Автор Тема: Термостат, или воспаленное воображение?  (Прочитано 2039 раз)
« : 01 Декабря 2012, 21:44:21 »
  Машина куплена неделю назад. Еще при покупке обратил внимание , что термостат не открывается, сколько не молоти на холостом. До дома проехали по трассе км-400, неделю по городу - стрелка  ОЖ - чуть левее центра, т.е., как бы - нормально, но термостат так и не открывается! Радиатор только в самом верху горячий! Никогда такого не встречал...
  • е30, 1985, 2-х дв. седан, М20В20
Рекомендуем почитать по теме Термостат, или воспаленное воображение?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 01 Декабря 2012, 22:35:27 »
а как же она не перегрелась тогда7
И вообще о чем разговор-то? поменяй, если что-то не так.
« Ответ #2 : 01 Декабря 2012, 23:54:49 »
Многие бы тебе позавидовали, что стрелка чуть левее 12 часов и не шелохнется.
Радиатор состоит из горизонтальных трубок с оребрением, выходящих слева и справа в пластиковые бачки. Тот факт, что радиатор снизу холодный, может говорить о том, что нижние трубки забиты. Сейчас не жаркое лето, и даже половины радиатора может хватать, но летом это может стать проблемой.
Предлагаю термос пока не трогать, а пощупать радиатор еще раз, покатавшись (не в пробках) перед этим хотя бы полчаса, а затем еще минут 10-15 постоять на месте на холостом ходу. Если радиатор снизу останется совершенно холодным, то его можно снять (заодно увидев, мутная ли охлаждающая жидкость; после покупки атвомобиля ее в любом случае имеет смысл заменить), принести домой и пролить горячей или холодной водой. Если он будет равномерно нагреваться (или запотевать), значит с ним все ок, если нижняя часть будет халявить, значит ему требуется тщательная промывка или замена.
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #3 : 02 Декабря 2012, 00:19:33 »
У меня абсолютно то же самое наблюдается - температура в норме, а низ радиатора после середины холодный. Летом не перегревалась ни на ходу, ни в пробках. Термостат точно работает, т.к. уже три разных перепробовал, все они в кастрюльке ведут себя отлично. Помпа тоже работает хорошо, т.к. печка жарит даже на холостых. Я вот теперь задумался, а может быть это вообще нормально для М10, что радиатор только вверху горячий?
P.S. Дабы не создавать отдельную тему и может ТС пригодится тоже. Т.к. всё равно ближе к лету планируется обновление кучи подкапотного, то подскажите плиз кто знает, радиатор лучше какой фирмы взять?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2DE00529&sr=70&Cat=BMW
« Ответ #4 : 03 Декабря 2012, 12:00:12 »
А что вы хотели? Если низ радиатора горячий, значит радиатор не охлаждает. Протестировать можно не снимая радиатора - прогрейте машину, снимите муфту и помаслайте на месте ещё немного. Если радиатор начнёт теплеть ниже, то с ним и термостатом всё ОК, а если останется холодным, то уже снимать и смотреть. Только по логике и опыту при забитом радике она бы кипела даже в мороз. Хотя кто знает что там у вас на 4х цилиндрах...
« Ответ #5 : 03 Декабря 2012, 23:29:18 »
   Да, про муфту я уже понял (прочел в теме по М42). Легко она снимается?
« Ответ #6 : 03 Декабря 2012, 23:49:07 »
Ключ на 32, резьба обратная, нажимаешь на ремень генератора и ударом по ключу откручиваешь.
