клапан может течь.
На всякий случай - печка у тебя с толстым моторчиком. Они просто разные бывают...
А то я так по фото то не определю откуда именно течь. Если только действительно приехать!  :D
« Ответ #54 : 19 Октября 2012, 19:32:31 »
тосол не сразу вытекает.дня за 2 ...поэтому под ковриком не полностью весь бочок :-\ еще понаблюдаю..книжку надо купить.все схемы...тяжело так все равно. как вижу "мастера-друзья" у меня великие :D :)
« Ответ #55 : 19 Октября 2012, 19:37:38 »
да уж..если вам приехжать..то пиццей тут не обойдешься! ;D ;D ;Dтут нежный теленок под соусом какой нибудь надо :D
« Ответ #56 : 19 Октября 2012, 19:39:33 »
Понаблюдай, напишешь откуда скажем что именно делать. Книжку да - купи. Ну и тут на форуме целая куча инфы. Если что мне пиши - чем смогу тем помогу. :)
« Ответ #57 : 19 Октября 2012, 19:40:29 »
И пару бочонков вина! :D
« Ответ #58 : 19 Октября 2012, 19:43:02 »
 :-[спасибо!!!!! :) все равно такой кайф делать даже ее......ни капли не жалею! спасибо всем за поддержку! ink ^-^
« Ответ #59 : 19 Октября 2012, 19:47:33 »
Да, БМВ делать это кайф! Тем более что 30ка ещё и простая и можно во многом делать её своими силами.
Да, и добро пожаловать в наш куб неизлечимо больных! :D
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #60 : 19 Октября 2012, 19:54:21 »
трапецию снимали-ваще жара!))))-разрезали панель, где она стоит и выдрали уроды..
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #61 : 19 Октября 2012, 23:06:17 »
Судя по фоткам машине требуется сварщик а потом все остальное. Так что разбирайте ее всю и на проварарку, проводку на переборку, на моторе желательно поменять все вакумные шланги. Ну и разобратся что куда.
меняй радиатор на печке. новый стоит 1500 примерно. И вскройте расходомер посмотрите дорожку. Какой расход по городу ???
Я как понял заводится с подгазовкой ??? если да то после того как заведешь если отпустить газ машина не глохнет???
« Ответ #62 : 20 Октября 2012, 00:09:05 »
Тёзка, ну ты и расписал дел. У девушки финансов так сходу наверняка не хватит, столько сделать.
« Ответ #63 : 20 Октября 2012, 19:23:47 »
 :) все сделаем-с! сейчас выдеру все провода и дальше будет видно.скорей всего просто бензонасос тупил..точнее сигналка глючила...
« Ответ #64 : 20 Октября 2012, 19:24:13 »
а потом разберусь с тосолом...
« Ответ #65 : 20 Октября 2012, 19:25:11 »
насчет проварки.у нее все днище уже проварено.так что там только стакан остался..:)
« Ответ #66 : 20 Октября 2012, 19:26:39 »
нет,машина и так заводится,без подгазовки.это просто кое кто мудрил там и спорил со мной что это помогает. бред. нет,она не глохнет,все отлично,едет без нареканий.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #67 : 21 Октября 2012, 16:01:18 »
Так в чем трабл оказался? В сиге?
« Ответ #68 : 21 Октября 2012, 18:20:37 »
будет точно известно немного позднее,когда уберем все провода. сейчас просто дома зоопарк(в прямом смысле,пес заболел) и знакомый весь в делах,он сигналками занималося. ОТПИШУСЬ)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #69 : 21 Октября 2012, 18:55:42 »
Короче уже двух мужиков надо: езошника и собачатника)
Пиши, а то Витёк изведется весь...
« Ответ #70 : 22 Октября 2012, 09:32:53 »
 :) пишу,пишу... :) реально поесть некогда..завтра вобще на работу, усе..отпуск заканчивается  :(
« Ответ #71 : 20 Ноября 2012, 01:59:05 »
уфф..давно не писала,однако ж) вобщем пишет mrdenni73 что мол как машина то?пишу что вот,тестили,тестили.. увидели что искра ни бе ни ме.. говорит-ну давай глянем!) ну я конечно и рада. вобщем сейчас пока у него.. на замену печка,радиатор и катушка. еще отпишусь)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #72 : 20 Ноября 2012, 09:47:13 »
Короче, Витёк пролетел мимо :)
Будут результаты "вскрытия" - напишешь.
« Ответ #73 : 20 Ноября 2012, 19:08:05 »
 :D
вскрытие показало...:
Задние подшипники ступицы
Сайлент блоки рычагов
Тяга рулевая правая
Колодки передние
Шланги тормозные передние
Втулки стабилизатора
Рулевая рейка
Амортизаторы передние
Сальник редуктора
Сальник хвостовика кпп задний
Подшипники передние
Пыльники шрус задние :(
  • Репутация +24/-12
« Ответ #74 : 20 Ноября 2012, 21:12:44 »
Тяга рулевая правая
Скорее из-за неё и не заводилась.
