Автор Тема: Накрутил хх.. начались проблемы  (Прочитано 1804 раз)
f1t
« : 18 Февраля 2008, 11:22:14 »
M20B20 джетроник
Вопрос по  теме.. калбасили обороты хх 1500 на прогретом (расход бензина был 12-15 по городу) на выходных подкрутил винт хх около 5-ти оборотов сделал опустились обороты до 800.
ИЗ этого когда машина холодная для того чтобы обороты држались надо 2-3 минуты давить на газ и держать обороты 900-1000 (иначе глохнет) и расход увеличился до 20л.
ПОдскажите, что следует делать в такой ситауции?
Рекомендуем почитать по теме Накрутил хх.. начались проблемы
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 18 Февраля 2008, 11:27:21 »
1.Ну в первую очередь не лезть туда, куда не знаешь!!))
2. Вернуть положение обратно
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 18 Февраля 2008, 12:08:06 »
На таком движке 12-15 литров это вполне адекватно, но вот 1500 об это не айс(((
f1t
« Ответ #3 : 18 Февраля 2008, 13:32:17 »
я понимаю, что это не нормально вот и полез крутить винт хх... а что там ещё может быть не так?
viper
« Ответ #4 : 18 Февраля 2008, 14:08:31 »
Имхо, подсос воздуха ищи.
f1t
« Ответ #5 : 18 Февраля 2008, 14:37:51 »
Спасибо! НА хх при нажатии на тормоз обороты увеличиваются на 70-100
« Ответ #6 : 18 Февраля 2008, 14:41:05 »
так это клапана на вакумнике гонят
viper
« Ответ #7 : 18 Февраля 2008, 15:05:34 »
Проверяй клапан вакуумного усилителя тормозов.
Оч может быть что через вакуумник у тебя и подсасывает воздух
f1t
« Ответ #8 : 18 Февраля 2008, 15:20:21 »
у меня трубка вакумника когда ещё шевилишь шипит))
viper
« Ответ #9 : 18 Февраля 2008, 16:45:38 »
Ну и о чем тогда речь?
Устраняй подсос воздуха
