Автор Тема: тюнинг колхоз или замена 51 патронов  (Прочитано 8574 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 01 Декабря 2015, 13:44:29 »
Замучали умирающие передние стойки 45мм, за 3 год это будет уже 4 замена (последние бильштайн б4 сдохли через 4 месяца), поэтому приобрёл 51 каблуки у буду творить колхоз, а именно ставить в них патроны нравящейся мне фирмы голандской HOLA — за срок жизни железок (на классике передние аморты этой фирмы за 300 000 км остались живы при жестоких условиях эксплуатации, а именно уведённых назад двух нижних рычагов с трещинами), много кому ставил железки этой фирмы по ходовке — снимать по износу ещё не приходилось.
Так что приступим к колхозу, а именно установке передних газових патронов от 2110 в 51 каблуки от е30.
Каблуки очистил, протравил преобразователем ржавчины, покрыл грунтом и покрасил блестящей краской (а то всё чёрное да чёрное — скучно, а тут в глаза блестяшки бросаются).
Режим хода такой же как у 45 потронов (45 патроны тоже подходят в 51 каблуки — в гайке для них специальный паз есть, для центровки, по низу конечно могут болтаться — хотя у патрона и каблука дно выпуклое), диаметр патронов от 2110 как раз что нам нужно.
Опытными замерами вычислили длину проставки, а так как меряли с 45 стоек, а для них свой паз в гайке, то пришлось проставку доробатывать — укорачивать, проставку сделал из куска толстой трубы пенопропилена 61.3мм, можно на пару мм подлиньше сделать — если резьба на гайкай от 51 стоек подубита и не закручивается до конца.
да и на 51 каблуки перехожу из за того что один 45 коблук слегка погнут (сравнил заглянув под машину и сравник расстояние от покрыйки до каблука), да и цены на середнячков 45 стоек не дёшево стали стоить.
Рекомендуем почитать по теме тюнинг колхоз или замена 51 патронов
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 01 Декабря 2015, 13:47:21 »
вот и установил патроны от 2110 в 51 каблуки от е30, и всё это в е30.
При установке опорника на патрон получился небольшой гемморой, так как посадочная ширина шире на 0.3мм — всё хорошо доработалось лепестковым кругом на болгарку, и он встал, и тут ждал ещё один подвох которого не ожидал — гайка на потроне под головку на 22 , а такая головка не влазиет в опорник (есть 2 вида опорников, уже сталкивался . во второй вид головка на 22 влазиет), так что пришлось сточить грани гайки под головку на 19.
Отбойник и пыльник так же использовал от ваз2110 , идеально становится и полностью закрывает шток.
При использовании съёмника рулевыл тяг и шаровых — часто рвутся пыльники, использую как аналог для многих машин, очень живучие силиконовые пыльники от рулевых тяг ваз2108, подходят из за своей эластичности и на шаровые, и на рулевые наконечники, и на косточки стабилизатора некоторых производителей. И так же приоритет отдаю этим пыльникам, так как при установке новых деталей сразу заливаю в них трансмиссионое масло на минеральной основе, резиновые пыльники оно разъедает, а в комплекте с этим — даже самые недорогие шаровые и рулевые начинают ходить по долгу ( использую шаровые NK пробег свыше 60 000 км -при сегодняшнем разборе и замене пробытфых пыльников претензий к ним нет).
При попытке качнуть машинку на месте — не получается даже продавить, через пару деньков отпишу ощущения от езды. с пробегом в 2 месяца или около 4000км - ощущения наилучшие.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #2 : 01 Декабря 2015, 13:55:13 »
"через пару деньков отпишу ощущения от езды. с пробегом в 2 месяца или около 4000км - ощущения наилучшие."
Вот тут не понял. Уже отъездил.. или ещё нет.
А так зачётное допиливание !) ^-^
rebuilding
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 01 Декабря 2015, 14:01:10 »
уже отъездил, в драйве просто выложил раньше.  ^-^
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 01 Декабря 2015, 14:02:08 »
и что самое главное - 51 каблуки не пришлось пилить и варить
  • Репутация +153/-108
« Ответ #5 : 01 Декабря 2015, 14:06:32 »
Имеет право на жизнь  ^-^
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #6 : 01 Декабря 2015, 15:38:35 »
Проставку сделать бы из чего понадёжнее )
А так я думаю, у 10-ки должны же быть аморты с укороченным штоком.. под запил пружины.. вот это было бы бинго !)
rebuilding
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 01 Декабря 2015, 16:17:58 »
вот мне кажется если взять каблук и постучать по нему сверху кувалдой , а потом так же по этой проставке - проставка выдержит больше таких ударов, с учётом что у трубки толщиина стенки примерно 8мм
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 01 Декабря 2015, 16:57:19 »
а ты проставку не снизу ,а свеху одень на шток и закрути гайкой )))
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #9 : 03 Декабря 2015, 17:00:41 »
гайки на сапогах от бильштайна кажется?) под толстый шток
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 03 Декабря 2015, 23:17:31 »
они самые, они кстати и  патрон от 45 стойки хорошо зажимают в 51 сапогах
  • Локация: Украина-Луганск
« Ответ #11 : 14 Декабря 2015, 20:09:49 »
Расскажи как ощущения. идея классная.
  • Е30 седан м20 84г
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 24 Декабря 2015, 21:52:42 »
ощущения от этих стоек лучше чем от нового бильштайна б4 с 45 каблуком , по жёсткости похожи ,
  • Репутация +7/-1
« Ответ #13 : 25 Февраля 2016, 00:34:25 »
Так а какой диаметр патрона от ваз 2110? В сапог садится плотно?
Race Customs
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 25 Февраля 2016, 00:38:27 »
Диаметр патрона идентичный с патронами е30
  • Репутация +51/-5
« Ответ #15 : 25 Февраля 2016, 00:43:06 »
самый прикол в том: что в 45 стойке - патрон 37 мм , а в 51 стойке - диаметр патрона 45мм . Поэтому народ иногда и путался при покупке
  • Репутация +51/-5
« Ответ #16 : 25 Февраля 2016, 00:46:20 »
и если проставку из полипропилена вставить не снизу , а сверху на шток аммортизатора ( или из разных 2 частей , одну на низ другую на верх ) , можно добиться нормального крепления заниженных пружин . В зависимости от вида верхних гаек - длина проставки может меняться
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #17 : 09 Марта 2016, 18:57:37 »
так же себе сделал)))еще в середине лета ,только стойки бильштайн взял тысяч 15 проехал все отлично.под первым джеем и по саратовским дорогам)))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #18 : 09 Марта 2016, 22:37:31 »
Если пошла такая пьянка, может посоветуете пружины на перед,занижения не нужно, но под в8. Сейчас стоят короткие, но видимо слабые и под мотором сильно (по ощущениям) зажаты. Ход подвески маленький очень.
Владислав, аморты эти хорошие, да? Сколько стоят за пару примерно?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #19 : 09 Марта 2016, 22:45:13 »
 аморты бьются по экзисту S433 фирма hola 1611 руб.шт (3200 пара) , много на какие машины их ставил - очень живучие аморты . А с 34 пружинки не мерил?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #20 : 09 Марта 2016, 23:10:40 »
Спасибо!
Не в пружинах вообще профан, поставил пацанячие под занижение, а оно мне не удобно это занижение.
Относительно сток пружин е30 м20 пружины от е34 м20/50 выше?
  • Репутация +57/-31
« Ответ #21 : 11 Марта 2016, 14:45:03 »
Спасибо!
на е34 виток толще, а так вроде размер тот же, соответсвенно меньше садятся под нагрузкой машины
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #22 : 11 Марта 2016, 16:11:15 »
С е34 какой надо искать пружины м20 или м50 или м60?
Понятно что по применимости можно посмотреть все, но тут все в одном месте будет и по делу)
  • Репутация +57/-31
« Ответ #23 : 11 Марта 2016, 21:46:06 »
по сути ищи с 6ти цилиндровой! была и 4х цилиндровая и 8ми цилиндровая! я думаю м20 м50 без разницы
« Ответ #24 : 19 Августа 2016, 10:19:04 »
Дополню тему чертежами. Автор, не против?
АВ 86.00.00 БМВ е30
АВ 65.00.00 2110-2112
Чертежи любезно предоставлены СПАЗ Плаза
