Автор Тема: плохо втыкаются передачи на холодную .  (Прочитано 2269 раз)
  • Локация: Ногинск (МО)
« : 30 Октября 2008, 19:29:45 »
с утречка 1ая почти не втыкается, если только сразу после задней) а задняя с рокотом таким врубается первое время да и вобще тяжело как то передачи переключаются. В чем тут проблема то?
Рекомендуем почитать по теме плохо втыкаются передачи на холодную .
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 30 Октября 2008, 19:35:37 »
долей масло !!! это минимум....
максимум это замена рабочего или главного цилиндра сцепления.....
но если проблема только с этими двумя передачами то масло !!! ...
про рокот это капец синхронизаторам.....если не мешает забей...это на половинах коробок е30 так....при вкл задней
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 30 Октября 2008, 20:02:30 »
Про рокот мугу сказать следующее, он был пока я не поменял рабочий цилиндр сцепления!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 30 Октября 2008, 20:04:19 »
У меня тоже так.... если совсем машину не греть то первую очень сложно включить
« Ответ #4 : 30 Октября 2008, 20:16:03 »
значит не дожимал как следует !! вообще задняя сама последняя вроде
« Ответ #5 : 30 Октября 2008, 22:56:55 »
У меня первая тоже плохо включалась на холодную! Особенно на ходу. Пока не собрал машину, сказать исправилось ли не могу, да и если изменится не скажу что помогло - делал многое...
ИМХО:
1) сцепление - при изношенном сцеплении, в первую очередь начинает плохо включатся именно первая и сначало это может проявится на холодную. Сцепу я на всяк поменял - изношена примероно на 2/3.
2) масло - обычно это связанно с залитым неправильным маслом, может ли сказыватся его низкий уровень - х.з.! Честно не знаю что у меня было залито в коробку, да и текла она...
3) износ механизмов КПП. При нагреве металл расширяется и возможно уменьшает влияние износа. (это только теория) У себя особого износа вилок включения передач не заметил, можеи ли кулиса сказыватся таким образом - х.з., но её я перебрал.
x-500
« Ответ #6 : 31 Октября 2008, 11:27:36 »
а пойдет такое же масло как в редукторе?
« Ответ #7 : 31 Октября 2008, 13:37:07 »
Думаю что нет!
Vitart
« Ответ #8 : 01 Ноября 2008, 02:12:38 »
думаю, что проблема в сцеплении...
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #9 : 01 Ноября 2008, 08:09:28 »
Синхронизаторы это
14 лет на форуме
« Ответ #10 : 01 Ноября 2008, 09:25:08 »
Синхронизаторы это
При дохлом синхронизаторе передача хрустит, но втыкается очень даже легко! Для проверки можно включить передачу на ходу - хрустит, значит синхронизатор умер, нет, значит нет!
