Автор Тема: Проблемы с запуском.  (Прочитано 1644 раз)
  • Репутация +221/-143
« : 25 Февраля 2008, 00:03:55 »
И так. Выхожу вечером с работы... При нажатии на брелок сигналки, понял что аккамулятор сдох... Оказалось забыл выключить габариты... Ладно... Нашел человека, от кого можно прикурить. Прикурил. Завелась. Прогрелась, до 1/4 по шкале. Поехал. При разгоне она начала потихоньку тупить. То есть подхват, то он ослабевает. Через метров 800 при подъезде к перекрестку, машина заглохла. Всатл около бардюра. Начал крутить движок. Его хватило всего на 5 секунд... Но она не завелась. Начал ловить авто, чтоб прикурить. Снова подключился. Снова кручу... 5 секунд, 10 секунд. Ноль имоций. Бензонасос при включении зажиания жужал. Вообщем понял что все мои попытки беспсперктивны, на галчтуке поехал домой. Вообще конечно у меня раньше хандрил датчик холостого хода (или как он называется). При прогреве обороты все время держались на 800. Но когда она прогреваласб обороты выходили на 1000. И тупила она раньше. Но чтоб такого, когда она не заводится, еще ни разу не было. Вообщем я прям и незнаю что могло произойти.... Вообщем жду дельных советов!!!!
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с запуском.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 25 Февраля 2008, 09:57:56 »
Я слышал, что нельзя прикуривать, а то говорят могут быть проблемы с электрикой...
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 25 Февраля 2008, 10:48:42 »
Прикуривал с работающей машины или заглушенной? если с работающей попалил электрику скорей всего.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #3 : 25 Февраля 2008, 10:49:32 »
Отсюда совет: тестер в руки и проверяй жизненно необходимые цепи (топливо и зажигание). или на сервис.
« Ответ #4 : 25 Февраля 2008, 11:02:24 »
Набудующие, если по двигу всё впорядки и сел только акум, то машина отлично заводится с толкача, на 3,4 передачи проще!!!
« Ответ #5 : 25 Февраля 2008, 23:25:57 »
Сегодня запустилась... И начала работать ровно, даже не прогретой.... Я в шоке... Завтра поеду на работу и буду присматривать...
« Ответ #6 : 27 Февраля 2008, 18:15:34 »
Вообщем сегодня повтарился так же фигня. Заглоха и больше не завелась... Дже и намека не было.... Что делать???
« Ответ #7 : 27 Февраля 2008, 18:21:42 »
Смотри контакты на зажигании! Те что на катушке и на проводе от катушки к распределителю!
« Ответ #8 : 27 Февраля 2008, 18:49:29 »
А бегунок может накрыться??? Просто у меня на девятка была похожая фигня...
« Ответ #9 : 27 Февраля 2008, 19:05:53 »
Проверь после того как не завелась искру на проводах к свечам, если её нет то проверь есть ли она на катушке! Соответственно если она есть везде то проверяй впрыск, если она только на катушке, то дело в распределителе(трамблёре), если её нет нигде то в катушке или в мозгах...
P.S. Если она заведётся без исправления бага, то попробуй её прогреть в другом режиме (например стоя) нежели обычно, и посмотри в какой момент заглохнет! Если заглохнет при другой температуре, то возможно греется какой нибуть провод мозгов...
« Ответ #10 : 27 Февраля 2008, 19:56:07 »
Прикол в том что я вчера беспроблемно откатал маршрут... А вот сегодня...
« Ответ #11 : 27 Февраля 2008, 20:13:32 »
Значит у тебя просто где-то контакт плохой, и он на кочке отваливается! Проверь всё таки искру если опять не заведётся или заглохнет!
