Автор Тема: Дергается!  (Прочитано 2595 раз)
  • Репутация +34/-1
« : 20 Октября 2012, 21:05:43 »
Доброго времени суток, Друзья!
У меня такие проблемки:
1. Когда еду с одной скоростью, через какой-то промежуток времени машина начинает дергаться.
Подскажите в чем причина!
2. А еще походу ее переливает.
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
Рекомендуем почитать по теме Дергается!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 20 Октября 2012, 21:15:49 »
подсосы воздуха смотри в вакуумной системе  управления двигателем-все трубки.
+расходомер не мешает глянуть.
У меня такая фигня была-едешь по двору на холостых на 2-ой, а она дергается-по-моему раходомер менял...
  • Репутация +34/-1
« Ответ #2 : 20 Октября 2012, 23:38:44 »
А как расходомер глянуть? тупо поменять на другой и проехаться?
« Ответ #3 : 21 Октября 2012, 21:30:40 »
Если есть такой попробовать-можно и так. Начни с подсосов, свечки поменяй тоже на всякий
  • Репутация +34/-1
« Ответ #4 : 21 Октября 2012, 21:43:02 »
В том то и дело, что такового нет. (((
  • Репутация +0/-1
  • Локация: М.О.г.Железнодорожный
« Ответ #5 : 23 Октября 2012, 14:23:43 »
Вскрыть свой и посмотреть на предмет протертостей платы . Еще не мешало бы глянуть броники, бегунок и крышку распределителя.
  • e34 525i 04-11-1991
  • Репутация +34/-1
« Ответ #6 : 23 Октября 2012, 21:04:08 »
Протертостей нет. Это точно. Броники, как мне сказали не айсовские, но почти новые. Бегунок тоже не в очень хорошем состоянии, а крышка новая.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 25 Октября 2012, 20:32:26 »
А нагар какой на свечах? как определил что переливает? У меня тоже была тема что дергает, но потом я понял что это связано напрямую с кочками на дороге и еще как я отпускаю сцепление.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #8 : 25 Октября 2012, 22:15:33 »
Из выхлопа воняет бензом, и дым черный когда газуешь. Нагара практически нет. А дергается она у меня когда едешь на одной скорости с одними оборотами, и наступает момент когда ее начинает телепать. перестает при нажатии или сброса газа.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 26 Октября 2012, 13:36:11 »
Как писал HARTGE расходомер надо посмотреть ,может перетянута пружина, воздуха из-за этого мало ,поэтому переливает. Вскрывай ,смотри ,крути ,нюхай) пока не добьешся нужного результата. Может и дергает из-за обогащения. Хотя я всетаки склоняюсь к протертостям. Плату сдвинул бы ради эксперемента ,на твоем месте. Только запомни как все было что вернуться к изначально ,хотябы кое как работающим, настройкам.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 26 Октября 2012, 13:39:35 »
И еще у меня есть запасной расходомер отстроенный . Я на всякий решил его подшаманить. Промыл прочистил разобрал полностью ,думал тоже без протертостей плата ,даже под лупой на нее зыркал.,с виду хорошая . Но когда я ее помыл с мылом все протертости вылезли сразу и видны невооруженным глазом стали. Это так на заметку)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #11 : 26 Октября 2012, 20:43:37 »
Спасибо! Буду иметь ввиду! Будем искать причину!
