Автор Тема: что тарахтит как чайник?  (Прочитано 3855 раз)
x-500
« : 01 Октября 2008, 12:43:59 »
начинало движения сопровождается шумом, похожим как на закипевшей кастрюле крышка скачет. :(
двигатель работает ровно, не его звук.
что это может быть, сцепление или еще что?
Рекомендуем почитать по теме что тарахтит как чайник?
« Ответ #1 : 01 Октября 2008, 13:23:23 »
ШРУСы?
x-500
« Ответ #2 : 01 Октября 2008, 13:52:01 »
нее..
чаще наблюдается когда начать движение в натяг (без газа),
выхлоп может такие звуки издавать?
« Ответ #3 : 01 Октября 2008, 14:01:15 »
коллектор об балку или резонатор об тепло-шумовой экран.
эстакада+глаза
« Ответ #4 : 01 Октября 2008, 14:18:02 »
гигантские люфты в крестовинах кардана?
« Ответ #5 : 01 Октября 2008, 14:23:23 »
не. раз звук типа звонкий - глушак тарабанит. сам мучался.
x-500
« Ответ #6 : 01 Октября 2008, 14:33:02 »
как поборол?
« Ответ #7 : 01 Октября 2008, 14:35:26 »
подвесы проверил.
угол поворота глушака относит трубы резонатора подогнал в сочленении труб.
поставил на место хомут вокруг банки глушака.
но у меня М10 и коллектор один.
вощем ничего волшебного. всё банально.
x-500
« Ответ #8 : 01 Октября 2008, 14:36:37 »
это как-то еще может проявляться?
слышен зук только на малых трогательных скоростях, когда обороты изменяются до захлеба...
на скорости все без вибрации, тихо.. (или просто не слышно?)
дело в крестовинах как еще может ощущаться?
x-500
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 14:38:37 »
глушак тарабанит
если тарабанит, то должны быть следы или как локализовать место тарабана?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 01 Октября 2008, 14:46:35 »
побей по выпускной, по разням частям, услышеш где не так...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #11 : 01 Октября 2008, 14:46:55 »
эстакада + руки + уши + глаза. покачать, подёргать.
« Ответ #12 : 01 Октября 2008, 14:47:49 »
Да. На ощупь :)
"изменяются до захлеба" - это падают ниже ХХ? Тогда может быть и детонация, или дребезжит все-что-угодно.
Гадать нет смысла, надо лезть на эстакаду или подъемник и трясти все, что видишь.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Москва Войковская
« Ответ #13 : 01 Октября 2008, 23:54:46 »
капот посмотри
« Ответ #14 : 02 Октября 2008, 10:04:39 »
и ещё стоит проверить состояние подушек мотора и КПП. я из-за них попал на 2 новых муфты и радиатор
x-500
« Ответ #15 : 07 Октября 2008, 12:49:30 »
осмотрел все, снизу ничего не люфтит, выхлопная и ее трубы не болтаются, а звук этой кастрюли отчетливо слышно ТОЛЬКО при начале движения ЗАДНИМ ходом. к чему бы это?
« Ответ #16 : 07 Октября 2008, 12:52:08 »
мотор играет на подушках, коллектор шевелится и начинает стучаться о что-то.
« Ответ #17 : 07 Октября 2008, 14:30:13 »
Покатайся на яме/эстакаде вперед-назад (с помощником), глазами и ушами найдешь источник звука.
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #18 : 07 Октября 2008, 14:31:12 »
у меня похожая ситуация была,оказалось защита картера ослабилась и громыхала
куплю е30 купе 2й переход или туринг
искандер
« Ответ #19 : 08 Октября 2008, 04:17:11 »
послушай с ямы могут иперегородки в резонаторе и глушителе( особенно если подмятые)
x-500
« Ответ #20 : 08 Октября 2008, 13:14:12 »
не логично как-то получается - почему грохочет ТОЛЬКО при начале движения ЗАДНИМ ходом !?
« Ответ #21 : 08 Октября 2008, 13:16:14 »
есть такое явление - реактивный момент мотора, который передаётся на раму через подушки и мотор играет на них.
x-500
« Ответ #22 : 08 Октября 2008, 13:31:27 »
это понятно, но этот момент присутствует всегда и при передних и при задних передачах.
при движении вперед никаких шумов!
а ведь двигатель крутит в одну сторону и одинаковыми реактивными моментами и когда вперед едим и когда назад  :-[
« Ответ #23 : 08 Октября 2008, 13:33:43 »
двигатель-то крутит в одну... а выходной вал КПП? КПП-то тоже на подушках стоит.
У меня вот так тоже дребезжало... пока термомуфту по оси 2 раза не обломило и я не заменил все подушки мотора вместе с радиатором...
Ты УВЕРЕН, что у тебя подушки мотора и КПП живые?
И трубы коллектора НЕ болтаться не могу - они таки на резинках подвешены и игры этого подвеса достаточно для весьма амплитудных телодвижений
« Последнее редактирование: 08 Октября 2008, 13:35:24 от Димыч_Сф
  • Репутация +14/-4
« Ответ #24 : 08 Октября 2008, 22:54:15 »
Случайно крыльчатка не задевает радиатор??? На радиаторе следов нету?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
