Автор Тема: трясет м20  (Прочитано 6596 раз)
« Ответ #25 : 06 Ноября 2007, 10:29:06 »
Попадос1 Я тоже один раз ронял. Проще на разборке купить чем потдон снимать.
Рекомендуем почитать по теме трясет м20
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #26 : 06 Ноября 2007, 10:30:32 »
значит не я  один такой))
  • Локация: самара
« Ответ #27 : 06 Ноября 2007, 10:31:39 »
а он никуда не влетит? а то на  азах молжет коленвалом подцепиться и ппц!
« Ответ #28 : 06 Ноября 2007, 10:34:54 »
Нет. Я года полтора с ним в потдоне проездил пока мотор не разобрал. Я про него честно говоря и забыл давно, а когда потдон снял его и нашел.
  • Локация: самара
« Ответ #29 : 06 Ноября 2007, 10:39:57 »
а снимал движок не вынемал, мне один черт снимать надо будет?
« Ответ #30 : 06 Ноября 2007, 10:46:18 »
Я полностью снимал для капиталки.
  • Локация: самара
« Ответ #31 : 06 Ноября 2007, 10:54:22 »
ясно, и все же вернемся к нашим баранам))
изза неверно установленного трамблера может заливать гофру и расходомер? я когда форсунки и насос поменял у меня нгачало хавать бензин, как бы не регулировал, все равно заливало,  метки на валах я выставил верно , клапана отрегулировал
Alex_e30
« Ответ #32 : 06 Ноября 2007, 11:04:32 »
снять картер, не снимая движок, можно. для этого нужно отвернуть опоры и поддомкратить двигатель.
в двух словах все это не опишешь, желательно иметь 2 домкрата или опоры, на которые можно поставить авто. На движке в передней части есть выступ, поднего мы поставили полено и опустили автомобиль. Движок поднялся и в конечном счете удалось снять поддон. Только нужно снимать осторожно, тк мешает масляный насос.
wildzay
« Ответ #33 : 06 Ноября 2007, 11:13:21 »
это... глупость может :) но провода случаем не попутали высоковольтные ? 2 штучки местами поменять и будет такая ботва :)
« Ответ #34 : 06 Ноября 2007, 11:14:24 »
я уже без нее пробывал(отключил от нее топливо) , та же петрушка.
п.с. япопутно такой вопрос , я тут привод трамблера(таклой шестиграннк маленький ана который его сажаешь) походу в в картер уронил(знаю тупость ой) , можно ли снять маслянный картер не выдерая движок?
было дело но достал.... есть такая указка с магнитом на конце.... ну я образно указка ..... телескописечкая такая хрень.... она как раз мне и помогла... 15 минут заняло.... так что советую ею попробовать...
  • Локация: самара
« Ответ #35 : 06 Ноября 2007, 11:48:16 »
я так пробовал, не помогло.видать кудато далаеке закатился))
  • Локация: самара
« Ответ #36 : 06 Ноября 2007, 11:50:41 »
а я не помню мог наверно, в потемках собирал , благодарю за подсказку , надо будет проверить. тока я не думаю что изза этого будет не туда бензин лить
  • Локация: самара
« Ответ #37 : 19 Февраля 2008, 11:13:12 »
сорри за оффот, оказалось все намного проще - изаклинил регулятор давления  , причем новый!, поставил свой "убитый" и все .......... спасибо всем за советы , и еще раз сорри за оффтоп. надо же точку поставить)))
