Автор Тема: BMW E30 zinnoberrot coupe M54B30 помылся  (Прочитано 46572 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #125 : 12 Октября 2015, 19:51:46 »
Фотоотчет будет попозжее. Сейчас машина вновь встала на ремонт. И, естественно с движком: лопнула мембрана в клапане вентиляции картерных газов! Вот и становится понятно почему ХХ был неровный, и обороты периодически плавали, да и дымок голубоватый из выхлопной трубы из-за этого шел. Прям меня это убило!!! Как всегда проблема в ерунде, а искать ее можно вечно.
И с редуктором тоже веселуха, блин!!! каким-то образом вдруг ВСЕ болты его крепления к балке оказались ослабленными, притом ослабленными очень хорошо! Это сразу объясняет все чудеса, которые у меня с ним творились! Я прям весь сегодня на нервах!
Столько искал эти геморрои, а они все в фигне оказались
« Последнее редактирование: 12 Октября 2015, 19:53:23 от Дима193
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 zinnoberrot coupe M54B30 помылся
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Кострома Motorsport coupe под перетяг
    Необходима перетяжка плюс на водительском сильно заржавели салазки, почти не двигаются, надо чистить...
  • ЕКБ Продам E30 Coupe ПП 1984 (Капсула времени)
    Капсула времени. Была ввезена в 1996 в РФ. Купэ 1984 года M20B20 L-Jetronik КПП ZF 5 -16. Откопана б...
  • Stroker m54b30
    Продам строкер на 3.0 три литра м54 3.0 валы шатуны все кроме форсунок там одной двух не хватает&nbs...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #126 : 12 Октября 2015, 20:13:12 »
маслопомойку ставь вместо квкг
Айаяйай он - распи*дяй
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #127 : 13 Октября 2015, 22:18:24 »
я бы рад, только где нормально отработанная его схема?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #128 : 13 Октября 2015, 22:32:25 »
у лялина в теме про кабр посмотри
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #129 : 14 Октября 2015, 11:48:58 »
Квкг не влияет на работу хх
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #130 : 14 Октября 2015, 13:22:58 »
поставлю новый - видно будет. В отзывах после замены КВКГ много проблем уходило в небытие. У меня, кстати, полмембраны было разорвано
  • Репутация +79/-27
« Ответ #131 : 14 Октября 2015, 13:31:56 »
Качество г значит
По сути там клапана все регулируют и лишнего давления  быть не может(покрайне мерее не слышал о таком )
  • Репутация +79/-27
« Ответ #132 : 14 Октября 2015, 13:34:00 »
Я ставил себе новый SecretlyWeAreGay долбанный,у меня после первого старта двига  маслом завоняло так что когда квкг небыло вообще и трубки были не заглушены воняло меньше
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #133 : 14 Октября 2015, 13:42:38 »
в выхи, когда должен приедет мой новый квкг, я отпишу что вышло из его замены. Конечно, напастией панацеей от всех бед его считать не стоит, но все же расчитывать на лучшее имеет смысл.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 14:09:05 от vito-m6
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #134 : 19 Октября 2015, 19:49:14 »
И вот новые новости с поля боя:
1. Поменял КВКГ. Купил для стран с холодным климатом. Отличается от обычнокого резиновой оболочкой, то есть моно сказать, что и ни чем. Результат: мотор стал работать ровнее, при прогреве на первых 20 секундах дрожь практически исчезла, тянуть стал ощутимо лучше. Но... Сизый дым из трубы не исчез, точнее его стало меньше. Сейчас сетую на то, что в глушителе егоосталось много, а проехал-то всего 4км. Завтра покатаюсь - и будет видно.
2. Поменял сальник на редукторе и поставил его на место как положено. И пока больше вопросов к нему не было. Кряхтение при поворотах не проявлялось, рывки при трогании естественно тоже, и эффекта легкого побрякивания подвески тоже. УРА.
3. Поменял переключатель поворотов с релюшкой. Старая релюшка пока не прогреется семенила просто невыносимо. Теперь все ОК, даже работает возврат.
И еще о грустном: машина так и не заводится после короткой стоянки на 3-5 минут... Это пока то, что удалось заметить за небольшую поездку. Остальное выявится по мере эксплуатации. Буду держать отчет.
« Ответ #135 : 20 Октября 2015, 03:05:41 »
по моему опыту, скопившееся во впуске и выпуске говно не дымит заметно. оно вылетает при одном разгоне хорошем.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #136 : 20 Октября 2015, 06:54:37 »
У меня встречалось и то и то. Завтра будет видно. Сниму вечером видео работы и дымовухи из трубы
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #137 : 21 Октября 2015, 06:44:16 »
И вот опять пишу с новыми новостями, на этот раз печальными: Блокировка редуктора все-таки кряхтит, особенно когда в нем нагреется масло, примерно через 20 км. Ребята, посоветуйте, можно ли на него купить ремкомплект блокировки и сколько он будет стоить? думаю все-таки перебрать его.
« Ответ #138 : 21 Октября 2015, 08:47:51 »
Перебрать можно. Готов на з/ч (фрикционы) ОТ 10к...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #139 : 21 Октября 2015, 21:06:09 »
мммда... практически за столько же можно практически другой купить.
Видео снял, но получилось как-то не очень. Завтра еще раз перезапишу.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #140 : 24 Октября 2015, 07:29:59 »
И вот наконец-то готово примитивное видео работы мотора и дыма из выхлопной трубы. Хочу выслушать ваши комментарии: /go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9nZ1l2WVROYXp0OA==
  • Репутация +79/-27
« Ответ #141 : 25 Октября 2015, 17:37:29 »
Еб...ть он торохтит
По видео машина не дымит а парит
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #142 : 25 Октября 2015, 19:27:35 »
Еб...ть он торохтит
На звук не обращай внимания - он конкретно искажен(телефон гуано), на самом деле работает тихо
решил я поступить вот как: пока что езжу на таче, замеряю расход масла. А там видно будет, что еще нужно предпринимать, или нет
« Ответ #143 : 25 Октября 2015, 22:45:22 »
нормально работает. и на видео я синевы не увидел, один только пар. И она весь исчез когда остыл, масло еще долго летит синим облаком ....
Да, замеряй расход масло и все. Хватит теорий)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #144 : 26 Октября 2015, 06:34:06 »
Ок, теперь следующий отчет будет через пару тысяч.
А сейчас буду заниматься установкой сигналки и мафона, чего сейчас мне очень сильно не хватает.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #145 : 01 Ноября 2015, 21:27:46 »
Разменяв 2 тыс. км с момента начала езды на своем авто, я стал снова замечать проблему: И вновь стали ослабевать болты соединения балки с редуктором. ТВОЮ М-ТЬ!!! Сколько это может продолжаться! Последний раз специально сажал болты на фиксатор резьбы и все равно бесполезно! Как с этим бороться?
По расходу масла проехал примерно 700 км за последние 8 дней, уровень масла визуально не убавился. Посмотрю еще спустя пару деньков.
« Ответ #146 : 02 Ноября 2015, 09:52:38 »
Резьбы хорошенько прочисть и обезжирь. На синий резьбовой герметик и затянуть нормальным моментом. У меня тоже редуктор сначала откручивался...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #147 : 02 Ноября 2015, 11:58:29 »
Ребят, я честно не понимаю ка у вас редуктора откручиваются от балки! я практически все болты в машине сажаю на графитную смазку т.к давно усвоил, что их когда-нибудь придется откручивать. И никогда нигде ничего не откручивалось. Может затянуть просто стоит хорошенько, в 2 подхода например?
« Ответ #148 : 02 Ноября 2015, 12:17:39 »
Посмотрим как они себя будут чувствовать с новым сердцем и активной ездой... )))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #149 : 02 Ноября 2015, 12:45:59 »
Это да)))
