Автор Тема: Е30 / М40 1990 Троит мотор...  (Прочитано 15144 раз)
spywares
« Ответ #25 : 27 Октября 2008, 13:33:42 »
видишь пимпу рядом с колодкой? вот на этой самой пимпе крышечко, сковырни это крышечко и будет тебе винтик. Но советую запоминать на сколько крутишь(что бы в случае чего вернуть все в зад) и крутить медленно, что бы дать мозгам одуматься. удачи убийца расходомеров. :)))
Рекомендуем почитать по теме Е30 / М40 1990 Троит мотор...
SemY
« Ответ #26 : 27 Октября 2008, 15:34:55 »
Ok ...  сегодня попробую
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #27 : 27 Октября 2008, 17:11:54 »
обязательно отпиши, что получилось 8)
Rex
« Ответ #28 : 27 Октября 2008, 17:21:41 »
Винт сбоку есть...Слева на расходомере
Сегодня попробую и отпишу какой результат будет.
Чё туда лесть проверь расходомер тоесть прозвони на сопротивление... Там же и встроен датчик температуры забираемого воздуха... А лучше проверить все датчики на предмет сопротивления по таблице... веть мозг как раз и опирается на сопротивления того или иного датчика по положению и температуре... Это при исправном зажигании и подачи топлива...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2008, 17:25:10 от Rex
SemY
« Ответ #29 : 27 Октября 2008, 17:26:44 »
Делал диагностику - еслиб какойто тачик заглючил то думаю показалоб
Rex
« Ответ #30 : 27 Октября 2008, 17:39:24 »
проверь  давление в топливной системе... до регулятора давления и после него... и на наличие подсоса воздуха...
SemY
« Ответ #31 : 27 Октября 2008, 17:44:58 »
Все подсосы устронил, проверить давление бензонасоса нечем... (а вообще то бензонасос сильно гудит)
« Ответ #32 : 27 Октября 2008, 23:16:47 »
Часто слышу такую фразу, но почему-то всегда сомневаюсь в её правдивости! Большая часть народу даже не представляет где может воздух сосать!
  • Локация: Калиниград
« Ответ #33 : 28 Октября 2008, 01:18:41 »
О блин ,а у мня нет такой пимпы, блин и покрутить нечего:(
M40B18 turing 89г.
Rex
« Ответ #34 : 28 Октября 2008, 10:10:05 »
Сильно насос гудеть  не должен... Купи манометр не мене 5атм. и сооруди себе проверялку под это дело... А нет так продаются универсальные для замера давления в разных системах... Или езжай в сервис на проверку...
Ёщё можешь просто проверить его производительность... присоедени шланг сливного штуцера регулятора давления, и помести в ёмкость... перемычкой включи бензонасос на 30с.. короче за это время топлива должно набратсься по норме 1,03литра...
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 10:25:10 от Rex
SemY
« Ответ #35 : 28 Октября 2008, 10:28:00 »
не сильно но слышно - особенно в салоне,,,,
а давление  проверю обезательно,,,
расходометр ещо не крутил - небыло времени.
вопщем давление померяю + расходомерт покручу и отпишусь
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 10:35:37 от SemY
Rex
« Ответ #36 : 28 Октября 2008, 10:31:52 »
Так ты лучше проверь... за то будешь за подачу топлива спокоен...
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 10:35:08 от Rex
jeep316i
« Ответ #37 : 30 Октября 2008, 01:41:33 »
Троит мотор как на холостых так и на робочих оборотах, + плавают обороти на холостом хоту.
ВОТ на счёт этого,посмотри нет ли протёртости на патрубке(который идет на датчик разхода воздуха,только на инжекторе!)
У меня такая херь была!на диагностику гонял,мастер посмотрел,пшикнул какой то аэрозолью для карбёров на патрубок И мотор начал не стобильно работать,стали плавать обороты!
+ нет прогрева двигателя...- А вот насчёт этого не знаю! ::)
SemY
« Ответ #38 : 30 Октября 2008, 10:48:34 »
Так патрубок поменял 3 тис. назад.....
На выходных буду крутить машину,,,  сейчас  работой завалили...
По результатам сразу отпишусь !
SemY
« Ответ #39 : 04 Ноября 2008, 11:25:08 »
Значит - крутил я болтик на разходометре,,,,,
ТРОИТЬ НЕ ПЕРЕСТАЛО - но после того как покрутил и оставил сдвинутим болтик немножко по часовой стрелке- стал лудше набирать обороти !!!!
SemY
« Ответ #40 : 05 Ноября 2008, 13:36:57 »
НЕмножко ето на 1 милиметр сдвинул...
SemY
« Ответ #41 : 17 Ноября 2008, 11:06:31 »
Установил новую крышку трамплера ! Стало немножко лудше ! НО ТРОИТЬ НЕ ПЕРЕСТАЛО !!!
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2008, 11:09:20 от SemY
Zorik
« Ответ #42 : 17 Ноября 2008, 14:14:28 »
Если насос у M40 слышно в салоне, то поробуй проверь сеточку на насосе...... (если забилась насос не даёт постоянного давления), у меня дошло до того что машина начинала глохнуть на любой скорости и передаче..., лечиться промывкой этой сеточки Карб Клинером (если сам насос не здох уже )....
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #43 : 17 Ноября 2008, 14:27:35 »
У тебя ка и у меня получается последовательный подход деталь за деталью. Я в итоге пришел к гидрокомпенсаторам. Но  теперь я рад что большую часть поменял.
В товем случае остаются форсунки+регулятор. Откручиваешь 12 болтов и все они в руках.
А в расходомер лезь после и на СТО.
Да еще лямду поменяй, раз выдает ошибку.
SemY
« Ответ #44 : 17 Ноября 2008, 14:38:12 »
Эта промывка так и називаетса  Карб Клинер ?
SemY
« Ответ #45 : 17 Ноября 2008, 14:41:15 »
Хочу померять давление какое выдаёт регулятор........  ток руки пока не дошли туда .
(лямбду купил а поставить некогда ... )
spywares
« Ответ #46 : 18 Ноября 2008, 22:50:59 »
вспомнил, у меня поначалу троило. а на холостых вообще было страшно, дергало не по детски.
менял практически все, но не уделил внимания давлению топлива.
После проведенных работ, а было их немало. Было очень приятно понять что все замены были впустую.
дошел до замены регулятора даления, стало получше, почистил сеточку в баке, стало еще лучше. осталось плаванье оборотов. об этом я вчера писал.
И надо было мне сегодня сунуть манометр, я прифигел. Регулятор не держит давление!!!
Пошел отдал на замену, временно вколхозил волговский. епта! никогда не слышал своего движка лучше чем с колхозным регулятором.
БОШ собака тоже косячит на ура.
Единственный вопрос остался. Этот волговский регулятор встал нормально, бензин не пропускает из под себя, но такое впечатление что он как то короче что ли, до конца не воткнулся в рампу, чуть чуть, мм 1,5-2 видно трубку которая на родном входит по самые гланды.
Кто ставил? что скажете? или там нужно подогнуть усы к которым болты прикручиваются?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2008, 22:53:44 от spywares
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #47 : 19 Ноября 2008, 07:29:51 »
Тоже поставил волговский, проехал 10000 без проблем. Но все равно остается недоверее.
SemY
« Ответ #48 : 19 Ноября 2008, 10:36:32 »
Сеточку в баке как чистил ? Снимал насос или какието присадки в бензин добавлял ...
SemY
« Ответ #49 : 19 Ноября 2008, 10:38:17 »
Волговский !   А модель етого рекулятора есть ?
Себе тож попробую поставить....!
