Автор Тема: замена топливного бака  (Прочитано 5930 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« : 21 Ноября 2012, 04:38:02 »
пришло время старого топливного бака
новый бак какбы двойной и с двумя датчиками, так вроде все понятно а вот куда подключать второй датчик уровня топлива? если кто не понял первый датчик прикручен к креплению топливного насоса, второй находится с обратной стороны бака, если не ошибаюсь там фишка с двумя контактами
  • m40b16 welded diff
Рекомендуем почитать по теме замена топливного бака
« Ответ #1 : 21 Ноября 2012, 12:35:10 »
Квадратики 8 и 9 - датчики уровня.
Возможно, придется поменять в приборке стрелочный прибор-топливомер.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 01:40:23 »
не совсем понял
ну ладно спасибо
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 12:15:10 »
Почему не понял? Левый датчик подключается "в разрыв" зелено-коричневого провода, идущего к правому датчику. Эти схемы иногда врут с цветами, если не найдешь такого провода, то надо смотреть цвета в ЕТМ, или может кто-нибудь это недавно ковырял - придет, подскажет.
« Ответ #4 : 28 Ноября 2012, 12:30:29 »
Не понял он потому, что схемы эти - дебильные. Я бы тоже не понял, не знай я принцип действия этой системы.
George_E30
« Ответ #5 : 28 Ноября 2012, 13:30:42 »
По схеме понятно, что они работают последовательно. А в чем прикол? Точнее показания?
« Ответ #6 : 28 Ноября 2012, 13:39:43 »
Прикол в том, что в этом баке половинки не соединяются, поэтому одна может быть до краев, а другая - пустая.
George_E30
« Ответ #7 : 28 Ноября 2012, 13:47:06 »
ээээ.... И как из одной в другую перекачивается? или там 2 насоса?
« Ответ #8 : 28 Ноября 2012, 13:58:21 »
В левой половинке стоит эжекторный насос. Не электрический. Тыщу раз уже рассказывал :)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #9 : 28 Ноября 2012, 14:12:33 »
насос один, кроме того обратка идет в ту часть бака где нет насоса, но там какаято хитрая система трубок так что бензин высасывает с той стороны куда подходит обратка.
спасибо за подсказку по первой разноцветной схеме не допербы, схемы етма рулят сразу не додумался туда посмотреть
« Ответ #10 : 28 Ноября 2012, 14:22:51 »
это и есть эжекторный насос:
George_E30
« Ответ #11 : 28 Ноября 2012, 15:00:25 »
Ого.. намана так... Я так понял, что эжектирующая жидкость - это обратка.
и вся эта хитрая система была создана ради того, чтобы убрать соединительную трубочку между половинками?
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #12 : 28 Ноября 2012, 15:08:11 »
На УАЗиках с двумя баками вроде такая же система..
George_E30
« Ответ #13 : 28 Ноября 2012, 15:24:33 »
А по-моему нет. Там кран ручной, он между баками переключает, хотя мож я путаю с ГАЗ-А
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #14 : 28 Ноября 2012, 16:07:09 »
 Нету там крана..Во всяком случае на инжекторных(с карбюраторными дел не имел).
« Ответ #15 : 28 Ноября 2012, 16:27:39 »
Что хитрого в этой системе? Вставленные друг в друга трубочки разного диаметра с дырочкой сбоку? Тогда медная трубка с двумя гайками - еще более хитрая система.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #16 : 04 Декабря 2012, 22:58:27 »
Так так...объясните мне бестолковому!контакта на левом датчике 2: один к зелено-коричневому проводу в разрыв, а второй куда?
  • BMW E30 4 door sedan, white, M30b35
Вы любите BMW? нет, я люблю хорошие автомобили.
« Ответ #17 : 04 Декабря 2012, 23:36:32 »
Разрезаешь провод. Один получившийся конец - на один контакт датчика, второй - на другой контакт датчика.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #18 : 05 Декабря 2012, 09:01:54 »
Вот спасибо хорошо
