Автор Тема: Стучит на горячую ( м 20)  (Прочитано 3454 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 11 Мая 2008, 23:54:08 »
Что может сильно стучать на горячем движке, а на холодном вообще тишина?
  Допустим вкладыши, а что ещё может?
Рекомендуем почитать по теме Стучит на горячую ( м 20)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 12 Мая 2008, 01:05:09 »
Как вариант клапана, но они бы и на холодную постукивали бы. Но можно начать с них.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #2 : 12 Мая 2008, 02:54:22 »
Стучать может всё, что угодно: начиная с распредвала и заканчивая помпой!
А в каком месте стучит?
falc
« Ответ #3 : 12 Мая 2008, 10:29:10 »
сделай так. начинаеться стук. то делаем 2000 оборотов слушаем звук у клаанной крышки. потом у маслянного поддона . если звук снизу намного тише чем сверху то скорей всего клапана. если одинаково то скорей всего вкладыши.  у меня самого недавно вкладыши проворачивало. тоже на холодную все было ок
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 12 Мая 2008, 22:56:17 »
Выдёргиванием свечей обнаружилось изменение стука во втором циллиндре. Скорее всего вкладыши.
 Клапана проверены.
Похоже на мой случай. Поделись технологией ремонта с минимальными затратами. Я в м 20 пока не бум - бум. Голову обязательно скидывать, или через поддон вкладыши поменять можно?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2008, 23:00:02 от Вовка.
« Ответ #5 : 13 Мая 2008, 12:39:18 »
вчера как раз тема была .... стучит мотор на  горячую и от 2000 до 3000 потом затихает ... вскрытие показало что вкладыш....
« Ответ #6 : 13 Мая 2008, 12:45:11 »
шатунные можно... Но ... надо мерять вал...и если 1% окажеться что он в допуске... то можешь отделаться только вкладышами.....
а так лучше проточить (если не в допуске) и поменять шатун, корень, кольца и сальники... и заыть о геморе на 100 тысяч... я понимаю что разные финансовые моменты могут быть... но я когда-то обжегся с дешёвым мотором.. и поленился разобрать его и сделать.... потом купил ещё один....
так что думай
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 13 Мая 2008, 18:36:26 »
А коленвал без подьёма движка можно вытащить?  В сторону коробки, например?..
« Ответ #8 : 13 Мая 2008, 20:03:05 »
ну вообщето он снимается вниз))) если снять коробку то можно.... но удобнее снять мотор.... и работать со снятым мотором
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 13 Мая 2008, 20:30:57 »
Да это понятно, что удобнее... Руками его хрен вытащишь, без лебёдки.
« Ответ #10 : 13 Мая 2008, 20:34:48 »
 ну тогда коробку снимать.... поддон в курсе как снимается ?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 13 Мая 2008, 20:45:05 »
Нет.   :-\  Я только с м 10 знаком.
« Ответ #12 : 13 Мая 2008, 21:12:53 »
1. Домкратишь правую сторону мотора.
2. откручиваешь болты поддноа
3. Опускаешь поддон вниз, кока не упрется в балку.
4. через образовавшуюся щель окручиваешь маслонасос (3 болта) ключом на 13
5. Откручиваешь редукционный клапан (толи на 22 толи на 24 ключ)
всё пускай падает в поддон...
и потом  вытягиваешь поддон...
ну я думаю понятно что перед этим масло надо слить.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 13 Мая 2008, 22:35:46 »
вдвоем вытаскивали без проблем. Лучше выдернуть, отмыть, и на столе все аккуратно сделать имхо.
  • 323i- Продана
« Ответ #14 : 13 Мая 2008, 23:23:21 »
неее.... тут как я понял человек не хочет голову снимать.....
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 14 Мая 2008, 17:19:00 »
Эге... А потом как насос обратно через щель ставить то?  А когла двиг поддомкрачивать, надо опоры откручивать?
 Да уж, это тебе не 20 болтиков на 10 открутить...
falc
« Ответ #16 : 14 Мая 2008, 17:22:21 »
откручивай шуруповертом. (ток закручивать будешь не доконца - сорвешь) да надо открутить опоры.
« Ответ #17 : 14 Мая 2008, 23:01:41 »
да только попади правильно штангой, которая приводит во вращение маслонасос....
« Ответ #18 : 14 Мая 2008, 23:13:09 »
Чё-то все фигню какую-то пишут. Мотор удобнее всего разбирать (особенно тому, кто не очень силён в этом деле) хорошо отмытый и "на столе"! Меньше шансов напороть косяков!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #19 : 15 Мая 2008, 00:17:59 »
Вот и я о том же. А остальные методы- изврат!
  • 323i- Продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 15 Мая 2008, 16:06:08 »
Лучше то лучше...Было б где. Ладно, всем спасибо. Будем смотреть по месту.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #21 : 17 Мая 2008, 13:00:14 »
чем решилось всплила похожая тема
е30  седан  12 86 мотор м20б28
