Автор Тема: Замена передних амортизаторов  (Прочитано 22362 раз)
« Ответ #50 : 18 Июня 2013, 10:20:12 »
Логично.
http://www.kneb.net/bmw/E30/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/31_Front_Axle/3133000.htm
Check ride height with the following conditions met
Full tank of fuel
 68kg (150 lbs.) on each front seat, with each seat in the center of its available travel.
 21 kg (46 lbs.) in center of trunk.
Measure the height between the bottom edge of the highest point of the wheel arch and the lowest point of the rimAll measurements  ± 10mm (0.394")
M3 with 15" rims   556mm (21.890")
M3 with 16" rims   569mm (22.362")
Что они имеют в виду под "М3" и почему нет отдельных измерений для передних и задних колес, я не знаю, но это хотя бы какие-то конкретные цифры. Возможно, по словам "E30 ride height" можно нагуглить еще какие-то полезные сведения.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 10:22:20 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Замена передних амортизаторов
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #51 : 18 Июня 2013, 12:40:14 »
ау, народ! есть у кого 14" колёса и свежие не пилиные пружины? какое там расстояние?
Раз:
For a USA 1990 325is coupe the height is:
Front: 26.5 inches from the ground to highest point on the fender.
Rear: 24.75
Два:
Height measurement is taken from bottom of wheel arch edge to bottom wheel rim. In inches its 22.244 +- .394inch. It also takes into account a car with 2 68kg ppl in front seat 68kg in the back middle 21kg in trunk and full petrol tank.
С переводом проблем не будет?  :)
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
  • Репутация +45/-5
« Ответ #52 : 18 Июня 2013, 20:44:37 »
спасибо!
Раз:
Для американского купе 325is 1990 года высота должна быть:
Перёд: 673.1мм от земли до самой высокой точки крыла.
Зад: 628.65мм
Два:
Измеряется расстояние от наивысшей точки колёсной арки до самой нижней точки обода колеса. Должно быть 565мм +- 1мм. Имеется ввиду что при этом в машине спереди сидят два чувака весом по 68кг., сзади в середине один 68кг., в багажнике 21кг. картошки и полный бак бензина.
а когда я был молод, задирать зад у автомобиля было очень модно и по-пацански.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 20:46:43 от killdos
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
  • Репутация +5/-5
« Ответ #53 : 18 Июня 2013, 20:50:03 »
спасибо!
Раз:
Зад: 628.65мм
Два:
Вот я и ездил по пацански пока не заморочился)
Теперь у меня в гараже склад разбитых поддонов под м40  :D
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #54 : 18 Июня 2013, 21:02:23 »
Защиту поставь, и не будешь складировать поддоны.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #55 : 18 Июня 2013, 21:14:20 »
Что бы я без тебя делал  ;D  ;D
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #56 : 18 Июня 2013, 22:02:49 »
Дальше бы складировал поддоны  :(.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #57 : 18 Июня 2013, 22:24:16 »
Да не, подвесон переберу, все норм будет) Морда просто низко висела из-за ушатаных аммов и обломаных на виток пружин, плюс уставшие подушки движковые. В итоге около 10см от поддона до асфальта  :D
Защита стоит дорого, сварю проще летом ее, колхоз мод ON  ;D
  • Репутация +45/-5
« Ответ #58 : 19 Июня 2013, 18:26:40 »
у меня на 20мм больше расстояние на всех 4-х колёсах. видать прошлый хозяин пружины от кировца вколхозил.
« Ответ #59 : 19 Июня 2013, 18:47:53 »
20мм - не так уж и много, если учесть, что измерения предлагается приводить с тремя толстопузами в салоне и маленьким толстопузиком в багажнике.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #60 : 19 Июня 2013, 20:13:03 »
 ;D ;D ;D
  • Репутация +5/-5
« Ответ #61 : 19 Июня 2013, 20:14:01 »
Радуйся. Занижать надо в последнюю очередь имхо, когда тачка сделана, а щас наслаждайся удобством езды на жыпе  :D
  • Репутация +45/-5
« Ответ #62 : 20 Июня 2013, 03:20:07 »
у нас ландшафт не тот для занижения, её бы приподнять, без фанатизма, предусмотренными конструкцией средствами. я с непривычки сначала все кочки пузом собрал. а толстопузов я забыл наловить, да.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #63 : 20 Июня 2013, 05:50:33 »
А как же бочком?  :D
А вообще да, у нас в деревнях дороги не для лоу каров  :(
  • Репутация +45/-5
« Ответ #64 : 20 Июня 2013, 22:25:29 »
я машину купил чтоб её облизывать, а ездить у нас тут всё равно некуда. для дачи есть москвич. 8)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #65 : 20 Июня 2013, 22:48:27 »
Ну раз облизывать и особо ездить некуда, тогда грех не уронить, только красиво, не пилить) Или вообще поставь винты, норм варик и почти бюджетненько, в 30к уложишься)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #66 : 23 Июня 2013, 04:49:06 »
Я понял, почему у меня склад поддонов в гараже  :D
Самозапиливающиеся пружины, новая технология  :D
А пыльник шаровой от девятоса встал как родной, спс за совет) Шаровая живая кстати, решил не трогать ее
И не в тему, но каточки запескоструил наконец-то, хоть как то по-другому будет выглядеть зая)
Кстати, два вопроса возникло, даже три:
Все пишут, что лучше менять кронштейн стойки стаба, но у меня он живой вроде, целый, стоит ли гемороиться и дозаказывать, или забить? Будет фигово, если стойку без щита поставить? И горит ли верхнюю прокладку пружины заменять, или можно старую поставить? Просто нету их нигде. И в чем разница между 3-х миллиметровыми  и 9-ти?
И, да, люди, которые откручивают опорник, хватая за шток газовиком, КАК вы это делаете? У меня он прокручивался, как не захвати, хотя газовик с пол меня. Я тупо на шток пару точек наварил, и тогда открутил)
« Ответ #67 : 24 Июня 2013, 11:30:26 »
Писал же - кусок ковролина на пластиковой мягкой основе. Можно просто кусок резины. Ессно правильно отрегулированный ключ. Суть этой прокладки между ключом и штоком не только в том, что-бы не повредить шток, но и в том, что мягкие резинистые пластиковые материалы, в отличие от голого металла, хорошо цепляются за хромированный шток.
