Автор Тема: Картерные газы  (Прочитано 2906 раз)
« : 09 Апреля 2013, 20:45:58 »
Сегодня обнаружил странный фактю На прогретом моторе при открытой крышке маслозаливной через нее вовсю шуруют картерные газу с напором поболе чем с выхлопа
Газу прибавляешь - сразу напор падает, практически ничего не идет уже на 2тыс обмин
В чем прикол?
Рекомендуем почитать по теме Картерные газы
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 10 Апреля 2013, 10:36:52 »
На оборотах больше холостых картерные газы и воздух через открытую крышку засасываются во впуск.
« Ответ #2 : 10 Апреля 2013, 10:40:47 »
То есть у тебя из маслозаливной фигачит напор на ХХ? Поздравляю - у тебя приехал двигатель. А прикол в том, что некий объём газов прорывается через мертвые кольца/поршни/цилиндры и фигачат от туда, и на ХХ не хватает всасывающей силы что-бы это дело всасать во впуск. Как только ты поднимаешь обороты у тебя усиливается вакуум во впуске и в какой-то момент всасывающая способность перекрывает тот поток газов, которые способны просочится в картер и засасывает это всё во впуск.
« Ответ #3 : 10 Апреля 2013, 10:57:10 »
если бы все было так просто, то и головной боли бы не было
компрессия не провальная, жор масла практически отсутствует...понятно разрежение во впуске с набором оборотов меняется, но имхо там слишком малое сечение чтобы возникал такой эффект пылесоса
хотя на правду такое объясение похоже и первая моя мысль такой и была
« Ответ #4 : 10 Апреля 2013, 11:03:37 »
Ну я тебе по М10 конечно ничего не скажу, но на М20 у меня даже на ХХ засасывало прилично. И уж точно не должно фигачить как из выхлопа. То что компрессия в норме - она может быть масляной, то что масло не уходит - ну может маслосъёмные ещё не до конца умерли.
Померь компрессию предварительно пшикнув в цилиндр карбклинером, а так-же померь налив туда кубиков 5-10 масла. Если в первом случае она заметно упадёт а во втором не вырастит по сравнению с простым замером, то компрессия масляная.
« Ответ #5 : 10 Апреля 2013, 11:36:24 »
Это, кстати. объясняет, почему у меня и жрется масло, в основном, в пробках, а также ползет из всех щелей.
« Ответ #6 : 10 Апреля 2013, 11:48:01 »
Прорыв газов еще по клапанам идет. Гофра впускная сухая?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #7 : 10 Апреля 2013, 13:43:18 »
Странно что никто не допустил что под забита трубка вентиляции газов от Клапанной крышки во впуск.
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #8 : 10 Апреля 2013, 14:16:32 »
В этом случае, вероятно, при повышении оборотов количество газов из маслозаливного отверстия увеличивалось бы. И трубка пустая внутри, там на стенках хоть и скапливаются сопли, но не в таком количестве, чтобы полностью заткнуть просвет.
« Ответ #9 : 11 Апреля 2013, 09:48:13 »
+ к Абре - тут явно вентиляция работает.
