Автор Тема: Перестала заводится - стартёр. Умер?  (Прочитано 6584 раз)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #50 : 01 Декабря 2008, 23:26:21 »
Еще бы клеммы "плюса" неплохо проверить. Я наблюдал нечто подобное в -32 градуса... Когда расковырял свинцовую клемму на аккумуляторе, обнаружил, что провод весь зеленый.
  • М40В16, 1990
Рекомендуем почитать по теме Перестала заводится - стартёр. Умер?
« Ответ #51 : 01 Декабря 2008, 23:54:42 »
Не! Точно не клемма плюса! После подзарядки аккума, я стартёр на прямую крутил - минуя втягивающее... Но за мысль спасибо!
Сегодня после прикручивания массы гены и пролива контактов ВД, проехался на бензоколонку. Заводилась всё время с первого раза и без проблем! Посмотрим что будет завтра!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #52 : 01 Декабря 2008, 23:59:58 »
Воот, первое дело контакты почистить, а потом уже в дебри лезть. Как правило большинство поломок решаются именно этим способом. По личному опыту.
« Ответ #53 : 02 Декабря 2008, 00:05:49 »
Ну просто контакты я чистил ещё на месте обнаружения неисправности, да и они о себе дают обычно знать после длительной стоянки, а не после некоторого пробега... А то что на заводку двигателя может влиять масса генератора, я ваобще никак не предпологал! Да и думал что её прикрутил хорошо... Но похоже слажал! Времени конечно потратил немерянно! Зато щётки стартёра поменял - это никогда не помешает! =)
spywares
« Ответ #54 : 02 Декабря 2008, 00:09:39 »
у тебя наверно проблемы с массой на корпус. Потому что к двигу крепится шланг от кузова, который собсно и провод массы. а генератор своей массой тоже сидит на двигле, но провод на порядок тоньше. тыб еще шланг это проверил, для пущей важности. А то еще при нагрузке чего доброго вся масса через генератор пойдет.
« Ответ #55 : 02 Декабря 2008, 11:04:10 »
У меня масса генератора идёт на двигатель а не на кузов...
« Ответ #56 : 02 Декабря 2008, 20:38:47 »
Сегодня заводилась с первого раза! Диагноз - виновата была плохо прикрученная масса генератора!
Всем огромное спасибо, кто помогал искать причину! Сорри что такой неверующий лось!  :-[  :)
spywares
« Ответ #57 : 03 Декабря 2008, 00:41:19 »
а масса с аккума у тебя куда идет? откуда у тебя на кузове масса берется?
« Ответ #58 : 03 Декабря 2008, 10:42:06 »
У меня аккум в багажнике... Масса с него прямо на кузов!
spywares
« Ответ #59 : 03 Декабря 2008, 21:23:24 »
Вот я про этот шлаг и вещаю.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #60 : 03 Декабря 2008, 22:14:29 »
у меня така фигня была на м-10 когда проводок от генератора отлетел который на массу прикручивается---прикрутил и все аккум более не разряжался
« Ответ #61 : 03 Декабря 2008, 22:15:49 »
да масса у меня с генератора на двигатель была
« Ответ #62 : 04 Декабря 2008, 09:49:52 »
Ну просто так как масса генератора идёт на двигатель, то она никак не может дублировать никакую массу... К тому-же массу от акума на кузов никто не трогал в процессе капиталки двигателя, в отличае от массы генератора.
Из всего этого делаем вывод, что масса генератора важна не только для зарядки, которая кстати на удивление была, но и на работу стартёра (заводку им двигателя)...
« Ответ #63 : 04 Декабря 2008, 09:50:40 »
Значит действительно на наших машинах работа стартёра от цепи генератора зависит!
