Автор Тема: глупый вопрос про редуктора  (Прочитано 7103 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #50 : 04 Января 2009, 01:49:43 »
дело не в том как у тебя машина рвазгоняеться по прямой....хотелось бы управлять заносом...для этого редуртор с блоком....но не хочеться терять динамику.....если ставить турбу
Турба - это совсем другое дело!
Я имел в виду, что стоковый 1.8 быстрее не поедет...
да просто тут товаришь влез поэтому решил встать в порядок очереди.....ну так повторюсь...при постройке м10б23 можно ли будет поставить редуктор оптимальный для мотора в 2.3 литра?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме глупый вопрос про редуктора
  • Репутация +79/-27
« Ответ #51 : 04 Января 2009, 01:50:42 »
и еще вопросик....редуктора на моторы с14(мтех) шли все с блоком или нет?
« Ответ #52 : 04 Января 2009, 01:56:54 »
Я не в курсе... :-[
  • Репутация +79/-27
« Ответ #53 : 04 Января 2009, 01:58:45 »
Я не в курсе... :-[
тогда на другой вопрос ответь!
« Ответ #54 : 04 Января 2009, 02:01:27 »
На другой вопрос...
М10В23 - никто не видел и не знает, какие у него будут характеристики...
Поэтому надо будет экспериментировать с редукторами без блока, а потом (когда подберёшь оптимальный вариант) искать такой же с блоком...
  • Репутация +79/-27
« Ответ #55 : 04 Января 2009, 02:03:03 »
На другой вопрос...
не зря я спросил у тебя про редуктор под с14...не зря.....ладно спасибо.....толком я ответов не нашел.....но зато проконсультировали
« Ответ #56 : 04 Января 2009, 02:14:35 »
все с блоком шли
  • Репутация +79/-27
« Ответ #57 : 04 Января 2009, 02:16:54 »
все с блоком шли
привет подольчанин.......а можно еще такой вопросик тогда....можно ли узнать какие в них стояли придаточные числа?
« Ответ #58 : 04 Января 2009, 02:20:18 »
« Ответ #59 : 04 Января 2009, 02:22:03 »
На сайте есть таблица применения редукторов... посмоти...  Только не забудь что там и КПП своя ставилась... Для сравнения у 320 редуктор (3.46), а у 325 (3.64)
  • Репутация +79/-27
« Ответ #60 : 04 Января 2009, 02:24:35 »
https://www.e30club.ru/index.php?id=144
https://www.e30club.ru/index.php?id=110
ни слова про моторы(...спасибо...добавлю ссылки в избранное
  • Репутация +79/-27
« Ответ #61 : 04 Января 2009, 02:28:23 »
тоесть узнать в теории про редуктор не получиться????????????????....надо как сказал рабиновичь методом тыка?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #62 : 04 Января 2009, 02:35:24 »
и еще вопросик..можно ли в обычную е30с задним приводом воткнуть редуктор от полноприводного иксера(ix)?
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 02:55:36 от yellow
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #63 : 05 Января 2009, 21:35:20 »
можно.конструктивно по креплению они одинаковые.Но редукторы с блоком на ix вязкостные,т.е. блокировка подрубается не сразу.Лучше дисковая с постояным % блокирования,она работает всегда,в отличие от ix
е30  седан  12 86 мотор м20б28
x-500
« Ответ #64 : 06 Января 2009, 13:15:05 »
как определить какое ПЧ моего редуктора ?
М40В18, судя по табличке может стоять 4.10 или 4.45. Но как определить или где прочитать ?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #65 : 06 Января 2009, 14:14:24 »
спасибо
  • Репутация +79/-27
« Ответ #66 : 06 Января 2009, 14:15:07 »
так зщалезь и посмотри какой у тя стоит...на редукторе табличка с числами есть...вот тока не помню с какой она стороны
« Ответ #67 : 06 Января 2009, 14:24:50 »
Таблички с числами вот тут:
x-500
« Ответ #68 : 06 Января 2009, 15:12:38 »
спасибо. табличку я видел - полоска гладкого металла, вроде на нем ничего не нашел написанного, вот и удивился на кой она там висит... как надпись раскопать и есть ли она там?
