Автор Тема: Перестала заводится - стартёр. Умер?  (Прочитано 6583 раз)
« Ответ #25 : 23 Ноября 2008, 12:21:25 »
Спасибо! Понял!
Кстати разобрал его вчера - смотрел, смотрел и ничего не понял!  :-[ Вроде всё живое, обмотки я ваобще не понимаю как такие сгореть могут, механика вся впорядке, как и втягивающее, магнита в статоре 2 расколото, но насколько я знаю это не должно влиять на работоспособность электродвигателя, щётки тёртые, но честно не понимаю почему он при них совсем не крутит. В понедельник закажу щётки и буду их менять - надеюсь поможет...
Рекомендуем почитать по теме Перестала заводится - стартёр. Умер?
« Ответ #26 : 23 Ноября 2008, 12:33:24 »
Щетки какой длины? Как магниты расколоты?
Фртки давай!
« Ответ #27 : 23 Ноября 2008, 12:59:39 »
Извиняюсь за качество - трудно делать фотки мелких деталей...
Ну так что - менять щётки или стартёр искать?
« Ответ #28 : 23 Ноября 2008, 13:06:27 »
1. Щётки менять.
2. Всё отмыть и продуть воздухом.
3. Прозвонить якорь на "пробой".
4. Коллектор якоря шлифовать.
« Ответ #29 : 23 Ноября 2008, 13:10:27 »
А как это сделать? Надо что-то специальное, или можно самому в домашних условиях?
« Ответ #30 : 23 Ноября 2008, 13:12:40 »
Обыкновенно. Берёшь наждачку Р400 и вперёд. Потом Р800, и в конце полируешь Р1500 или Р2000...
З.Ы. Только сначала проверь якорь на "пробой". Знаешь как?
« Ответ #31 : 23 Ноября 2008, 13:18:23 »
Честно представляю лишь смутно! По этому лутше опиши сию процедуру!
« Ответ #32 : 23 Ноября 2008, 13:31:30 »
Через лампочку на 220в. От розетки.
Описать сложно... Надо схему или картинку рисовать, а с этим у меня проблемы... :-[
Найду книжку - сфоткаю...
« Ответ #33 : 23 Ноября 2008, 13:47:25 »
ОК! Спасибо! =)
« Ответ #34 : 23 Ноября 2008, 23:39:13 »
КМК Там пары щёток просто нет ваще, судя по фото. Т.е. заменить щётки и проверить на пробный прокрут. Думаю и без кошмара с проверкой пробоя всё хорошо будет
« Ответ #35 : 24 Ноября 2008, 10:18:32 »
Спасибо! Посмотрим! Я сейчас щётки закажу, но хотелось бы всё-же понять как на пробой проверять - на будущее пригодится, да и этот проверить не мешает...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #36 : 24 Ноября 2008, 10:55:04 »
Спасибо,за приятные слова,я по поводу смазки не перегазуй,мажь из расчета морозов,смазка которую будешь использовать может замерзнуть,как результат очередное снятие промывка и добавление новой смазки,которая не мерзнет на морозе,да и с каличеством надо аккуратнее,стартер греется от блока,смазка становится жидкой и получается такой кошмар как у тебя,да и еще пыль цуко,мать ее,добавляет масла в огонь!!менять счетки и прозвон,счетки палюбому не пропадут!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #37 : 24 Ноября 2008, 13:21:48 »
Проверил на пробой - никаких следов не обраружено. =) Это немного утешает! Заказал щётки - будут завтра. Посмотрим будет ли он работать...
x-500
« Ответ #38 : 24 Ноября 2008, 15:43:36 »
ты кода снял устройство включить пробовал?
« Ответ #39 : 24 Ноября 2008, 16:17:10 »
Дома к аккуму подключал. А что?
x-500
« Ответ #40 : 24 Ноября 2008, 17:04:45 »
хотел уточнить гипотезу 1 из ответа №21 ;)
себя стараюсь сдерживать в этом - прежде чем разбирать, включи автономно, проблема может быть снаружи тогда внутрь незачем лезть ;)
« Ответ #41 : 24 Ноября 2008, 17:12:03 »
Ну в обход реле я замыкал ещё на машине... И после снятия на всяк пожарный проверил... И втягивающее проверил на снятом - работает и замыкает! Так что или щётки, или проказы инопланетян! =)))
spywares
« Ответ #42 : 25 Ноября 2008, 15:04:43 »
шлифовать коллектор  в общем то не сложно.
Зажимаешь якорь в тисках, (аккуратно через толстые прокладенции олвейз) и не сильно а так что бы он не гулял. отрезаешь наждачку полосой, накидываешь и вперед по кругу, до равномерного цвета ламелей.
Хотя в идеале твой якорек на токарном прогнать со снятием 0.2 - 0.3 мм уж больно они там изуродованы. а там уж и шлифануть недолго.
Новые щетки тоже нужно притирать по коллектору иначе будет плохой контакт и сожгешь что нибудь.
как именно уже вид установки не помню, давно я это делал уже. Но суть в том что бы щеткам придать слегка округлый профиль.
Где то так, собрать стартер что бы якорь стоял прямо, подсунуть ленту наждачки, вставить щетки, что бы они прижимались и вперед, туда-сюда наждачкой.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2008, 15:06:24 от spywares
« Ответ #43 : 25 Ноября 2008, 16:32:57 »
нафиг это всё не надо, притирание щёток и проч баловство. Двигатели пост тока по 5кВт станков с ЧПУ ТО делали и ничего даже по технологии там притирать не надо было. и коллектор не шлифовался после токарки.
« Ответ #44 : 29 Ноября 2008, 14:48:17 »
Кароче проделано:
1) Поменяны щётки стартёра - резалт 0
2) Пробывал другой стартёр - резалт 0
3) Зарядил аккум (хотя в прилогаемой к нему инструкции написано что он готов к работе), думаю что он просто сел во время эксперементов - результат - стартёры закрутили на принудиловке, машина по прежнему не заводилась
4) Попробывал заводить держа клемму втягивающего - завелась и теперь заводится со второго раза, но при этом имеются следующие баги:
  а) заводится со второго раза и то не всегда
  б) как ненормальная пляшет стрелка температуры двигателя, за секунду 1-3 скачка с амплитудой от пол деления до 4х делений (от синей до красной зоны)
  в) периодически на стоячей заведённой машине падает стрелка эконометра
Думаю что эти баги связаны с проблемой заводки. Что скажете? Куда рыть?
« Ответ #45 : 29 Ноября 2008, 15:01:20 »
Проверяй все "массы"!
« Ответ #46 : 29 Ноября 2008, 17:12:32 »
Да с массами вроде как всё в порядке. Они не окисленны, хорошо прикручены, сопротивление практически нулевое... Да и после сборки двигателя сначало было всё ОК, а провода массы никто не трогал... Попробую конечно завтро ещё раз их перетыркунуть, но ИМХО врятли.
Вот думаю, может ли плохой контакт управляющего провода втягивающего реле влиять на приборку?
« Ответ #47 : 01 Декабря 2008, 09:16:49 »
100пудофф что-то с "массами"
« Ответ #48 : 01 Декабря 2008, 10:39:23 »
Честно с массами непонятно что может быть! Я их не трогал, прикрутил изначально очень хорошо, проводов там 4 в 3х точках...
Вчера глюк вроде пропадал, посмотрю что получится сегодня.
« Ответ #49 : 01 Декабря 2008, 13:03:38 »
Пролил ВДшкой клемму втягивающего, прикрутил потуже массу генератора - немного болталась. До основной массы не добрался - слишком низко.
Может плохая масса генератора сказыватся на заводке двигателя?
