Автор Тема: Нет динамики разгона М20В20 !!!  (Прочитано 10454 раз)
sirik
« : 07 Апреля 2008, 13:54:17 »
Машина купе М20В20 85г джетроник (какой так хрен разберешь вроде LE3) . Занялся ремонтом не от хорошей жизни - расход почему-то стал в городе 17-19л в городе (был 12-13л)! Поменял крышку трамблера, бегунок, ВВ провода, водушный и топливный фильтр менял где-то 3-5 тыс назад,свечи, патрубок расходомера (резина была в изоленте), почистил форсунки способом выложенным на этом сайте(бутылка, шприц, очиститель карбюратора и какае-то мать) - ничего не изменилось. Что-то начинается похожее на разгон где-то после 3500 об.мин. Подскажите куда думать !!!
Да хотел спросить /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU2 вакуумная система :
1 нет клапанов 8 и 14 как это влияет и почему на elcats нет их ?
2 нет порционного дросельного переключателя (стоит заглушка) а он на хера нужен ?
3 Шланг, идущий от впускного коллектора до регулятора давления идет не со второго (слева на рисунке) штырька , а с первого. второй заглушен.
Просветите несведущего !!!
Рекомендуем почитать по теме Нет динамики разгона М20В20 !!!
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 14:30:29 »
ну №14 и у меня нет , да ни на одной его и е видел, про № 8 читай тут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTAxNTIuMA==
про №1 сам не знаю зачем он(,
разницы в  полошении штуцеров думаю быть не должно.....
з.ы. таже песня что и тя, и расход вырос и динамика упала(((ток ща без этого пролемка.......
sirik
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 14:52:33 »
Скажи пожалуста garik_66 , а на elcats почему его нет ? Там он под номером 12 ?
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 07 Апреля 2008, 14:59:30 »
кого нет?
если ты про №14 то , он вроде как в одну страну в комплектации шел, а если про №8 , то я и сам не знаю. типа вечный должен быть),ты в каком разделе смотрел? я так думаю что тон вместе с корпусом воздушного фильтра идет....уточни про что ты спрашиваешь?)
sirik
« Ответ #4 : 07 Апреля 2008, 15:41:48 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlDQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQxMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RTRDMDAwMDA= посмотри пожалуйста на эту ссылку. Это он под номером 12 или 16, либо это одно и то-же ? Если это он то я уже в магазине ...
sirik
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 15:45:56 »
garik_66, подскажи пожалуйста по форсункам. Я когда чистил их, то увидев сколы на той части, которую я обозвал чашечка, внизу у рабочей зоны стоит.Сколы на полях этой чашки - на  что это может повлиять?
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 15:47:15 »
№12 по элкасту , это № 8 по схеме. № 16 по элкасту это получается №14 по схеме только он почему то с другой стороны...........
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 15:49:24 от garik_66
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 15:48:14 »
на угол распыла , можно и без этих пластиковых колпчков , просто угол распыла будет неидеален
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 07 Апреля 2008, 15:51:33 »
можно ж без них вообще , помоему ты слишком заморочился ,.это второстепенная причина..
sirik
« Ответ #9 : 07 Апреля 2008, 15:55:07 »
значит необходимо с неимоверным рвением посещать разборки ? Или все-таки эти 2 клапана идентичны? вот это вопрос ...
« Ответ #10 : 07 Апреля 2008, 15:56:33 »
некоторые промывальщики форсунок вообще удаляют колпачки. на распыл они практически не  влияют (я видел). набор вазовских колпачков (4шт) стоит около 10-15 баксов.
sirik
« Ответ #11 : 07 Апреля 2008, 15:57:30 »
Да и куда смотреть (я про упавшую динамику) есть мысли ?
sirik
« Ответ #12 : 07 Апреля 2008, 15:58:45 »
А колпачки-то надо отрывать что-ли ? Они же как-то крепятся - больше скажу не шевелятся !
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 07 Апреля 2008, 16:01:42 »
раз стоят на одном шланге значит должны быть идентичны, врать не буду , скорее всего у них разная градация , и все. ил и просто для разного рынка , это нужно по ЕТК смотреть , там точнее будет
з.ы. никакого особого рвения не надо , я так думаю это не дифицит
ты москвич?если да то тебе намного проче чем другим)
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 07 Апреля 2008, 16:02:28 »
просто от времени задубели .их не снимешь , только колоть
« Ответ #15 : 07 Апреля 2008, 16:02:58 »
так она у тебя на низах не прет, а после 3,5 прет? имхо расходомер или настройка зажигания. на джете довольно сложное управление уоз.
вообще давляк для профилактики померяй. катализатор или глушак забитый могут быть. ...иии... проверь зазоры в клапанах.
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 07 Апреля 2008, 16:04:21 »
у меня теже вопросы)), но у меня ондо но, - двиг закипал иного раз , да и клин ловил,
проверь компрессию, , может кольца закоксовалис, проведи операцию "керосин" ,)
  • Локация: самара
« Ответ #17 : 07 Апреля 2008, 16:05:27 »
=100! мож у тя насос не спаравляется ужо? или регулятор давления неисправен.........
sirik
« Ответ #18 : 07 Апреля 2008, 16:10:32 »
Я вот живу вокруг любителей узкоглазых (тойота и тд) в г Тюмень, с зап частями не фонтан, но все-таки ... Глушитель я купил недавно новый полностью (старый оторвал на наших дорогах с мясом) катализатора нет. А вот про зажигание непонятки. Крутил, вертел (конечно не так бездарно) но без стробоскопа, изменяется только хх и немного впечатление о мощности, которую двигатель отдает. Не знаю , может попробовать форсунки поменять ?
sirik
« Ответ #19 : 07 Апреля 2008, 16:13:19 »
Давление не мерил в рамке , не знаю где взять манометр, тройник(что-бы подсоединить). А регулятор давления проверял на негерметичность (всос - разряжение держится )
sirik
« Ответ #20 : 07 Апреля 2008, 16:14:54 »
garik_66 , скажы , а что это такое - операция "керосин" ???
« Ответ #21 : 07 Апреля 2008, 16:15:45 »
а смысл форсунки менять?
если у них факел нормальный  и расход одинаковый и при этом в норме - менять не стоит.
давление меряй. возможно у тебя переливает.
sirik
« Ответ #22 : 07 Апреля 2008, 16:16:18 »
После 3,5 двигатель просыпается где-то до 5,5 тыс потом дергается ...
sirik
« Ответ #23 : 07 Апреля 2008, 16:20:14 »
Расход на форсунках не измерял, да и распыл новой форсунки не видел. Но что могу сказать, то у всех форсунок распыл одинаковый, угол где-то 45 градусов, только вот на 2 или на 3 форсунках при закрытом клапане появляются капелька в период времени где-то 1 мин.
  • Локация: самара
« Ответ #24 : 07 Апреля 2008, 16:24:51 »
дедовский методраскаксовывания колец , ( если они живые конечно).
заливаешь в горшки грамм по 200-300 керосину и вворачиваешь свечи, оставляешь в таком виде хотя бы на ночь , утром все гавно высераешь из горшков( выверни свечи и срартером покрути , все гавно вылетить наружу через свечные отверсия) , заводишь и даешь поработать . все  ...... желательно после этого менять масло и фильтр
кажетца все описал
