Автор Тема: Ремонт ДМРВ и д.-ка кислорода  (Прочитано 8575 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 16 Ноября 2008, 22:27:05 »
        Ноарод треб. ваша информация и безценный опыт где можно в Питере грамотно,качественно  и НЕ очень дорого перебрать ДМРВ (расходомер) Требуеться перепайка дорожки и замена датчика температуры воздуха, а также замена лямда зонда с перепайкой проводов, я не знаю как там что спаять...
         Подскажите, порекомендуйте кто и где сможет такое мне отремонтировать...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2009, 19:05:19 от arsenidriver
Рекомендуем почитать по теме Ремонт ДМРВ и д.-ка кислорода
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #1 : 16 Ноября 2008, 23:17:09 »
Короче, слушай сюда. Отсюда исходит правильный звук.
Момент первый, он же главный, он же последний. Расходник на е30 не массовый, а об''ёмный. И ремонту нифига не подлежит, кто бы что тебе не лечил.
Датчики температуры в запчасти не поставляются вообще, препайка дорожки -- замена платы.
Итого -- свой в помойку, замена. Новый -- где-то в районе 20 рубля. Либо разбор, по 3500 в ассортименте. Если купить б/у штуки три сразу -- какой-нить заработает нормально.
Замену производить с газоанализатором, настраивать смесь.
Датчики температуры в расходнике на многих машинах не используются вообще. В частности, на 318i Kat, где одна нога датчика в расходнике просто висит в воздухе, зато перед воздуханом стоит совершенно отдельный датчик температуры наружного воздуха.
А не надо ничего там паять. Старую лямбду отключил, выкрутил, новую вкрутил и подключил. Там раз''ём есть, в общем-то. Новая лямбда -- от 6 до 9 рубля. Грамотные колхознеги лямбду просто отключают, и настраивают смесь чуть-чуть богаче, чем надо. На джетроне. На мотроне всё очень плохо, и часто лучше таки потратиться на новую лямбду.
Я кретин, и мне в кайф (с)
« Ответ #2 : 16 Ноября 2008, 23:32:10 »
Пожалуй соглашусь с тобой товарисч! Только вроде лямбда дешевле была, но не уверен... =)
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #3 : 16 Ноября 2008, 23:42:33 »
вообще есть один загадочный способ восстановления расходомеров резисторами. У некоторых даже работает :-)
подробнее /go.php?l=aHR0cDovL2JvYXJkcy5ibXdvcmcucnUvdmlld3RvcGljLnBocD90PTg2MzA=
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2008, 23:44:43 от Masterovoj_back
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
« Ответ #4 : 16 Ноября 2008, 23:45:37 »
Bosch   0 258 005 324   Датчик кислородный   1 914,89р.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9pbWFnZXMvaW1nLmFzcHg/cGlkPTQyNTA0NkMzJmFtcDtpbWlkPTk1MDk0NQ==
 Через  экзист.
Теперь надо решить беде с ДМРВ....
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 00:06:18 »
О, главный умник по е30 пришёл.
Ты вообще читал ту ветку на орге? А хоть что-нибудь в ней понял? Ты вообще расходник хоть раз разбирал?
Ткни пальцем в место в Питере, где можно сейчас купить фольгированный текстолит. А потом -- в место, где можно протравить из него плату. А ещё потом -- в чувака, кот. напаяет тебе туда резисторов. Это всё нахрен кончилось давно, чуть позже самопайных ZX Spectrum''''ов.
Сие где-нить в мухосранске актуально, от безысходности. Ибо запчастей нет и не предвидится.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2008, 00:09:50 от ABs
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 00:12:05 »
граждане 3 раза по 3.5 тр или 1 но за 20тр это жестоко... неужели нет альтернативы...
Мне предложили помыть дроссель, его я сам прекрасно помою есть даже хрень специальная - очиститель  для дрос. заслонок...  и лямдик сам махну...
А с расходомером надо мне определиться или сдаваться в контору - ремонт 4 тонны или купить кота в мешке за столькоже.....
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 00:15:15 »
ABs, но способ есть и описан. Разве не так? А реализация это уже другой вопрос.
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 00:39:11 »
есть -- лада калина :-)
Или ищи советский впрыск на 6 горшков. Отдельные кулибины переводят м10/м40 на Январь, и радуются ценам в 2900 на новый ДМРВ.
100% способ реанимации расходника новой платой тебе уже предложили. Твори, выдумывай, пробуй.
Мнэээ... Правильная работа расходника очень косвенно зависит от чистоты дросселя...
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #9 : 17 Ноября 2008, 00:39:56 »
Хорошо, уел, приношу свои извинения, был неправ, вспылил.
« Ответ #10 : 17 Ноября 2008, 00:55:54 »
На дроссельной заслонки стоит датчик положения дросселя - его мне просто предложими помыть - может просто развод... после его промывки нужна какая нибудь компьютерная корректировка чего либо??? Как на современных тачках  с электрическим дросселем??
Ведь его неисправность тоже неблаготворно влияет на работу впрыска..
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #11 : 17 Ноября 2008, 01:03:42 »
Ээээ... Национальное русское блюдо -- каша в голове (с)
Датчик положения дросселя тупо трёхконтактный, выдаёт тупо три сигнала -- полностью закрыт -- DME включает принудительный ХХ, среднее положение -- DME смотрит на расходник и лямбду, полностью открыт -- DME на лямбду уже не смотрит.
От чистоты собственно дроссельной заслонки датчик вообще не зависит. Ну разве что дроссель засран настолько, что никогда полностью не закрывается, датчик не даёт соответствующего сигнала, и принуд.ХХ не включается.
Помыть сам датчик невозможно -- там просто микрик, там мыть нечего.
« Ответ #12 : 17 Ноября 2008, 01:07:28 »
Как самому  проверить корректную  работу датчика?? хх отлично. Бывает на горячую заводиться не с первого раза на холодную до 0 отличный, пуск меньше температуры просто еще не было..
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2008, 01:09:44 от arsenidriver
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #13 : 17 Ноября 2008, 01:17:42 »
Можно даже на слух :-) Микрик слышно в крайних положениях.
Наиболее продвинутые перцы берут мультиметр, и меряют сопротивления на контактах.
Схему проводки можно взять на голгофе или у меня.
« Ответ #14 : 17 Ноября 2008, 01:24:18 »
Тупо при включенно зажигании))) правильно тебя понял?))
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #15 : 17 Ноября 2008, 01:32:49 »
даже при выключенном -- сопротивление на контактах ДПДЗ от зажигания не зависит вообще.
« Ответ #16 : 17 Ноября 2008, 01:37:57 »
Я имею в виду будет слышно как щёлкает микрик при включенном  зажигании но на заглушенном моторе при перемещении заслоки, допустим если не заморачиваться  на снятие... и замер по сопротивлению...
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #17 : 17 Ноября 2008, 02:14:15 »
чес слово, микрик бу щёлкать даже на выключенном зажигании
снимать датчик, чтобы померять сопротивление, не нужно
если снимешь -- при установке назад надо бу регулировать положение датчика
St@nlY
« Ответ #18 : 17 Ноября 2008, 02:57:12 »
в общем разбирал свой ДМРВ подвинул плату наверх на пару миллиметров.
машина стала ехать плавнее. просто дорожки протираются иногда.
лично мне это помогло.
главное потом крышку нормально закрыть на герметик.... чтоб грязб не попадала.
« Ответ #19 : 17 Ноября 2008, 03:08:44 »
У меня еще один гемор - треб замены датчик температуры воздуха в расходомере... опишите признаки износа дорожек??
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #20 : 17 Ноября 2008, 10:48:43 »
уже устал всем говорить, что всякие перетрубации с органами управления дрыга, особливо с ситемой питания необходимо осуществлять ОБЯЗАТЕЛЬНО с газоанализатором!
без него ИМХО нет смысла вообще что то менять тк не известно про результат замены!
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2008, 11:03:01 от Skorvl
« Ответ #21 : 17 Ноября 2008, 11:46:18 »
Ткни пальцем в место в Питере, где можно сейчас купить фольгированный текстолит. А потом -- в место, где можно протравить из него плату. А ещё потом -- в чувака, кот. напаяет тебе туда резисторов. Это всё нахрен кончилось давно, чуть позже самопайных ZX Spectrum''''''''ов.
Есть конторы которые занимаются разводкой и изготовлением плат! Только места знать надо! =)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #22 : 17 Ноября 2008, 11:47:52 »
Alsh
« Ответ #23 : 17 Ноября 2008, 12:19:54 »
Они и сами к тебе приедут, если оч понадобится))) :)
« Ответ #24 : 17 Ноября 2008, 12:25:58 »
Умеешь ты выдернуть из контекста! :) :) :) Неси зачодку!
