Автор Тема: m10, периодически появляющийся стук клапанов на горячую на хх  (Прочитано 2260 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« : 29 Августа 2014, 12:33:54 »
Доброго времени суток!
m10b18i. имеется периодически появляющийся стук клапанов на горячую и только на хх. под нагрузкой стука нет.
т.е. завел, прогрел, поездил в течении дня, стука клапанов нет. но иногда, если остановился заглушил
(например на заправке), завел появляется стук клапанов на хх. пропадает также как и появляется заглушил/завел.
компрессия в норме, разброса компрессии по цилиндрам нет.
давление масла в норме.
зазоры в клапанах в норме.
у кого будут какие предположения?
  • 318i
Рекомендуем почитать по теме m10, периодически появляющийся стук клапанов на горячую на хх
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 29 Августа 2014, 13:54:05 »
Люфт распредвала в постели.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 29 Августа 2014, 17:07:30 »
люфт это величина постоянная. соответственно и стук клапанов тоже должен быть постоянным вне зависимости работает двигатель на хх или под нагрузкой, за исключением температурной составляющей.
  • 318i
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 29 Августа 2014, 17:26:30 »
может зажигание сбивается точнее неисправность трамблера..... люфт
