Автор Тема: Эмульсия  (Прочитано 5553 раз)
« Ответ #25 : 05 Сентября 2016, 13:35:04 »
У меня клиент сам пытался как-то поменять масло в двигателе
Вспомнил по этому поводу авторемонтную байку: http://forums.drom.ru/tatarstan/t1151101036-p2.html#post1067602036
Рекомендуем почитать по теме Эмульсия
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #26 : 14 Сентября 2016, 11:27:24 »
Короче теперь вся эта шняга в шланге сапуна,и около 200 грамм на 300 км доливать приходится, похоже надо вскрывать,печально
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
« Ответ #27 : 14 Сентября 2016, 11:39:19 »
Доливать 200 грамм чего?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #28 : 14 Сентября 2016, 12:39:45 »
Антифриза, похоже. На прогретом двигателе при повышении оборотов ничего в расширителе не бурлит?
« Ответ #29 : 14 Сентября 2016, 20:43:02 »
Ничего не бурлит,машина не греется,антифриз уходит, по 200 грамм примерно на 300 км
« Ответ #30 : 15 Сентября 2016, 11:32:00 »
У антифриза есть тыща мест, куда он может уходить.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #31 : 15 Сентября 2016, 13:35:53 »
Самое интересное - под ковёр в ногах водителя. И под впускным коллектором, там плохо видно утечку. Способ определить утечку снаружи - подстелить лист картона под двигатель на ночь.
« Ответ #32 : 15 Сентября 2016, 23:29:50 »
Подскажите ,может кто пользовался металлокерамическим герметиком блока,есть от него эффект или только каналы забивает?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #33 : 15 Сентября 2016, 23:33:24 »
Я залил себе герметик системы, выбросил радиатор печки. По-моему, всё это только может угробить ещё что-нибудь, а не помочь.
« Ответ #34 : 15 Сентября 2016, 23:36:06 »
Спасибо за информацию, буду думать что делать дальше
