Автор Тема: E30 M10B18 Pierburg 2be 87'  (Прочитано 9329 раз)
« : 13 Октября 2008, 22:58:51 »
Всегда мечтал купить Е30 копил деньги, потом начал искать, переехал пол страны в поиске хорошей машыны. А нашел 2км от дома у знакомого, все думали что он её продал, но он покрасил и не собранную поставил на 2 года в гараж.
Купил машыну 28.06.08, салон был обтянут ужасной тканью, под синюю кожу, салон был грязним и не ухоженным, короче была 30-ка которая была рабочей машыной но с жывым кузовом, до того пока предыдущий хозяин не купил себе микроавтобус и забыл о ней.
карбюратор был неправильно настроен и не правильно установлен, не открывалась 2-я камера и не работал Ecotronic
Сейчас она выгляди так:
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 23:26:48 от axel
Рекомендуем почитать по теме E30 M10B18 Pierburg 2be 87'
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 13 Октября 2008, 23:04:36 »
как
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #2 : 13 Октября 2008, 23:07:56 »
Так. Просто пробовал фотки добавить.
« Ответ #3 : 13 Октября 2008, 23:18:24 »
а что она с учёта не снимается?
« Ответ #4 : 13 Октября 2008, 23:38:39 »
снимается, а с чего ты взял что не снимается?
« Ответ #5 : 13 Октября 2008, 23:39:13 »
номера старые...
  • Репутация +1/-7
« Ответ #6 : 13 Октября 2008, 23:41:03 »
Так этож Украина)) или Беларусь
« Ответ #7 : 13 Октября 2008, 23:41:50 »
Украина, Львов. Номера старые потому что взял по доверенности.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #8 : 14 Октября 2008, 00:35:32 »
"не открывалась 2-я камера и не работал Ecotroniс" Эканомия =))
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #9 : 14 Октября 2008, 09:03:54 »
Блин какие классные номера )) мне бы такие :)) мммм
Налог платить не надо :)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #10 : 14 Октября 2008, 10:22:14 »
По моему с виду ничего машинка, аккуратненькая.
Можно вопрос, наверное немного оф?
Поправте меня, если я не прав.
Такая юбка, как у автора темы ставилась с начала выпуска до какого года? Мне с такой юбкой машины попадались не моложе 1985го, а после вроде пошла как у меня и так до рестайлинга.
Все правильно?
« Ответ #11 : 14 Октября 2008, 10:48:12 »
2Jetpilot:
Ты "губу" или весь фартук имеешь ввиду?
На первых Е30 был фартук из 2 частей - планка, которая между бампером и решетками была отдельным элементом, а фартук крепился к ней. И сам фартук был с "акульим" наклоном...а потом пошли фартуки цельные и уже без наклона - аж до рестайлинга в 87 году. Ну и "губа" соответственно поменялась. А вот точно в каком году не знаю...
2axel:
а на вид машина действительно аккуратная
« Последнее редактирование: 14 Октября 2008, 10:50:27 от The_Glory
  • Репутация +64/-43
« Ответ #12 : 14 Октября 2008, 11:16:22 »
Я говорю о самой нижней пластмасске. Ниже номера.
Я понял! До 85го года весь фартук под углом, а у меня как бы ровно, если в профиль смотреть.
Спасибо за инфу!
На этой фотке по моему видно
Получается, что у автора никак не 87го года машина. Или меняная вся морда. Верно?
« Ответ #13 : 14 Октября 2008, 12:29:53 »
да, именно в профиль это наиболее заметно, пжлст
« Ответ #14 : 14 Октября 2008, 14:49:35 »
Машына 87-го это 100%. Может делали замену фартуха, в 2006-м было незначительное ДТП и после него могли поменять на этот.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #15 : 14 Октября 2008, 16:27:25 »
аккуратная машинка ^-^
на счёт фартука: у меня машинка апрель 87
100% 87, машинка по рукам не ходила, и история известна ^-^
  • Репутация +1/-1
« Ответ #16 : 14 Октября 2008, 20:09:27 »
ехххх мечта))
VW ma LOVW BMW ma DREAM
  • Репутация +64/-43
« Ответ #17 : 15 Октября 2008, 11:05:40 »
Я извиняюсь за оф.
А вентиляция тормозов передних не изменилась, когда исчезли вентиляционные отверстия в "губе"?
« Ответ #18 : 15 Октября 2008, 18:05:35 »
Если ты внимательно присмотришся, то заметишь, что исчесли не только вентиляционные отверстия тормозов в "губе" , но и в самом фартуке за номером прорези для обдува радиатора тоже исчезли! и ничего - ездит! ))))
у меня машина 85 года (по ВИНу ноябрь 84 года) с таким фартуком как у тебя - прямой и без прорезей....так что судить по фартуку о дате выпуска машины не стОит - фартуки могли переставляться как в одну , так и в обратную стороны...
  • Репутация +64/-43
« Ответ #19 : 16 Октября 2008, 16:04:14 »
У меня к Тарику просьба, если можно.
На сайте где "Отличия 1го и 2го переходов" нет ни слова о разных "мордах" первого перехода и, по факту, что они разные я, например, вот только счас узнал :)
Может стоит добавить туда такую инфу, а флуд из этой ветки снести, если он явно лишний.
Вот очень удачная фотка, где наглядно видна разница "морд".
« Ответ #20 : 16 Октября 2008, 19:06:03 »
дык на фото явно оба 1 переход, и оптика без линз ещё ???
юбки на переход не влияют, IMHO ???
axel:
1 фотка классная ^-^
Какие планы по машинке?
« Ответ #21 : 16 Октября 2008, 23:49:31 »
хм...у меня фартук такой же как на правой машине, но без прорезей за номером....видимо еще и 3 вариант был... век живи-век учись! (с)  )))
« Ответ #22 : 18 Октября 2008, 21:58:46 »
Планы?....... С мотором не лады, растянутая цепь,  звездочки на исходе, слабая компрессия в 4-м цылиндре. Ну сначала буду делать движку, или таки решусь поменять на М40.
« Ответ #23 : 19 Октября 2008, 00:09:50 »
Менять на М40 не советую - очень капризный, лучше ставь М20 с мотроником или М30 или М50!
« Ответ #24 : 19 Октября 2008, 12:16:46 »
А что надо для того чтобы установить М20 что мне для этого понадобиться. Мотор, коробка, кардан, навесное, мозги, и что ещё? Трудно ли менять его? вот я видел в м20 эту тест панель над зеркалом заднего вида, она ж тоже наверно там нужна будет.
