Автор Тема: не большая проблемка с приборкой  (Прочитано 2775 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 24 Октября 2012, 21:20:22 »
Приветствую!
есть такая проблемка.
включаю поворотники,стрелка температуры и топлива дергуются вниз(влево)примерно на 0.5мм.
и ещё заметил,стрелка топлива при залитых 25литров бенза показывает меньше 20.раньше,скажем две недели назад не было такого.стрелка ещё падает за самую первую белую чертучку и шатается там(мол бенз есть),а только потом через 50-60км загарается лампочка.
лечится это други?
Рекомендуем почитать по теме не большая проблемка с приборкой
« Ответ #1 : 24 Октября 2012, 23:02:05 »
Я традиционно предлагаю проверить подключения проводки к массе :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 24 Октября 2012, 23:15:40 »
у меня так же.
по-моему это уже износ и лечится трудно)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 24 Октября 2012, 23:20:14 »
Но так же не должно быть! Износ проводов?
Да, про стрелку топлива. Однажды я полностью разбирал приборку и уронил на пол топливомер. Поставил обратно - работает. Потом обратил внимание, что вместо полного бака он показывает не совсем полный, а вместо пустого - суперпустой. Снял, подвинул стрелку - победа.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 25 Октября 2012, 15:55:06 »
ну вот сегодня ковырялся, обнаружил, что разъем реле обогрева зад.стекла сгнил. Провода у фишек позеленели и хрупкие стали.
А так, почему то стрелка температуры чувствительная какая-то - при включении поворотников щелкает как метроном. При включении приборов (печки, дальний свет) уходит в красную зону, а если газу поддать, то вообще с ума сходит.
Приборку разбирал/собирал/чистил раз десять. Аккумы в СИ плате меняные
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 25 Октября 2012, 16:53:18 »
Эт самое, эт самое! А где такой прибор находится?
Вопрос с подколом, ибо обогрев заднего стекла включается напрямую, без использования реле.
« Ответ #6 : 25 Октября 2012, 16:58:31 »
Посмотри, какое напряжение на разъеме приборки в в точке С1№20 (должно быть всегда 0 вольт)
в точке С1№23 и С2№6 (должно быть 12 вольт, точнее - напряжение бортовой сети)
Соответственно, меряй все это в разных режимах, так чтобы приборка сходила с ума.
Если при сходящей с ума приборке все напряжения будут в норме (такие же, ка и при несходящей с ума приборке), то надо ковыряться внутри). А сами разъемы С1 и С2 на основной плате ты пропаивал? Чистить недостаточно.
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 28 Октября 2012, 16:41:34 »
кнопки)
думаю, будет не много не удобно разгонять машину до отсечки и следить за напряжением) С поворотниками по проще, хоть не так очевидно.
С1 и С2 это белые и синие разъемы? Не паял, да по идеи надо всю приборку паят.
А в проводке это может быть? На старой гнилой салонной проводки и не такие глюки были.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 28 Октября 2012, 23:30:02 »
я предположил в начале твоего поста, что ты предложишь правильно грамматически оформить топик)))
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 09 Января 2013, 15:12:42 »
Разбирал приборку и заметил, что контакты никогда не чистились. Похоже в этом и было дело - теперь стрелка ровно на 12 часов и больше не дерагется.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 10 Января 2013, 19:51:09 »
офф. Верни цобачку на аватар.
« Ответ #11 : 11 Января 2013, 01:25:20 »
+1, верни собачку с кошечкой!
