Автор Тема: Как-то неправильно машина едет!!!  (Прочитано 4070 раз)
fitkim
« : 30 Декабря 2008, 00:44:14 »
Дигатель M40B18, 318i, 90 года выпуска. Проблема у меня, наверное, банальная: когда заводищь на холодную и двигатель не прогрелся "гуляют" обороты ХХ, как дигатель прогреется, обороты держит вроде ровно, но 650 об/мин. Когда резко давишь на педаль газа машнка начинает дергаться, когда нажимаешь плавно, то машинка вроде бы набирает скорость.
Кто сталкивался с такой проблеммой, поделитесь советом. Заранее огромное спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Как-то неправильно машина едет!!!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 30 Декабря 2008, 00:47:07 »
смотри фильтра и бензонасос (обычно так накрывается бензонасос медленно давишь набирает,резко газ -провал)
fitkim
« Ответ #2 : 30 Декабря 2008, 00:50:50 »
Кстати бензонасос гудит(((. И еще расход где-то в городе 15л на 100 км. Я грешу, быть может, на инжектор.
« Ответ #3 : 30 Декабря 2008, 00:54:43 »
у меня так бензонасос накрылся(резко газ даешь провал,если медленно газ добавлять набирает хорошо,на 3 и 4 передаче были провалы при наборескорости)так на двух машинах бензонасос умер на бехе и на лансере
  • Коллекционер ведёрок
  • Репутация +44/-6
  • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
« Ответ #4 : 30 Декабря 2008, 00:57:18 »
на прогреве хх гуляет смотри расходомер а на хаду тапку жмешь и провал- трамблёр,провода,крышку,бегунок и вакумускоритель на нём с мембраной в норме? эт для начала ??? проверь на подсосы воздуха и герметичность всех узлов
  • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
fitkim
« Ответ #5 : 30 Декабря 2008, 01:02:43 »
Где может воздух сосать?
  • Репутация +44/-6
« Ответ #6 : 30 Декабря 2008, 01:08:56 »
да элементарно -впускной коллектор и фсе воздушные патрубки. поюзай в поиске эти темы уже были как проверить на подсос( типа на заведенном дрыгателе  на патрубки прыскануть бенза и если есть подсос то будет набор оборотов) чёт типа таво-ИЩИ!
fitkim
« Ответ #7 : 30 Декабря 2008, 01:12:26 »
Поповоду бензонасосов какой лучше поставить? И какой у него номер по каталогу???
fitkim
« Ответ #8 : 30 Декабря 2008, 01:21:25 »
Да и еще там помоему два насоса, один в баке, другой подвесной, какой из них обычно летит?
« Ответ #9 : 30 Декабря 2008, 09:02:40 »
явно не в насосе дело. я М40 плохо знаю, но очень похоже на ДМРВ дохлый
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #10 : 30 Декабря 2008, 09:09:47 »
у меня М40 и такая же байда была даже были прострелы во впускной и чуть ли не глохла, когда купил, тоже мучился искал причину, потом оказалось ремень ГРМ толи не правильно поставили толи плохо натянули, просто поменял ремень, ролики и натянул по книжке, все стало нормально,  М40 никогда не отличался быстрой реакцией на газ
fitkim
« Ответ #11 : 30 Декабря 2008, 11:43:40 »
"ДМРВ дохлый"- что это?
« Ответ #12 : 30 Декабря 2008, 11:46:33 »
Датчик Массового Расхода Воздуха.
на Е30 это древний дивайс с механическими подвижными частями и скользящими контактами на плате преобразователя. Механика закисает, дорожки приобразорвателя изнашиваются под бегунками, возвратная пружина растягивается... гавно, вощем. анахренизм по безумной цене около 600долл.
fitkim
« Ответ #13 : 30 Декабря 2008, 11:49:41 »
И что посоветуешь с ним (ДМРВ) делать?
« Ответ #14 : 30 Декабря 2008, 11:50:17 »
удостовериться что в нём проблема, для начала.
« Ответ #15 : 30 Декабря 2008, 12:12:53 »
в дмрв не лезь!
меняй насос и топливный фильтр. если есть возможность - померяй давление бензина в системе.
холостые на прогреве могут быть нестабильными по разным причинам, в т.ч. и из-за неправильного давления.
кроме того, твой мотор нормально диагностится компьютером. напиши откуда ты - может кто поможет.
« Ответ #16 : 30 Декабря 2008, 12:14:32 »
в дмрв не лезь!
+1. Там надо знать куда и зачем лезть и уметь это делать. сломать его проще простого. Ващет на сервис надо её отдиагностить.
« Ответ #17 : 30 Декабря 2008, 12:33:38 »
Сеточку в баке посмотри - может забило грязью, или вода на дне бака замёрзла...
fitkim
« Ответ #18 : 30 Декабря 2008, 14:13:18 »
в дмрв не лезь!
Я из Питера, кто может посоветуйте куда лучше  ее отогнать прочекать.
