Автор Тема: Трещина в картере, чё делать?  (Прочитано 3002 раз)
Shizgara
« : 28 Марта 2008, 10:24:02 »
Обнаружит на масленом картере (детали номер 7) трещину, порядка 4 мм, масло почти не капает, скажет так через трещину потеет. Трещина находиться в горизонтальной плоскости, не на сгибе.
Есть ли какиенить варианты временного утранения проблемы, пока другой не куплю?
Рекомендуем почитать по теме Трещина в картере, чё делать?
« Ответ #1 : 28 Марта 2008, 11:09:33 »
заварить этот.
« Ответ #2 : 28 Марта 2008, 11:10:55 »
купи ДОРОГУЮ холодную сварку и залепи.
« Ответ #3 : 28 Марта 2008, 11:11:52 »
заварить этот.
+1. зачем покупать другой?
Shizgara
« Ответ #4 : 28 Марта 2008, 11:19:50 »
заварить этот.
чём варить алюминий?
« Ответ #5 : 28 Марта 2008, 11:43:02 »
аргонно-дуговой сваркой.
« Ответ #6 : 28 Марта 2008, 12:01:05 »
газовой сваркой доступнее кмк.
« Ответ #7 : 28 Марта 2008, 13:24:13 »
газом? Алюминий? Ню-ню...
« Ответ #8 : 28 Марта 2008, 14:58:15 »
Главное зарание за новым поддоном сбегать! :)
« Ответ #9 : 28 Марта 2008, 15:13:47 »
...задумался на тему того насколько волшебно сочетание масла и кислорода... ))))))))))))))))))))
OLEG1976UKR
« Ответ #10 : 28 Марта 2008, 16:30:06 »
Вам Holland.9 дело говорит - ПОДДОН масляного картера , а тем более трещина, варится на ура!
"Главное зарание за новым поддоном сбегать!" - попробуй его еще (М42), найти - сомнения берут сильные, тем более у Е30 и М42 он специфичный!
"...задумался на тему того насколько волшебно сочетание масла и кислорода... ))))))))))))))))))))" -  там принцип немного другой - не смертельно!
ПС: у самого поддон - заваренный! Полет нормальный!
Shizgara
« Ответ #11 : 28 Марта 2008, 16:58:34 »
картеры м42 и м40 одинаковые, м40 надеюсь найти осо труда не составит
« Ответ #12 : 28 Марта 2008, 17:01:47 »
нет, там речь идет о том что люди уверены в том что алюминий варится ТОЛЬКО аргоно-дуговой сваркой, а  газовой  типа нонсенс)))
про масло с кислородом:
1. в горелке поджигается сначала газ, а потом открывается кислород.
2. ничего не произойдет если кислород из горелки попадет на масло в рамках процесса сварки.
3. поддон вообщето снимают, чистят и обезжиривают перед тем как варить.
4. специалистов с хорошей аргоновой сваркой еще найти нужно,  а газосварщиков с ацетиленом вроде как полно.
tradis1
« Ответ #13 : 28 Марта 2008, 21:04:45 »
Если маленькая завари аргоном и не бери в голову.
kozya
« Ответ #14 : 29 Марта 2008, 00:21:17 »
один раз менял, поддон почти на пополам треснул.а второй раз забил и поксиполом заклейл.как новый(!).да и первый поддон, был до меня, прежними хозяевами и клеин и варен.
Eвген48
« Ответ #15 : 29 Марта 2008, 00:25:47 »
Если временно,то Роxipol тема.А татак оргон без вопросов
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #16 : 29 Марта 2008, 11:40:36 »
я пока выбирал е30
ниразу не встретил м40-м42 с неваренными поддонами )))
зы на моей вроде неваренный
и знатоки сказали что защита от 2108 подрезанная
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #17 : 29 Марта 2008, 16:54:27 »
Как выше написано самый простой способ это холдная сварка, сам езжу с клееным потдоном, неоднократно клеели таким способом картера на мотоциклах.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
vanyka_1990
« Ответ #18 : 16 Января 2011, 02:27:52 »
Всем привет!может я не по адресу у меня двухколёсный апарат но та-же проблема-трещина в алюминевом картере пробовал холодной сваркой не держит аргоном варить нет возожности-по близости таких специалистов нетможет кто знает,сталкивался подскажите пожалуста!
« Ответ #19 : 16 Января 2011, 22:31:40 »
или искать аргон или менять моц.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #20 : 16 Января 2011, 23:37:42 »
у самого стоит варенная переваренная передняя нижняя часть поддона,всё нормально,не потеет,не течёт.так что заварить аргоном и не парится,тем более за 4х миллиметровую трещинку стоимость нового поддона не запросят.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 18 Января 2011, 01:42:01 »
п/а варил, правдо не поддон, менее ответственные части)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #22 : 18 Января 2011, 09:11:08 »
а фигли поддон на м10 - жестяное корыто по сути. Его хоть варить, хоть клепать. Лишь бы не текло.
