Автор Тема: [Калининград] Вибрация мотора m10b18  (Прочитано 2023 раз)
  • Локация: Калининград - Москва
« : 03 Ноября 2013, 20:18:54 »
Ребят, подскажите пожалуйста, непонятная вибрация мотора на ходу на любой передаче в диапазоне оборотов 1000 - 2000 и при разгоне и при торможении двигателем, также ещё что-то грохочет, при пуске мотора никаких посторонних шумов и вибраций нет, мотор m10b18 карбюраторный
  • BMW E30, 316, M10, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме [Калининград] Вибрация мотора m10b18
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 04 Ноября 2013, 05:57:55 »
тут у одного было -оказалось маховик откручен был
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #2 : 04 Ноября 2013, 12:24:08 »
Может эластичка уже в хлам превратилась... Заезжай на яму и смотри на резинку, которая соединяет кардан и КПП...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #3 : 04 Ноября 2013, 16:17:01 »
Да я читал по поводу маховика открученного, но у него вроде и на холостых мотор гремел, а у меня на холостых всё окей
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 10 Ноября 2013, 01:40:58 »
Подушки двигателя? Особенно правая, под выпускным коллектором (перегревается и быстрее дохнет, а видно её плохо). Проверь их как следует.
  • Машина строится. Снова.
