Автор Тема: Е30 / М40 1990 Троит мотор...  (Прочитано 15143 раз)
SemY
« Ответ #75 : 26 Декабря 2008, 16:44:44 »
Купил ! Насос + сетка ...
сегодня буду ставить .
Скорее всего что из за бензонасоса троило ...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2008, 18:41:18 от SemY
Рекомендуем почитать по теме Е30 / М40 1990 Троит мотор...
SemY
« Ответ #76 : 29 Декабря 2008, 14:02:50 »
 ^-^  Установил....
Такой интересный девайс получилса!
тазиковский налос в два раза меньше,,, впрынципе делал как все описано в теме по замене бензонасоса....
фотку девайса поставлю ...
вот контакти бензонасоса пришлось припаять...
А троить перестало ....  немножко подёргиваэт мотор (вроде бензин хреновый)
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2008, 14:04:44 от SemY
ufs
« Ответ #77 : 05 Января 2009, 03:28:47 »
Ооо, ждем фоток и цен :-)
SemY
« Ответ #78 : 05 Января 2009, 11:39:38 »
Вот мой девайс !
Родной - слева, тазиковский  - справа !
Правда  есть трабла - после установки плохо заводитса стала, вроде как бензин стекаес из системи в бак,,,  (ноч простояла на утро с вторго раза заводитса,  а если ездиш то с первого)
« Последнее редактирование: 05 Января 2009, 11:42:52 от SemY
ufs
« Ответ #79 : 05 Января 2009, 13:49:11 »
Хммм, десятошный насос?
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Торжок Тверская обл.
« Ответ #80 : 05 Января 2009, 15:35:22 »
Народ подскажите а какой сплав картера (поддона) на М40 и чем его можно заварить???
SemY
« Ответ #81 : 05 Января 2009, 15:48:57 »
Да десяточній !
SemY
« Ответ #82 : 05 Января 2009, 15:50:56 »
Кстати полностью троить не перестало,
Наверно нада промывать форсунки !
SemY
« Ответ #83 : 05 Января 2009, 15:51:25 »
Аргонной сваркой !!!
  • Репутация +6/-3
« Ответ #84 : 05 Января 2009, 16:08:37 »
Да я в курсе что аргоном , мне бы узнать какой сплав а то агроновой сварки нет ((
SemY
« Ответ #85 : 05 Января 2009, 16:19:34 »
Сплав незнаю какой ,,, Но ничем другим я невидел чтоб варили...
ufs
« Ответ #86 : 05 Января 2009, 16:48:03 »
Форсунки надо промыть, расходомер проверить (хз каким боком).
x-500
« Ответ #87 : 06 Января 2009, 13:55:54 »
вроде как родной насос идет с клапаном, который препятствует оттоку бенза обратно в насос (думаю, типа шарика на выходе), на сколько знаю на вазах стоит отдельный клапан для этого, говорят стоит копейки, а поставить его можно где угодно и под копотом уже...
если не прав - поправьте!
еще как вариант старта со второго может быть слабый акккум - если не уверен в нем, пробуй его зарядить на утро, выйти и завестись с хорошо заряженным, если с первого не пойдет, то не аккум.
SemY
« Ответ #88 : 06 Января 2009, 14:56:19 »
Акумулятор 100% отпадаєт - недавно купил новый!
а вот обратный клапат это нада поставить ...
После праздников попробую промыть  форсунки - может перестанет троить !
« Последнее редактирование: 06 Января 2009, 14:58:06 от SemY
x-500
« Ответ #89 : 06 Января 2009, 15:19:15 »
не перечитывал всех обсуждений в этой теме, но хотел тебя удержать от чистки...
как мне кажется, если у тебя все предыдущие телодвижения хоть каким-то образом улучшали ситуацию, то дело не в форсунках имха, ведь ты наблюдал временами что двиг работает стабильно !?
глянь еще контакты на свечах, перчатки надень хорошенько (мне это в свое время помогло, а то болталось недонасаженным на одной из свечей - вот искра то была то нет - троило. снял, надел покрутил, сильнее надел, вроде до конца плотненько села... стало большей частью нормально)
x-500
« Ответ #90 : 06 Января 2009, 15:20:56 »
кстати, еще свечи хорошо бы посмотреть... какую заливает(на какой нет искры) когда троит.
свечи смотрел?
x-500
« Ответ #91 : 06 Января 2009, 15:22:23 »
SemY, судя по тому как ты по-украинську шпрехаешь -ты дето с Украины? ;)
SemY
« Ответ #92 : 06 Января 2009, 16:30:19 »
Да ! но это сути темы не меняет.
