Автор Тема: стучит м10б18. ничего не помогает.  (Прочитано 9201 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 09 Декабря 2013, 17:10:04 »
привет всем, такая проблема. стучит м 10б18 на холостых, после 1500 об стук пропадает. нагревается - работает по тише (немного). ложу руку на крышку клапанов звук потише. мотор после ремонта, клапана рег 3 раза на разных сто. никто ничего сказать не может.
  • е30 87г седан, 1.8л бензин м 10
Рекомендуем почитать по теме стучит м10б18. ничего не помогает.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 10 Декабря 2013, 13:17:58 »
видео со звуком давай мы тут не экстрасенсы
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #2 : 10 Декабря 2013, 13:23:02 »
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #3 : 10 Декабря 2013, 13:44:23 »
ну ды) тут может быть как и маслонасос, так и колено или рокер. ну или вообще направляйки клапанов...
лампа давления как себя ведет при стуке?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 10 Декабря 2013, 13:51:41 »
колено передает от вкладышей привет )))
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 10 Декабря 2013, 14:51:04 »
видео будет. это не колено 100%, мотор делался, колено мерялось- вкладыши новые (все), голова полностью ремонтировалась (напр новые, 4 рокера, 4 клапана) распред и его места в идеале. маляный насос новый, цепи, звёзды новые. я уже грешу на поршневую, так как она старая ост.
« Ответ #6 : 10 Декабря 2013, 14:56:46 »
если мотор стучал а ты оставил старые шатуны, то вполне могут стучать пальцы, вообще стараются брать поршневую группу от не стучачащего мотора, я например когда появился стук из-за вкладышей и колена, менял и поршня с шатунами, мастер сказал что так надоть))
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 10 Декабря 2013, 15:14:37 »
http://youtu.be/2UNRkX5U1n0             позырте, кто что скажет.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 11 Декабря 2013, 13:10:02 »
поршневую делать во всяком случае у нас в мелитополе очень дорого, я нащитал - один поршень 100 евро + расточка, шатун, палец = около 150 евро один, нетяжело посчитать дальше. легче купить другой мотор с разборки.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 11 Декабря 2013, 13:11:21 »
если что, продам м10 по запчастям. всё новое
« Ответ #10 : 11 Декабря 2013, 13:44:40 »
Эмпф! 100 евро это Мале что-ли? Должен быть КС примерно 100 баков (75-80 евро), а ещё должен быть приславутый... забыл как он называется, по 30 баков примерно. Только нужно номера отдельно искать, так как в магазинах они не бьются.
Шатуны никто не меняет если они не гнутые, меняют вкладыши и втулки вкладышей,. втулки КС стоят баков 50 за комплект, а то и дешевле. Ну сколько их замена х.з. Пальцы покупать не надо - они в комплекте с поршнями идут всегда. Ну ещё кольца КС баков 50 на 4 горшка, это если поршни Автовельт (вспомнил как называется), если поршни КС или Мале они тоже в комплекте. Короче всё вместе тебе баков 300-400 должно обойтись с работой по расточке и замене втулок.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 11 Декабря 2013, 14:44:19 »
всё примерно так! я без поршней вложил в движок 500$ и ещё 400 = 900. есть возможнасть купить более или менее м50б25 с коробкой за теже деньки, в этом случае становится вопрос о оформлении, а это ещё баксов 200 - 300. с этих побуждений не стал капиталить поршневую. и ещё на стации промеряли поршневую и пересматривали, сказали выроботки нет - менять не обязательно, поменял только кольца. и на той-же станции перед ремонтом сказали что стучит галова, она была убитая полностью, сейчас в идеале, а стук остался.
« Ответ #12 : 13 Декабря 2013, 13:23:08 »
Последний раз я такое слышал на жигуляторе 2109. У него куски поршней откололись.
Я бы на твоем месте мастеров поменял. Как же можно разобрать мотор для замены вкладышей и не проверить износ поршневой??
  • Репутация +0/-1
« Ответ #13 : 13 Декабря 2013, 21:35:18 »
поршня целые 100% сам в блок засовывал. реально проверить стук пальцев - снятием бронепроводов на заведённую по очереди. да и если бы были поршня покоцаные звук бы не прикрощался когда газуешь, а так после 1300 оборотов стука нет. насыпаешь до усрачки 6700 об. мотор работает как часы. на видео всё есть.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #14 : 14 Декабря 2013, 10:29:47 »
Блин, видео так и не открылось. Ну, да ладно - как вариант, может тарабанить распредвал, если гнутый, у меня такое было. На холодную долбил как молот, когда прогреется звук пропадал, на оборотах выше ХХ долбёшки тоже не было слышно. Когда делал ГБЦ нормальный распред не нашел, поэтому токаря, проверили биение и слегка стуканули распред (я так понял этот термин, стуканули,  означал что они его выпрямили). ГБЦ завтулили и всё водрузили на место - больше года никаких стуков... Нууу, не считая стука не регулированных клапанов, руки не доходят :)
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
yurabmw73979
« Ответ #15 : 14 Декабря 2013, 20:02:55 »
Я тоже из Мелитополя, делал двиг два года назад, поршня брал новые ремонтные, плюс ремонт головы(восстановление распредвала, проточка колена т.д. Все обошлось 3000-3500 грн. Собирал двиг сам.
yurabmw73979
« Ответ #16 : 14 Декабря 2013, 20:14:35 »
посмотрел твое видео. у меня такой стук был из-за провернувшегося вкладыша на 1-м цилиндре, поэтому и стук кажется как бы спереди. После этого и делал капиталку двига. Колено пришлось выкинуть - шейку стерло.
Как насчет компрессии во всех цилиндрах. Если есть гараж с ямой, сними маленький подончик, и ручками вверх-вниз шатуны.
До понедельника я дома, если, что звони гараж с ямой есть. 0965212419.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #17 : 14 Декабря 2013, 22:03:14 »
с ямой проблем нет. выше всё описано - при ремонте всё мерялось, колено корень 0 , шатунные 0.25. всё в идеале. у меня была проблема с вкладышами (провернуло на втором) но вкладыш прылип к колену и крутился в шалуне. отремонтировали шатун. да и стук мне достался вместе с машиной изначально. довление масла никогда не безпокоило, даже при провёрнутом вкладыше и убитым масляным насосам. 3 года так мучаюсь. работает как дизель.
« Ответ #18 : 14 Декабря 2013, 22:29:26 »
обычно меняют шатун с поршнем(где стучало), или лучше б.у поршневую всю в номинале ставить))), в свое время мне когда я хотел сделать как и ты, мастер назвал такой ремонт армянским вариантом
  • Репутация +0/-1
« Ответ #19 : 15 Декабря 2013, 03:37:00 »
ну вот, а мне сказали не парся стучит головка. всё будет ок. я ж та не моторист. в моей практике 3 жигулёвских и этот. тоесть я не ас.
« Ответ #20 : 15 Декабря 2013, 13:29:41 »
ну если че-у меня поршневая лежит)))))в номинале б.у -какой-то один тож стучал, а три в идеале, можешь забрать (ну например за 1000р+ почта) взвесить и подобрать(поршневая с м10 1.8 инж)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #21 : 15 Декабря 2013, 14:32:57 »
Какой хороший стук, зря шатун ремонтировали, лучше бы б/у нашел. Я сомневаюсь, что они смогли его нормально сделать.
95нуль464оди
« Ответ #22 : 15 Декабря 2013, 22:07:03 »
Короче видео я не смотрел, но судя по описаниям выше у тебя скорее всего очень плохо отремонтировали шатун и вкладыш на нём провернуло с ново. Купи нормальные шатуны - этого гумна навалом б/у, промерь колено в нормальной конторе (не там где делал раньше), и промерь остальное, вероятно поставив новые поршни автовельт с расточкой.
« Ответ #23 : 17 Декабря 2013, 14:25:00 »
позырил видео, тоже кажется что вкладыш
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #24 : 17 Декабря 2013, 15:45:41 »
головка стучит у тех, кто тебе это сказал... а если стук верхний- это разбита втулка поршневого пальца, которая запрессована в верхнюю часть шатуна... если шатун в колене стучит, то если слушать из ямы, то звук такой, как по поддону молотком дубасят! но стук у тя шатунный! ток вот в каком месте- вскрытие покажет!
