Автор Тема: не выключается передача..... шит....  (Прочитано 3655 раз)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« : 15 Января 2007, 10:52:52 »
Что то захандрила совсм машинка моя.... пару месяцев назад отогнал на зимнюю стоянку, как всегда поставил на вторую передачу, закрыл машину.
до весны
тк вот решил вчера акум снять для подзарядки ибо двери только с брелка открываются, как оказалось вовремя, тк через недельку пришлось бы бить стекло.... ну да речь не об этом.....
НЕМОГУ СНЯТЬ С ПЕРЕДАЧИ!!!!! ручка намертво застряла на второй....  что дилать? что это может быть за хрень????
Рекомендуем почитать по теме не выключается передача..... шит....
psi
« Ответ #1 : 15 Января 2007, 10:58:04 »
1. Перепускает цил сцепления, а машина под уклоном или задние колеса в напряженном состоянии.
2. Может в коробке что-то закусило. Можно поробовать прям на передаче машинку покатать чуть чуть, может отпустит.
Patriarch
« Ответ #2 : 15 Января 2007, 12:14:24 »
Да все просто. Примерз/прикорел диск сцепления... Кто ж это машину на зиму на передаче-то ставит? не советую даже ручник затягивать. А лечится просто: пусть тебя дернут,  покатайся кругами на второй, погрейся, повыжимай сцепление - отпустит.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 15 Января 2007, 12:23:43 »
да скорее всего диск прикипел как вариант заводим на второй скорости разгоняем машину км до 60 и тормоз в пол, 2-3 упражнения и усе работает.
на выжатом сцепление катается?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #4 : 15 Января 2007, 13:02:17 »
понятно, на выхах попробую...  :D
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #5 : 15 Января 2007, 16:04:41 »
Типовая в общем-то ситуация. Прихватило сцепление, ну навроде как колодки ручника если машину на ручнике в мороз или на зиму оставить.
Вариант лечения описан выше, т.к. по сцеплению как по тормозному барабану молотком не постучишь. Удачи!!
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #6 : 15 Января 2007, 23:44:00 »
По TIS-у на длительную стоянку машину нужно оставлять на передаче, ручник отпустить. Не "даже", а именно отпустить и поставить на передачу.
По теме - передача не выключается, даже если нажать сцепление и с нажатым сцеплением запустить двигатель? Если проблема в сцеплении, при нажатой педали сцепления машину нельзя будет откатить, а при попытке запустить двигатель с нажатым сцеплением машина поедет на стартере (осторожнее в гараже:)
