Автор Тема: Что снять с Е28?  (Прочитано 4926 раз)
« : 10 Ноября 2008, 22:14:58 »
Что можно снять с E28?
Знакомый ставит на разборку 524td, говорит приезжай снимай что хош. Вопрос в том, что ехать к нему 800 км. Что собсно может с E28 стать на E30? Ну, ремни(безопасности) я собирался менять - эть понятно, там проблем не будет. Но ехать только за ренями 2х800 км - небюджетно.
Что еще можно снять? Ну, двигатель/трансмиссия и кузовщина сразу отпадают...
Салон (сиденья, свежие, кожа), стеклоподьемники, дворники, противотуманки - это то, что хотелось бы... может, что-то еще?
Рекомендуем почитать по теме Что снять с Е28?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 22:18:55 »
ничего
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 22:22:09 »
даже сидушки не станут?
стеклоподъемники не унифицированы?
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 22:29:19 »
сидушки? а смысл? тридцатошные удобнее, тем более не встают, стеклоподъемники тоже не встанут
можно поставить мотор с проводкой
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 23:26:57 »
Ну вы даёте! Кожанные сидухи от Е28 очень удобные. Передние подойдут, только задний диван надо "немножко подколхозить"
Что ещё подходит:
1. фары дальнего света
2. редуктор
3. все замки
4. моторчик печки
5. кран печки
6. моторчик дворников
7. подрулевые переключатели
8. ещё много чего по мелочи...
З.Ы. 800 км конечно не совсем близко...
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2008, 01:04:42 от Rabinovich525e
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 23:48:17 »
мотор собсно и стал причиной разборки
по ходовке можно что-то взять? стойки?
в чем колхоз дивана?
по ширине?
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 23:53:40 »
Стойки разные - не подойдут!
Диван не подходит по ширине, и в Е28 задние арки больше в салон выпирают... По месту можно подогнать - подпилить, подрезать, немного перешить и д т...
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 01:21:24 »
вопрос с сиденьями пока откладываем.
по ходовке...
тут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU5 подробно описан порядок действий по устаноке 5х120 ступиц, в качестве донора - е36
с е28 такой номер не пройдет?
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 01:24:07 »
по ходовке...
Не знаю... Мы на Е30 передние ступицы поставили от Е32, а всю заднюю балку вместе с рычагами будем ставить от Е28...
« Ответ #9 : 11 Ноября 2008, 01:25:50 »
раби, а разве редуктор на е-28 не другой по креплениям? или его надо колхозить?
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #10 : 11 Ноября 2008, 01:29:40 »
Такой же, как "пузатый" от Е30, только задняя крышка не такая. Переставляешь крышку и всё!
« Ответ #11 : 11 Ноября 2008, 01:30:51 »
аааааа, точна)))
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #12 : 11 Ноября 2008, 01:31:30 »
сзади стойки родные е30 остаются?
« Ответ #13 : 11 Ноября 2008, 01:34:20 »
там стойки, а на е-30 амотры с пружинами отдельно
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #14 : 11 Ноября 2008, 01:41:41 »
т.е. стойки тоже с е28 ставить?
по сути заднюю подвеску хорошо ковырять?
« Ответ #15 : 11 Ноября 2008, 01:55:52 »
Чтобы ставить на Е30 задние стойки от Е28, надо переделывать и усиливать задние стаканы!
Мы будем оставлять раздельно амортизаторы от пружин.
Пружины будут от Е36, а амортизаторы пока не знаю - по месту посмотрим...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #16 : 11 Ноября 2008, 11:32:51 »
а крышка от обычного (непузатого) редуктора, подойдет?
« Ответ #17 : 11 Ноября 2008, 11:34:47 »
кстати опять же вспомнил, какую то крышку давно я переставлял, так она не встала ??? ??? ???
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #18 : 11 Ноября 2008, 16:29:08 »
в общем ушли уже колеса:-(
ремни почтой наверное слать будут...
по стеклоподъемникам таки вопрос - можно ли привинтить их на 30ку?
x-500
« Ответ #19 : 11 Ноября 2008, 16:49:56 »
если там есть люк, я бы взял ручку его крутить ;)
а задние рычаги с нее на 30ку подходят?
« Ответ #20 : 11 Ноября 2008, 16:54:12 »
люка нет
насчет рычагов не знаю, по конструкции похожи, а вот по размерам хз
« Ответ #21 : 11 Ноября 2008, 16:58:21 »
Совсем не подходят...
« Ответ #22 : 12 Ноября 2008, 01:20:13 »
о! совсем забыл!
а что можно позаимствовать для ГУРа? насос, трубопроводы etc?
« Ответ #23 : 12 Ноября 2008, 01:25:19 »
о! совсем забыл!
Насос подойдёт на М20, но я не уверен, что давление будет такое, как надо - в Е28 не рейка, а редуктор...
« Ответ #24 : 12 Ноября 2008, 11:56:50 »
а как насчет экономайзера и прочей электроники?
