Автор Тема: Срезан прокачной штуцер супорта. Что делать?  (Прочитано 7513 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 13 Ноября 2008, 19:50:06 »
хотел прокачать тормоза ,  всё нормально , снял колесо и опана , а штуцера и нету , оказалось он под корень отломлен (((((((((((((((((((    :(
наверно надо менять всю деталь, в которую он вкручивается . кажется она называется корпус супорта. кто поможет?   :(
Рекомендуем почитать по теме Срезан прокачной штуцер супорта. Что делать?
  • Репутация +88/-15
  • Локация: Москва, Зао
« Ответ #1 : 13 Ноября 2008, 19:51:43 »
Вентилируемые супорта или обычные?
Е-30 318(90),320(89)-распилены.Е30 318(90) универсал остался на форуме
Е-36 318is ,Е36-320,Е46 320 touring,Е46330D touring-проданы.Владею Е 36(97)328 кабрио .Е46-320Dуниверсал
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 13 Ноября 2008, 20:28:06 »
обычные
kostjan
« Ответ #3 : 13 Ноября 2008, 20:30:49 »
засверливаешь чуть больше дырочку в прокачном штуцере .забиваешь туда звёздочку с мелкими зубчиками и откручиваешь.можно акуратно высверлить не попортив резьбы.
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 13 Ноября 2008, 20:49:24 »
не очень понял , какую хвёздочку?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #5 : 13 Ноября 2008, 20:53:34 »
звездочка =  TORX
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 13 Ноября 2008, 21:06:58 »
блин. совсем недогоняю .. это приспособление специальное?
  • Репутация +21/-16
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #7 : 13 Ноября 2008, 21:11:26 »
Ключик такой это торксы))
Лучше старого BMW может быть только новый BMW :)
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 13 Ноября 2008, 21:15:58 »
и где такой ключик взять? а самое главное сколько денег готовить
Stifflerr
« Ответ #9 : 13 Ноября 2008, 21:45:18 »
Блин он типа шестигранника!
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 13 Ноября 2008, 21:50:53 »
а , ясно
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #11 : 13 Ноября 2008, 22:12:54 »
Перезжаем в ремонт.
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #12 : 13 Ноября 2008, 23:29:36 »
я прокачивал через шланг.... получилось удачно. Или еще так ... ищешь старый СОВКОВЫЙ треугольный надфиль, зажимаешь его в шуруповерт , шуруповерт на реверс и фигачишь... 70% вероятности что обломок штуцера выкрутится..
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
« Ответ #13 : 14 Ноября 2008, 00:12:42 »
ищи рабочие бу супорта.
ты нолик случайно нажал или семерку?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #14 : 14 Ноября 2008, 00:21:43 »
Кстати прокачной штуцер обламывается из-за того, сильно закисает. И если пытаться выкрутить остатки штуцера забитым в него торксом, то последний может сломаться. Так что аккуратнее
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #15 : 14 Ноября 2008, 00:36:13 »
Практика высверливания обломка закисшего болта, подсказывает, что надо попытатся высверлить аккуратно и выковырять остатки! Главное если получится, то промыть хорошенько суппорт химией изнутри!
Если не получится, то...
 практика обладания колхозным суппортом говорит:
1) ни в коем случае не колхозить другие штуцера
2) искать нормальный Б/У суппорт занятие неблагодарное! Хотя передний наверное ещё найти можно...
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #16 : 14 Ноября 2008, 04:02:07 »
Хочу добавить к вышесказаному, что существуют специальные приспособления, которые называются экстракторы)) Ими вынимать обломки штуцера очень удобно.
316 без i
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #17 : 14 Ноября 2008, 04:18:35 »
Можно открутить шланг (если он тоже открутится), и попробовать заполнить супорт тормозухой со шприца.
Либо посто купи бу супорт ;)
Главное что б цилиндрик двигался руками и самое главное что б продавец сам открутил шланг и выкрутил штуцер :)
Holland.9 +1
я недавно оч неплохо отвозился с супортами, вроде и руки нормальные, нструмент есть и знаю что делаю, но у меня выкрутился только один обломок из 3х :(
Хорошенько отмочил ВДшкой, потом разогрел лампой (былаб горелка эфект был бы лучше), рассверлил дырку чуть больше и загнал туда торкс, и плавно плавно провернул- вуаля сработало :)
Но с другим супортом делал то же самое и нифика :(
Там посто рассверливал всё большим и большим сверлом и выковыривал обломки, но так как резьба покоуалась нужно пройтись метчиком.
Торкс:
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #18 : 14 Ноября 2008, 04:24:20 »
Хочу добавить экстракторы
Я сам ими не пользовался.
НО есть мнение что у нас НЕ китай не продают, а китайскими фик чего выкрутиш :(
Купил комплектик 5шт (даже не китай, а польша) :) :) :) :) :)  так пока поставил- крутанул там ася резьба стёрлась.
Напильники крепкие, но они оч хрупкие для того чоб спокойно заломатся, и опять же слишком крепкие чтб их потом высверлить.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 14 Ноября 2008, 09:23:39 »
Че хоть вы все мудрите? 100 раз писали, что можно наварить гайку п/а и все! Я таким способом че тока не выкручивал!!! На штуцер советую наваривать гайку на 14, открутися не сразу, мож гаек и 20 понадобится
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #20 : 14 Ноября 2008, 09:33:22 »
Успокойся. гайку тут хер наваришь, ибо прокачной штуцер, сука, ломается всегда ЗАПОДЛИЦО с телом суппорта. выкрутить его извращёнными методами - вероятность успеха не более 30%. Скорее может прокатить вариант с высверливанием, но тут надо быть оччччень нежным и точным.
« Ответ #21 : 14 Ноября 2008, 09:35:15 »
короче я и вд-шками, и какашками, и грел, и охлаждал, и стучал, и торксами, и спец фигней треугольной, и в конце концов экстрактором крутил  - ничего не помогло, экстрактор сломался, кусок остался внутри штуцера. рапидовым сверлом высверлил обломок экстрактора, сломался кончик рапидового сверла. высверлил тот кончик вторым рапидовым сверлом. рассверлил штуцер, прогнал резьбу метчиком (под родную). штуцера в итоге не держали, т.к. нарушилось седло... есть вариант отнести токарям, на станке псе ровненько просверлить под штуцер большего диаметра.., но некогда было.
с приваркой гайки не заморачивался. однако судя по тому как там все прикипело, приварка (это мне так показалось) не помогла бы.
так в двух задних супортах.
а на универсале, к всеобщему сведению, задние супорта очень редкие, ставились тока на универсалы е30, м5 е28, и M635 CSi е24.
но пробовать открутить любыми способами - конечно стоит! новое купить - много ума не надо)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 10:00:43 от Holland.9
« Ответ #22 : 14 Ноября 2008, 10:27:50 »
Хороший сварщик (именно хороший!!!) приварит гайку и выкрутит 100%!!! Или у вас там сварщиков таких нет?
У нас в сервисе таким способом сварщик выкручивал шпильки "6-ки", заломанные даже не заподлицо, а на пол сантиметра вовнутрь... 8)
З.Ы. Только гайку надо не на 14, а на 8 или 10... И желательно тонкую...
« Ответ #23 : 14 Ноября 2008, 10:34:07 »
гдеш его взять-то ХОРОШЕГО ((((((((((((((((((((
Тут, мля, хорошие токаря на заказы в 100-200-500р реагируют тока одной фразой - ПНХ... настругали всякой шушеры типо юристофф-экономистофф а РАБОТАТЬ НЕКОМУ!!! ((((((((((((((((((((
...токаря-координатчики на автозаводах живут как олегархи - дети в лучших школах, жёнам работать не убилось... НОРМАЛЬНЫЙ токарь/сварщик/слесарь... ГДЕ ВЫ??? ((((((((((((((((( ...мля...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #24 : 14 Ноября 2008, 10:36:35 »
+ много!!!
я ваще не могу найти токаря(((( а город мля не маленький!!!
сварьщика проще)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 10:38:13 от MISTIK
095-359-33-13   063-246-43-52
