Автор Тема: Варианты форсунок на m40b18  (Прочитано 15639 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #50 : 19 Июня 2013, 13:54:54 »
тупой и дурацкий вопрос
а как с напряжением в бортсети?
может тупо не хватает напруги для нормального зажигания?
Вот тупой и дурацкий вопрос: а где его мерять?  :D
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Варианты форсунок на m40b18
  • Репутация +5/-5
« Ответ #51 : 19 Июня 2013, 13:56:39 »
Ета свечи. Ну либо что-то другое в системе зажигания.
Получается, ты включил пидарачу, и на хх она едет, но едет не ровно, а дёргается? Так?
Именно так. Свечи бошевские, сразу после замены ничего не изменилось, так что не в них дело. Даже если я их не проверял, все равно было бы какое-то изменение в поведении после замены.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #52 : 19 Июня 2013, 15:42:02 »
Я чего так сказал, просто когда на старом м40 (а он это позволял) чистил форсы без снятия ВИННС'ом. Все предупреждали, что свечи погубит, ну я старые и поставил. Промыл, завёл, поехал и начала дергаться вот так. Поездил пару км, пока весь ВИННС не выработался и поменял свечи на нормальные - всё гуд. Так что...
« Ответ #53 : 19 Июня 2013, 17:43:53 »
так то он может от винса дергался?
да где нравится там и меряй
в идеале осциллографио прямо на катушке мерять
а так хотя бы в наиболее доступных местах - клеммы аккумулятора, прикуриватель etc
  • Репутация +5/-5
« Ответ #54 : 19 Июня 2013, 20:09:42 »
Да не, все таки дело не в свечах, уверен.
Кстати, а если раскоксовку делать, тоже лучше свечи старые вогнать?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #55 : 19 Июня 2013, 22:37:30 »
так то он может от винса дергался?да где нравится там и меряй
Не, ты не понял, на старых свечах дергалась. Поездил километров 10-20, завернул новые и всё гуд.
Да, берёшь тестер и на клеммы аккума. Заодно, пиши на незаведённом, на заведённом, под полной нагрузкой (включить все электропотребители - дальний свет, печка, обогрев), на оборотах.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #56 : 19 Июня 2013, 22:48:46 »
Буду в гараже, померяю, напишу сюда. Если разберусь куда тестер тыкать  :D
« Ответ #57 : 19 Июня 2013, 23:33:52 »
Воу воу, палехче с аббревиатурами :D А где регулятор находится? Как его достать, промыть? Те же вопросы про дпдз, как достать и смогу ли я потом все собрать обратно?  :D И кстати, помоему настройка дпдз зависит от чипа, и если у меня стоит сток прошивка, то что с ним может случиться?
РХХ под верхней частью коллектора, ближе к лобовому. ДПДЗ под дросселем. ДПДЗ на М40 просто 2 концевика и никаких настроек прошивок по нему нету. Просто нужно поймать положение правильно. Про это много написано.
Разгоняешь до 20-30 на первой, врубаешь вторую, тапку в пол - он немного газует, потом где-то секунду тупит, и только потом дает газ нормально.
Вот честно не встречал ещё ни одного М40 (включая мой), у которого не было бы провала на разгоне с низких оборотов. Обычно хватает раскрутить двигатель до 1500 оборотов до отпускания сцепления что-бы избежать этой проблемы. Думаю это так или иначе связано с конструктивными особенностями, но возможно просто с возрастом становится более заметным. Честно вообще влиять на тягу на каких-то конкретных оборотах, при системе мотроник может по моему только износ ГРМ. Но как не странно в отличие от М20 на М40 он сказывается на тяге вверху. Да и в моём с ГРМ всё отлично, но провал на низах есть.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #58 : 20 Июня 2013, 00:01:14 »
Имеешь в виду два контакта которые замкнуты в зависимости от положения педали? Тут как раз абра помоему писал про это, только по м20, в принципе, если история аналогичная, то ничего сложного, надо глянуть.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #59 : 20 Июня 2013, 00:06:57 »
Если не знаешь, что где находится, сфоткай своё подкапотное - мы нарисуем.
« Ответ #60 : 20 Июня 2013, 00:15:47 »
Да, только их 3... :) 2 крайних замыкаются со средним, один при полностью закрытом, второй при полностью открытом дросселе. Если педаль по середине всё разомкнуто.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #61 : 20 Июня 2013, 00:20:49 »
Да хоть 4, главное что я тебя понял  :D :D
Ладно, фронт работ у меня теперь есть, завтра-послезавтра все сделаю, если будут задвиги, напишу сюда)
« Ответ #62 : 20 Июня 2013, 09:24:58 »
Давай без задвигов! ;D Вот если будут сдвиги, то пиши. :)
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 09:27:24 от Victor I
  • Репутация +5/-5
« Ответ #63 : 20 Июня 2013, 09:36:44 »
У меня одного без другого не бывает  :D
« Ответ #64 : 24 Июня 2013, 21:17:48 »
У меня нет провала. Хотя что считать провалом. Если например, машина еле катится. Я включаю 2 передачу и сильно нажимаю на газ, а она не рвется в бой, а неторопливо раскручивается до 1500, а потом выстреливает. Это провал? (подумал Штирлиц ;))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #65 : 24 Июня 2013, 23:53:41 »
"Нет, это не провал" - ответил Мюллер (R).
Провал - это "как бы глох" на секунду, а потом выстрел.
« Ответ #66 : 25 Июня 2013, 01:02:12 »
Я бы сказал что это затуп, причины которого те же что и у провала. У меня провал в основном на холодную, реально на секунду как-будто за зад тащат назад, а на горячую в основном как ты написал - тупит некоторое время поднимаясь до 1.5к, а потом уже выстреливает. Просто я думаю, что со временем совокупность факторов, появляющихся со временем в виду эксплуатации авто, делает этот конструктивный недостаток из затупа в явный провал.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #67 : 25 Июня 2013, 02:01:21 »
Вот надо бы этот конструктивный недостаток устранить или сгладить)
« Ответ #68 : 25 Июня 2013, 10:12:42 »
Откапиталь двигатель, поменяй все воздушные патрубки и уплотнители, поставь новые оригинальные форсунки, поменяй расходомер на абсолютно новый, новую лямбду, убрать или поменять кат, привести в порядок, а лучше заменить на новую моторную косу, и будет у тебя он вести себя как новый, имея этот недостаток на минимуме! :)
Ну или как вариант просто поменять мотор, тот же М20 прекрасно едет без провалов и тупняка.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #69 : 25 Июня 2013, 10:30:39 »
Сорокет без затупов? Не, не видел...
  • Репутация +5/-5
« Ответ #70 : 25 Июня 2013, 12:24:20 »
Спасибо за совет, я как нибудь обойдусь  :D :D
На м42 буду свапать, но это потом, еще много других дел с машиной)
« Ответ #71 : 25 Июня 2013, 14:12:10 »
На холодную провал тоже есть. Но я это связывал с настройкой расходомера на экономию.
« Ответ #72 : 25 Июня 2013, 14:14:26 »
должен кмк
возможно просто ни у кого не работает "тапкавполрежим", в смысле дпдз коряво настроен
« Ответ #73 : 25 Июня 2013, 14:26:24 »
Ну я это давно, ещё до появления у меня сего чудесного агрегата, отнёс это к настройке двигателя и его конструктивным особенностям, а следовательно врождённым багам. Я думаю всё дело в его настройке к верхам, то есть распредвале, впуске и настройке к этому всему впрыска.
должен кмк
Нормальный двигатель должен равномерно без затупов без "тапки в пол" ехать. То есть дело не в ДПДЗ, а в том, что он просто не тянет на низах. Что вообще хотеть от 4х цилиндрового, 8миклапанного двигателя, с соотношением мощности больше 60 на литр?!
« Ответ #74 : 25 Июня 2013, 14:52:36 »
ну хз как там на 6 цилиндрах, но на малых моторах я се слабо представляю динамичный разгон с 1200 оборотов на 5ой передаче
да и на 4 тоже
вопрос скорее в том, почему он в таких режимах весьма сдержанно относится к степени открытия дросселя
м10 например в этом режиме протестующе звенел пальцами или рычал
отсюда напрашивается вывод, что мотрон на 40м моторе сильно позднит зажигание- отсюда и затуп
