Автор Тема: М20 Пена а расширительном  (Прочитано 1999 раз)
molotwlc
« : 18 Мая 2014, 22:36:26 »
Ребята, че за х... Кароче поглядел ради приличия сегодня в расширительный а там пена, взял шприцом антифриз - чистый без масла, выхлоп не заметен, масло в норме не прибавилось нет налета, надел презик на горловину расширителя он то надуваеться когда жму на газ то сдуваеться, покатался немного глянул в бачек пены стало меньше, машина не грееться , работает как надо, что писец бошке???
Рекомендуем почитать по теме М20 Пена а расширительном
« Ответ #1 : 18 Мая 2014, 22:47:40 »
что писец бошке???
Похоже!
Дриснуло видимо между камерой сгорания и каналом ОЖ!
« Ответ #2 : 19 Мая 2014, 00:15:53 »
Если на холостых начнет неровно работать и обороты будут падать, значит треснула точно.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #3 : 19 Мая 2014, 08:36:43 »
Треснуло и начнет прогрессировать!Сначала пена, потом вместо тосола жижа будет
  • BMW E30 320 M20B20 1990
« Ответ #4 : 19 Мая 2014, 11:36:48 »
А что должно быть? Ванильный джем? Он и в магазине в банке - "жижа", жидкость.
Много ли пены? Антифриз вообще умеет немного пениться, если его взбалтывать. Если открыть пробку расширительного бачка и погазовать, то сбоку бьет тонкая струйка, которая может нагонять немного пены.
