Автор Тема: Проблемы с М40В16сама газует((  (Прочитано 3073 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 01 Февраля 2013, 23:30:57 »
Подскажи что может быть с мотором?
Неделю назад перебрали маслосъемние,трубку подачи масла на распредвал,ну все прокладки: крышки гбц,впуска,дроселя,почистили впускной коллектор,дросель итп,все нормал,масло фильтра новые свечи,провода...
Заводится отлично,прет на все 100 кабыл, но иногда стоя на месте на нейтрали может сама дать газу на холостых или наоборот до 300-400 оборотов упасть или заглохнуть,чаще обороты плавают в низ и при чем после того как мотор раскручивался(буксовал перед гаражом)
У меня подозрение на датчик положения дросельной заслонки,она когда я смотрел на нее снятую была внутри чуток в масле,может она картину портит?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 13:58:57 от Abra
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с М40В16сама газует((
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 04 Февраля 2013, 13:46:18 »
клапан XX подклинивает. еще как варинт ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки)
  • Репутация +4/-9
  • Локация: Челябинская область
« Ответ #2 : 05 Февраля 2013, 07:51:35 »
попробуй поверни дпдз, была такая проблема, именно в этом
  • 325i, седан, 1990 г.в., M 20 B 25
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 06 Февраля 2013, 15:07:53 »
погляди еще подсосы-это стандарт-гофра к примеру, хотя думаю ты ее уже смотрел)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4 : 06 Февраля 2013, 16:20:02 »
Если бы обороты не опускались ниже хх, то предположил бы ножной коврик)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Киев.Оболонь
« Ответ #5 : 06 Февраля 2013, 16:54:13 »
Проверь Ц.О.
  • BMW E30. 316i m40b18. coupe 1988г
0675497913
« Ответ #6 : 06 Февраля 2013, 16:59:53 »
Проверь Ц.О.
Центральное Отверстие?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 06 Февраля 2013, 17:48:40 »
Ну, да - это же первое, что надо сделать))
« Ответ #8 : 06 Февраля 2013, 17:57:13 »
 ;D :D
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 06 Февраля 2013, 19:19:43 »
показатели выхлопа. У меня была такаеже хрень пока не наспроил.
0675497913
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #10 : 06 Февраля 2013, 22:56:35 »
подсосов нет точно,не коврик точно))))спасибо)буду искать решение проблемы методом тыка))
Отвага и слабоумие!
« Ответ #11 : 07 Февраля 2013, 08:26:09 »
это самый правильный метод-"метод научного тыка"!)))
у меня была история-генератор не хотел самовозбуждаться-только после того как 3000 дашь-заряжал дальше пока не заглушишь... а таблетку менял, и проводку смотрел... нифига... Забил... машина так год еще отъездила.
Потом проблему решил......капиталкой двигателя!  :D
  • Репутация +24/-12
« Ответ #12 : 07 Февраля 2013, 09:11:16 »
А расскажи, пожалуйста, как ьы настраивал CO?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 07 Февраля 2013, 12:30:12 »
Есть прибор для регулировки. Регулируется потенцеометром С.O.( росходомером воздуха)
0675497913
  • Репутация +24/-12
« Ответ #14 : 07 Февраля 2013, 13:18:08 »
Газоанализатор.
А конкретнее: чем регулируется, самим расходомером? Потенциометром на нём? Или пружиной с ползунком?
И регулируется на хх или на оборотах?
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #15 : 10 Февраля 2013, 00:12:43 »
самое простое, что можно сделать самому - проверить корректность срабатывания концевика закрытия заслонки (холостого хода). сегодня обнаружил плавающее сопротивление концевика (должно быть 0 Ом), а при разборке - едва заметный отвал пайки кнопочки к лепесткам разъёма.  пропаял (желательно, с активным флюсом и последующей промывкой). теперь двигло не "газует" на ХХ, обороты стабильны.
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
