Автор Тема: на ХХ сама подгазовывает  (Прочитано 7042 раз)
« Ответ #25 : 13 Февраля 2009, 19:49:53 »
M20B25 только на Мотрониках бывает.
Рекомендуем почитать по теме на ХХ сама подгазовывает
  • Репутация +7/-1
« Ответ #26 : 13 Февраля 2009, 19:50:43 »
А что это может быть, как думаешь ?
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
« Ответ #27 : 13 Февраля 2009, 19:53:01 »
Ну фиг знает! Для начала попробуй действительно ДПДЗ проверить. Ещё РХХ промой - может поможет.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #28 : 14 Февраля 2009, 02:35:07 »
Ок, спасибо, начну с этого!
А стоит ли поменять свечи и прочистить инжектор после предыдущего хозяина, или лучше не трогать ?
как вообще м20 относится к чистке инжектора ?
а да, а еще у меня одна из вакуумных трубок в районе дроссельной заслонки тщательно но все же заделана, может быть  это причина ?
« Ответ #29 : 14 Февраля 2009, 15:15:45 »
Инжектор я не чистил, но у меня квитанция была от предыдущего владельца, свечи я сразу поменял, ну и ещё раз поменял делая капиталку. Трубочку лутше конечно поменять, хотя влияние не такое сильное. Ещё если тролько купил машину, советовал бы ремень ГРМ поменять - если он рвётся, то попадаешь на очень многое.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #30 : 15 Февраля 2009, 02:07:00 »
ГРМ поменял сразу же после покупки )
Свечи значит поменяю, а у тебя после замены свеч что то изменилось реально по работе двигателя ?
И что посоветуешь делать с этой прошивкой ЭБУ - пригодностью для езды на рапсе, оставлять или поменять на нормальный ?
А да, и еще у меня странно тормоза работают, когда давлю на педаль, усилие на педали растет как положенно, а торможение реально начинается после половины хода педали...тормозит достаточно эффективно, но все же вяло как мне кажется
может это быть связано с вакуумом ?
« Ответ #31 : 16 Февраля 2009, 12:34:04 »
1) Правильно сделал.
2) Ну стал работать чуть ровнее, но помогло не на долго - масло так пёрло в цилиндры, что они за полгода покрылись жутким нагаром. Второй раз не стал менять, пока не перебрал двиг.
3) С прошивкой честно не знаю - если не мешает, то забей!
4) С тормозами - попробуй для начала прокачать.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #32 : 16 Февраля 2009, 21:09:10 »
Не мешает, вопрос в том, не может ли эта дополнительная возможность ездить на биотопливе плохо влиять на возможность нормально ездить на нашем фиговом бензине ))
Тормоза - поменяли жидкость и нормально прокачали сразу после покупки, ничего не изменилось
А какой способ чистки форсунок лучше использовать, ультразвук ?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 21:11:39 от Ruark
« Ответ #33 : 16 Февраля 2009, 21:54:35 »
Ну я думаю что кроме создателей прошивки тебе никто не скажет об этом.
Гмк! Тогда не понятно - у меня тормоза хватают сразу, правда чуточку, но потом чем больше жмёшь тем больше торможение - без резких переходов.
С чисткой всё зависит от цели чистки. Ультразвук лутше всего чистит, но зачастую форсы после него приходится выбрасывать, так как вымывается грязь из выроботки.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #34 : 16 Февраля 2009, 23:31:17 »
Может так быть что виноват в проблеме с тормозами ГТЦ, но при этом он не течет нигде?
у меня тоже все плавно, без резких переходов, красиво, только от половины хода педали )))
и может быть все же дело в самом создаваемом вакууме ?
а какие еще варианты кроме ультразвука, моющие присадки в томливо ?
« Ответ #35 : 17 Февраля 2009, 10:45:35 »
Может он (ГТЦ) чутьчку перепускает...
Присадки в бак не лей - они растворят Г в баке, оно забьёт насос (возможно он помрёт), фильтр, форсунки и регулятор давления.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #36 : 17 Февраля 2009, 19:46:57 »
то есть в таком случае может и не быть течи ?
может быть как раз и заливали до меня, судя по словам пред хозяина он любил все попромывать-попрочищать...
а регулятор давления на м20 где расположен ?
« Ответ #37 : 18 Февраля 2009, 02:52:33 »
Перепускать в этом случае не будет.
На M20, как и на других наших двигателях, регулятор давления на топливной рампе (чёрный бачёнок), ближе к переду машины.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #38 : 18 Февраля 2009, 13:32:16 »
все понял, спасибо за информацию, как только потеплеет, начну по очереди все проверять-прочищать
а ремкомплект на ГТЦ существует ?
