Автор Тема: Замена бензо-бака  (Прочитано 4326 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« : 07 Мая 2013, 02:33:10 »
Доброго всем дня и вечера)
Подскажите мне пожалуйста могу ли я без всяких там заморочек поменять бак старого образца ( имеется ввиду с переливной трубкой в низу ) на бак без этой трубки, но оставить как есть свой подвесной насос ???
  • 318is m44b19
Рекомендуем почитать по теме Замена бензо-бака
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 03:52:20 »
Почему бы и нет. Только обратку нужно будет подключить к соответствующему носику на бензобаке, чтобы бензин переливался. Сейчас, вероятно, обратка подключена к носику на бензозаборнике?
Еще надо будет правильно подключить оба датчика уровня топлива.
Ну и еще бывает большой проблемой открутить крепежные болты, которые держат бак, они умеют очень сильно закисать.
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 10:08:47 »
Для подключения датчиков неплохо заменить кусок проводки который идёт из под дивана вниз, но штатно она немного другая и на подвесной насос не рассчитана, соответственно придётся приколхаживать кусок на второй датчик к своей проводке.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 07 Мая 2013, 10:10:45 »
ну если снятие задней балки для вас не гоморой то можете ))) только баков 3 вида главное попасть в правельный.
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 10:13:48 »
Балку снимать не обязательно, да и баков насколько я знаю только 2, остальные различия в топливозаборниках.
« Ответ #5 : 07 Мая 2013, 10:50:31 »
я тоже так думал. И у меня не получилось снять бак без снятия балки.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #6 : 07 Мая 2013, 11:30:50 »
Вот собственно такой мне бак предлагают))
А по отверстиям он и вообще он станет вместо моего???
Мой бак стоит в машине с м40 1.8 в седане  88 года на 55 литров, и донор тоже в седане и тоже м40 только 89 года.
  • 318is m44b19
« Ответ #7 : 07 Мая 2013, 11:33:19 »
если бак тоже 55 литров то встанет. Я когда покупал мне попался на 60 кажется литров и он нивкакую не хотел залазить. так и воляется во дворе.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #8 : 07 Мая 2013, 11:45:36 »
Спасибо Виктор) Обнадежил)
  • 318is m44b19
« Ответ #9 : 07 Мая 2013, 14:57:09 »
Да должен. Они полностью взаимозаменяемы.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #10 : 07 Мая 2013, 15:09:42 »
По поводу закисания - у меня ровер был двухсотый, так вот пришлось бак снимать, а все закисло наглухо. Пришлось срезать родные шпильки крепления и делать новые, я сделал из гвоздя на 350, благо эти самые шпильки держатся в лонжероне путем вставки их в отверстие и дальнейшем просовывание в презь(потипу как шкафы на саморезах крепятся)
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #11 : 07 Мая 2013, 17:10:21 »
кстати тоже был с кострюлькой на дне ))))))))))))
А чем тебя бак с трубкой то не утраивает??
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #12 : 07 Мая 2013, 19:32:55 »
Да все дело в том что потек((( и вокруг штуцеров ( куда прикручивается переливная трубка ) пошли паучки. А времени на выпаривание и переварку особо нет. Зато есть донор за 200 у.е взял)))
  • 318is m44b19
