Автор Тема: глупый вопрос про редуктора  (Прочитано 7101 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 03 Января 2009, 13:29:31 »
наверно я дошел уже до итиотизма...но после праздников ваще голова не варит.....скажите пожалуйста дорогие форумчане...что отвечает за придаточное число в редукторе????
какая именно часть несет ответ за это число????
« Последнее редактирование: 03 Января 2009, 13:34:01 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме глупый вопрос про редуктора
« Ответ #1 : 03 Января 2009, 17:21:13 »
Количество зубьев в ведущей и ведомой шестернях...
Wsadnick
« Ответ #2 : 03 Января 2009, 17:29:45 »
щас он спросит что это такое))))))))))
  • Репутация +79/-27
« Ответ #3 : 03 Января 2009, 17:31:18 »
еще такой вопрос.....взаимозаменяемы ли они????
« Ответ #4 : 03 Января 2009, 17:46:21 »
Ты хочешь переставить шестерни из одного редуктора в другой? А в чём смысл?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 03 Января 2009, 18:31:04 »
я хочу редуктор с блоком с числом 3.64.....такого как я знаю небыло....вот и спрашиваю если взять редуктор от м20 с неважно каким пред числом...можно ли будет собрать из двух один блок 3.64 или нет???
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #6 : 03 Января 2009, 22:14:05 »
Теоретически можно,практически наврядли это кто делал,мы разбирали редуктор с блоком но собирать обратно почему то не стали
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #7 : 03 Января 2009, 22:22:38 »
на словай просто, попробуйте собрать правильно редуктор)
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 03 Января 2009, 22:27:11 »
если знаешь тонкости опиши
« Ответ #9 : 03 Января 2009, 22:42:36 »
Читай те в TISe , там точно написано как собрать редуктор правильно.
  • Репутация +85/-18
« Ответ #10 : 03 Января 2009, 22:43:52 »
Да собрать то можно правильно даже знаем как но вот тока вопрос надо ли это делать??Поэтому и не собираем обратно так как нафиг ненадо
« Ответ #11 : 03 Января 2009, 22:46:40 »
Где-то тут были темы про перестановку блокировки из одного редуктора в другой, только что-то ни у кого не получилось! :)
З.Ы. Если автор не знает, от чего зависит передаточное число ( какая именно часть несет ответ за это число?), то он "сам переставит блокировку"...  :)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #12 : 03 Января 2009, 22:48:44 »
У меня тоже вопросик один.У меня дрыгатель м40 1.8 какой лучше редуктор поставить с блокировкой?Хочется чтобы разгонялась веселей.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
« Ответ #13 : 03 Января 2009, 22:56:58 »
А зачем на 1,8 обязательно с блокировкой?
У меня на 2,7 без блокировки, и нормально...
А какой у тебя сейчас стоит?
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #14 : 03 Января 2009, 23:01:15 »
Я честно говоря хз какой там счас.Просто когда стартую резко одно колесо стоит а др буксует.
+79052071440
  • Репутация +79/-27
« Ответ #15 : 03 Января 2009, 23:53:29 »
да с чего сам то?я хочу узнать технологию.....ведь за спрос денег не берут...может и сам попробую...редуктора дешевка...по 1000-3000 стоят....если долго мукчаться....
  • Репутация +79/-27
« Ответ #16 : 03 Января 2009, 23:54:33 »
еще такой вопросик...у меня 3.64.....если поставить 3.46 сильно измениться динамика?и в какую сторону7
« Ответ #17 : 03 Января 2009, 23:58:06 »
еще такой вопросик...у меня 3.64.....если поставить 3.46 сильно измениться динамика?и в какую сторону?
Какой у тебя мотор?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #18 : 03 Января 2009, 23:59:50 »
Какой у тебя мотор?
М10Б18 СЕЙЧАС...БУДЕТ СОБИРАТЬСЯ М10Б23......
« Ответ #19 : 04 Января 2009, 00:07:05 »
Я на М20В27 (с 2-х литровой головой) сначала поставил 3,15. Машина "не ехала". Потом поставил 4,10 - стала с места, как из пушки  выстреливать...
З.Ы. Это на 34-ке...
Так что оставляй 3.64, а ещё лучше 3.91 поставь...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #20 : 04 Января 2009, 00:08:47 »
Так как думаете блок поможет,или х**ню написал?
+79052071440
  • Репутация +79/-27
« Ответ #21 : 04 Января 2009, 00:09:09 »
мне как бы так сказать не надо чтоб с места как из пушки....мне надо чтоб динамика не поменялась тоесть чтоб на 2.3 она разгонялась как на 1.8....и еще такой вопросик....если я соберу м10б2.3 мотор....можно ли будет поставить редуктор от м20б23?
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 00:14:37 от yellow
  • Репутация +79/-27
« Ответ #22 : 04 Января 2009, 00:09:34 »
блок для этого и служит;)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #23 : 04 Января 2009, 00:11:44 »
Какой лучше при 1,8 поставить?
+79052071440
« Ответ #24 : 04 Января 2009, 00:16:49 »
4,10...
