Автор Тема: Проблема с холостыми и богатой смесью, нужна грамотная консультация  (Прочитано 15921 раз)
  • Репутация +12/-8
« Ответ #25 : 15 Августа 2013, 07:37:18 »
потом обороты падают ровно до 500, движка начинает троить слегка может немного потряхивает кузов.
лампа аварийного давления масла загорается при этом ?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
Рекомендуем почитать по теме Проблема с холостыми и богатой смесью, нужна грамотная консультация
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #26 : 15 Августа 2013, 07:52:05 »
через 30 сек после старта именно такие симптомы, но лампа масла вроде не горит, только вот дело в том что колбасить ее может начать и на горячую где нибудь в пробке
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
« Ответ #27 : 15 Августа 2013, 10:06:35 »
Ты давляк измерил? Тебе сказали измерить давляк в момент когда колбасня...
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #28 : 15 Августа 2013, 11:40:18 »
нет еще=) я пока пытаюсь делать то что могу сделать сам, на неделе попробую с этим разобраться, в какой части магистрали его нужно мерить?
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #29 : 15 Августа 2013, 20:20:51 »
рхх отключи и попробуй.
отключил фишку с рхх- завелась и через пару секунд заглохла, вставил фишку обратно, завелась, далее описаные выше симптомы, 30 сек работает на оборотах около 900, потом понемногу начинается троение, характерный бук-бук-бук из глушителя, плевки на землю, просралась, заработала нормально
  • Репутация +12/-8
« Ответ #30 : 15 Августа 2013, 21:01:43 »
не двигатель а вредина  :) может кормиш не тем чем он хочет  :D
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #31 : 15 Августа 2013, 21:03:32 »
ну совесть пусть поимеет, и так 95й лью) у тебя то как решилось?) может у меня просто лампочка не пашет))
  • Репутация +12/-8
« Ответ #32 : 15 Августа 2013, 21:15:19 »
у меня подглыхал и обороты проваливались до 500,и лампа подмигивала давления масла.поменял масло насос на ,,отличный,, машина перестала дергаться и подглыхать,давления масла даже ни мигает,хотя вроде это не связанно но обороты теперь ровно 800 гдето и никуда не прыгают.
ни каких изменений кроме замены насоса не делал.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #33 : 16 Августа 2013, 09:39:07 »
масляняный насос никак не влияет на обороты
« Ответ #34 : 16 Августа 2013, 11:52:00 »
Между фильтром и рампой через тройник.
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #35 : 16 Августа 2013, 20:38:26 »
заехал в гараж ненадолго записал стремное видео) сильно не ругать, нужно освещение получше вот где то с 1.30 она начинает скатываться на троение, и ее колбасить из стороны в сторону начинает, далее в конце почти, я за дроссель пару раз задел и стало нормальон, это случайно скорее всего получилось обычно она сама выправляется к этому времени) лечите по видео!
серая болеет2
  • Локация: 61
« Ответ #36 : 17 Августа 2013, 10:02:42 »
а проверь регулировки дроссельной заслонки, мне чета кажется, что она приоткрыта на холостом настолько, что микрушка на  рхх не включается, или может у нее правильное положение, и надо покрутить сам датчик
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #37 : 17 Августа 2013, 20:02:05 »
с джастом подтягивали что то да, еще до замены расходомера, проверю, но вообще щелчек микрика слышно если подачу газа увеличить
  • Репутация +12/-8
« Ответ #38 : 20 Августа 2013, 14:29:50 »
мозги могу на пару дней погонять
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #39 : 20 Августа 2013, 16:55:11 »
ну было бы круто, мне даже на день) даже на пол дня)) можно просто сделать, если ко мне сможешь подьехать на кропоткина, что бы на холодную машину поставить, проверить, да вставить обратно
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 16:57:54 от SLT
  • Репутация +12/-8
« Ответ #40 : 20 Августа 2013, 17:01:26 »
я в четверг вечером смогу ,пойдет?
  • Локация: 61
« Ответ #41 : 20 Августа 2013, 17:04:26 »
о, интересно, какой будет результат
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #42 : 20 Августа 2013, 17:16:47 »
подойдет, где то часов в 6-7 если
я подозреваю какой)
  • Локация: 61
« Ответ #43 : 20 Августа 2013, 17:23:56 »
не скажи, может и даст что-то) вспоминается что позапрошлый хозяин говорил, что она шитая на безкат, вот и хз что там зашили
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #44 : 20 Августа 2013, 17:48:53 »
да ну, как может безкатовая прошивка на низкие ХХ и неустойчивую работу на них?
  • Локация: 61
« Ответ #45 : 20 Августа 2013, 23:39:16 »
Да х его знает че туда зашили и каким способом, колбасы у меня с ним не было, а вот холостой всегда хотелось поднять
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #46 : 21 Августа 2013, 19:41:04 »
подскажите товарищи знающие, тут же на форуме когда инфу искал, проскакивало что мотрон 1.3 не должен заводиться и должен глохнуть когда открыта крышка маслозаливной горловины, так вот, оно заводится.. и не глохнет, это нормально или нет?
кстати походу дела проверил обратку, подул в нее, в баке булькает, не забита. давление пока не мерил.
п.с.
вот хрен знает как и что туда зашили, хофмановская диагностика мой эбу не видит, нет связи
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 19:42:38 от SLT
« Ответ #47 : 21 Августа 2013, 23:00:54 »
Не должен он глохнуть, мотрон вытянет. Если глохнет то это обычно подсосы воздуха.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #48 : 22 Августа 2013, 01:22:45 »
Просто начинает достаточно нестабильно работать, но глохнуть не глохнет.
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #49 : 22 Августа 2013, 08:13:07 »
ей ваще пофиг, как работала так и работает, понятно что подсос должен создаваться, но его нет
