Автор Тема: Заклинило барабан, чё делать.?  (Прочитано 2159 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 18 Апреля 2008, 15:10:31 »
Короче левое заднее колесо заклинило, барабан очень туго крутится, ручник раслаблен ( очень очень туго, не возможно даже с толкоча ) при попытке снять барабан, оборвал фиксирующий болт с шестью гранями, свести колодки не пробовал ещё, но думаю не проблема...  Короче с какими проблемами могу столкнуться на данном этапе разбора, что страшного могу ожидать ?
Рекомендуем почитать по теме Заклинило барабан, чё делать.?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 18 Апреля 2008, 15:51:24 »
ну так своди колодки а там видно будет. я думаю максимум гемороя тебе может доставить только заклиневший цилиндр а остальное всё ерунда
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #2 : 18 Апреля 2008, 15:55:55 »
а что с шестигранником, высверливать?
« Ответ #3 : 18 Апреля 2008, 16:07:41 »
шестигранник не высверливать!
у болта круглая головка, по центру шестигранник превратившийся теперь в круг. на головке сверлом 2-3мм диаметрально противоположно высверливаются пазики глубиной 2-3 мм, получается головка под отвертку. суеш туда большую отвертку и наура выкручиваеш болт.
« Ответ #4 : 18 Апреля 2008, 16:29:46 »
С шестиграником спасибо, так и сделаю, а вот заклинивший целиндр чето не радует  =(  А почему так происходит, почему заклинивает, из-за колодок ?
« Ответ #5 : 18 Апреля 2008, 16:33:48 »
сдерни барабан - там увидиш.
БелославЪ
« Ответ #6 : 18 Апреля 2008, 18:15:43 »
Была такая трабла сводили колодки до максимума. выбивали барабан аккуратно чтоб не расколоть.
Когда удалось упереться в колодку, сняли
проблема скорей всего в "юбке" образовавшейся из-за выработки
как снимешь барабан сточи юбку хотя бы болгаркой
Цилиндры лучше поменять сразу новые на экзисте 200р стоят
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #7 : 18 Апреля 2008, 20:27:50 »
Выcверливал болт как раз неделю назад. Зубилом не стронулся, сволочь. На замену нашел короткий болт, шляпку ток подшаманил.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2008, 11:53:28 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
gumanist
« Ответ #8 : 19 Апреля 2008, 00:07:43 »
а у меня вообще нет фиксирующего болта
« Ответ #9 : 19 Апреля 2008, 01:02:00 »
а он нужен по большому счету только для удобства прикручивания колес
« Ответ #10 : 21 Апреля 2008, 11:57:58 »
